> Защита теплообменника от заморозки, Возможно ли в принципе и какая есть защита от этого
progress-nn
сообщение 27.8.2015, 10:01
Пользователь №: 102646
По проекту предусматриватеся использовать чилер с фрикулингом (установлен на улице) система холодоснабжения с промежуточным теплообменником в трассе залит 40% этиленгликоль.
Возникает вопрос если зимой ночью при низких наружных температурах произойдет осноновка циркуляционных насосов в контуре этиленгликоля (ну например отключение электричества и т.п.) то этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур. Потом служба эксплуатации включит питание циркуляционных насосов и этот этиленгликоль поступит в теплообменник. А в теплообменнике вода (гликоль - вода) при теплообмене с сильно охлажденным гликолем замерзнет.
Возможна ли такая ситуация в принципе и какой выход возможен.
Спасибо
Ответов (1 - 6)
v-david
сообщение 27.8.2015, 10:25
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
стандартное решение - установка 3хходового клапана и правильный алгоритм перезапуска. Никто лучшего решения пока не придумал.
progress-nn
сообщение 27.8.2015, 11:19
А можно конкретней, зачем 3-х ходовый клапан (какую функцию он выполняет при перезапуске?), и каков алгоритм работы при перезапуске?
henry19121980
сообщение 11.9.2015, 11:10
Пользователь №: 276584
Еще мне кажется дополнительный контур с расвором гликоля может иметь место быть!
v-david
сообщение 11.9.2015, 12:33
Из: Зеленоград
не выдумывайте, посмотрите реализованные проекты. К сожалению до 16.09 не смогу подробнее ответить
awlan
сообщение 11.9.2015, 14:40
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(progress-nn @ 27.8.2015, 15:01) *
....система холодоснабжения ....
...этиленгликоль в трубах и самом чилере расположенных на улице охладится до низких температур.
Если при включении насосов предусмотреть очередность включения.
Первыми включаются насосы, качающие воду, а она теплая(ведь её мы охлаждаем), потом(спустя пару минут или по температуре) включаются гликолевые.
v-david
сообщение 12.9.2015, 13:41
Из: Зеленоград
не поможет, не во всем ТО равномерный проток, все равно, если будет минус - прихватит
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:40
