> Расход ПАРА, Вопрос
RoniN/-
сообщение 31.8.2015, 16:27
Пользователь №: 131222
Доброго дня, уважаемые специалисты.
Столкнулся с непонятной для меня проблемой, прошу Вашей помощи.
При расчете в программе нагрева воздуха паром в калорифере при изменении в большую сторону температуры пара (расход воздуха, температуры нагрева воздуха - вход/выход остается неизменным, меняется только температура пара и его давление) - расход его(пара) становится больше. Иными словами - была температура пара 110 С, расчет выдает - 600 кг/ч, повышаем температуру до 190 С, расчет выдает уже 780 кг/ч.
Хочу понять физический смысл процесса, просьба простым языком внести ясность.
Ответов (1 - 4)
smart-bear
сообщение 1.9.2015, 8:09
Из: Россия, ЦФО
Пользователь №: 267530
Обращаю внимание, что характеристиками пара являются не менее 2-х параметров (например: давление и температура, давление и степень сухости для в.н.п., удельный объем и температура и т.д.).
Пар - не вода, температура не может однозначно характеризовать его состояние (влажный насыщенный, сухой насыщенный, перегретый пар).
Сообщение отредактировал smart-bear - 1.9.2015, 8:19
RoniN/-
сообщение 1.9.2015, 8:56
В рассматриваемом случае пар насыщенный: 108 С, 0,3 бар избыточное давление и 190 С, 12 бар избыточное давление.
smart-bear
сообщение 1.9.2015, 9:24
Из: Россия, ЦФО
По таблице II Ривкин С.Л. "Термодинамические свойства воды и водяного пара" 1984г. находим удельную теплоту испарения r:
1. Рабс=1,3*10(5) Па, tн=107,13 гр. Цельсия, r=2687,4 кДж/кг.
2. Рабс=1,3*10(6) Па, tн=191,60 гр. Цельсия, r=1971,3 кДж/кг.
Степень сухости пара при расчетах не учитываем (х=1). В калорифере переохлаждение конденсата не допускается.
Составляем уравнение теплового баланса и при прочих равных условиях получаем, что расход пара зависит от его удельной теплоты испарения. Т.е. расход пара с бОльшим давлением (но меньшей удельной теплотой испарения) будет БОЛЬШЕ.
В данном случае ошибки в программе нет.
RoniN/-
сообщение 1.9.2015, 9:41
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 7:33
