> Свойства пара
arshavin
сообщение 28.8.2015, 9:01
Пользователь №: 276204
Температура пара 150 С P=4 кгс/см2 согласно данным параметрам по таблицам теплофизических свойств теплоносителей и рабочих тел пар является перегретым так как у насыщенного пара есть прямая зависимость давления от температуры подскажите пожалуйста это так или я ошибаюсь, если есть возможность подскажите литературу где можно понять какой вид пара исходя из параметров его буду признателен.
Ответов (1 - 7)
99887766
сообщение 28.8.2015, 9:19
Пользователь №: 96457
"Термодинамические свойства воды и водяного пара" 1984 г. Ривкин и Александров.
Содержит таблицы свойств на линии насыщения. Все, что выше линии насыщения это перегретый пар.
shadow
сообщение 28.8.2015, 9:34
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Мне даже без всяких таблиц понятно, что пар насыщенный. В таблицах указывается абсолютно давление, т.е. нужно смотреть давление не 4, а 5.
arshavin
сообщение 28.8.2015, 10:33
подскажите как вы это определили при определенном давлении пар имеет соответствующие этому давлению температуру, теплосодержание и плотность
Сообщение отредактировал arshavin - 28.8.2015, 10:42
shadow
сообщение 28.8.2015, 10:47
Из: г. Магнитогорск
Да просто перегретого пара с такой температурой в реале не бывает, ни кому не нужен такой.
Насыщенный пар находится в термодинамическом равновесии с жидкостью, т.е. давление и температура у этого пара равны температуре и давлению кипящей жидкости
Открываем вот эту прогу Прикрепленный файл  TeploPhis.exe ( 441 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
задаем температуру 150 давление 5. Смотрим параметры в точке насыщения (кипения) при заданных давлении и температуре t=151 C, Р=4,85 кгс, т.е. почти совпадает - значит насыщенный. Вот ежели температура насыщения была ниже заданной тогда уже перегретый.
arshavin
сообщение 28.8.2015, 12:53
а если выше заданной температуры тогда
Twonk
сообщение 29.8.2015, 9:40
Пользователь №: 208061
Тогда это была бы жидкость, а не пар
Кстати, вот тоже справочник по свойствам воды и пара - свойства даны по всей области, а не только на линии насыщения:
Вукалович - термодинамический свойства воды и водяного пара
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46329
arshavin
сообщение 2.9.2015, 20:39
спасибо то, что надо
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:29
