Теплый пол в сто, Можно ли делать теплы пол в мастерской для автомобилей? |
31.8.2015, 11:55
Пользователь №: 161904
Здравствуйте - один заказчик обратился ко мне с таким вопросом - он хочет сделать теплый пол в мастерской для автомобилей - помещение 80 м2. Но говорит что там может быть разлито масло или мазут. Не вредно ли это будет для работающих людей, от усиленного испарения? Возможно есть реализованные таким образом проекты. Как это показывает себя на практике? Спасибо за ваши ответы.
Сообщение отредактировал Vitaut - 31.8.2015, 11:58
(1 - 8)
31.8.2015, 15:27
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
Сделать можно, не совсем понятно - зачем? Система получится золотая, толщина стяжки в мастерской будет 150-200мм (в зависимости от нагрузки). Да и зачем он вообще, мастера босиком ходят? Масло испаряется при весьма больших температурах, куда больше, чем температура теплого пола.
31.8.2015, 16:16
Цитата(MonoBaldinni @ 31.8.2015, 15:27)  Сделать можно, не совсем понятно - зачем? Система получится золотая, толщина стяжки в мастерской будет 150-200мм (в зависимости от нагрузки). Да и зачем он вообще, мастера босиком ходят? Масло испаряется при весьма больших температурах, куда больше, чем температура теплого пола. Спасибо за ваш ответ. Предполагается, что теплые полы будут основным источником отопления. Из плюсов как мне кажется зимой будет то, что полы будут быстрей просыхать от снега, если он попадет вместе с заезжающими автомобилями+мастерам можно носить более легкую обувь. Заказчик хочет теплые полы, но его волнует именно вопрос комфорта мастеров. Что бы от теплых полов не было больше вреда чем пользы, по сравнению с воздушным отоплением и радиаторами.
31.8.2015, 18:56
Из: Тюмень
А хватит ли мощности теплого пола? Сколько видел СТО - обогреваются регистрами, в случаях подороже - Волканами. Вопрос в том, что для защиты труб от деформации вам придется закладывать толстую стяжку. Толстая стяжка с теплым полом - это элемент обогрева с большой инерцией, возникнут сложности при выведении системы на стабильный режим. Не говоря, опять же, о высокой стоимости для заказчика. Может, он просто не до конца понимает, что теплый пол под машину и теплый пол у него в санузле - это таки две большие разницы. Помещение маленькое, и говорить о неравномерности прогрева теми же регистрами я бы не стал. Вряд ли оно в высоту 6 метров и больше.
1.9.2015, 0:45
Из: Мурманск
Пользователь №: 1328
Цитата(MonoBaldinni @ 31.8.2015, 18:56)  А хватит ли мощности теплого пола? Сколько видел СТО - обогреваются регистрами, в случаях подороже - Волканами. Вопрос в том, что для защиты труб от деформации вам придется закладывать толстую стяжку. Толстая стяжка с теплым полом - это элемент обогрева с большой инерцией, возникнут сложности при выведении системы на стабильный режим. Не говоря, опять же, о высокой стоимости для заказчика. Может, он просто не до конца понимает, что теплый пол под машину и теплый пол у него в санузле - это таки две большие разницы. Помещение маленькое, и говорить о неравномерности прогрева теми же регистрами я бы не стал. Вряд ли оно в высоту 6 метров и больше. А можно в этом месте поподробнее - насчёт деформации труб? Откуда взялась толщина 150-200 мм? При каких условиях будет деформация?
1.9.2015, 13:56
Из: Тюмень
Цитата(novichok @ 1.9.2015, 3:45)  А можно в этом месте поподробнее - насчёт деформации труб? Откуда взялась толщина 150-200 мм? При каких условиях будет деформация? Я не конструкционщик, но посчитать не проблема, это не секретные технологии.Есть попроще решение. На сайте термотеха есть технический справочник, там в конце есть таблицы для производственных, автосалонов и тд, где приводится толщина стяжки в зависимости от нагрузки на плиту.
2.9.2015, 17:51
Из: Мурманск
Цитата(MonoBaldinni @ 1.9.2015, 13:56)  Я не конструкционщик, но посчитать не проблема, это не секретные технологии.Есть попроще решение. На сайте термотеха есть технический справочник, там в конце есть таблицы для производственных, автосалонов и тд, где приводится толщина стяжки в зависимости от нагрузки на плиту. К сожалению, в справочнике нету этого, возможно, новая версия. Ладно, будем искать.
2.9.2015, 19:04
Из: Тюмень
по ссылке скачено
2.9.2015, 19:44
Из: Мурманск
А, да-да, пропустил, спасибо.
