> Настройка регулятора давления, Вибрация при работе
walens
сообщение 31.8.2015, 16:45
Пользователь №: 212213
Добрый вечер!
У нас на заводе имеется ГРУ на базе регуляторов РДСК-50М2. В последнее время в работе появилась проблема - наличие вибрации на выходе газа после ГРУ. К сожалению в паспорте и на страницах нашего безмерного интернета решения данной проблемы не обнаружил. Прошу помощи у опытных газовиков и инженеров.
Ответов (1 - 10)
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 8:19
Пользователь №: 206008
Цитата(walens @ 31.8.2015, 16:45) *
Добрый вечер!
Это называется наладка регулятора, к сожалению сейчас мало специалистов, которые могут справиться с отечественными РД газа.
walens
сообщение 1.9.2015, 11:01
Я понимаю, что это называется "наладка оборудования". Вся беда в том, что я не отношусь к специалистам высоко уровня, и поэтому спрашиваю совета. Вполне возможно, что кто то сталкивался с такой проблемой и у него есть решение, либо предположение о решении проблемы. Заранее спасибо!
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 12:48
Под мембрану регулятора подаётся газ от пилота (управляющий газ). Верхняя часть мембраны соединена с газопроводом на выходе РД (дыхательный импульс), если его "задросселировать" можно убрать вибрацию. При этом снижается быстродействие РД.
walens
сообщение 1.9.2015, 13:07
Вы имеете ввиду что можно поставить заглушку с отверстием ?мм. Или возможен другой вариант?
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 13:54
Да, дроссель 3,5 мм (приблизительно).
tiptop
сообщение 1.9.2015, 15:16
walens
сообщение 1.9.2015, 15:26
Проблемы как и Заглушки никогда не было) если конечно я правильно понимаю то место которое надо заглушить, то там просто " связь с атмосферой" диаметром примерно 15 мм.. С обратной стороны рабочей мембраны от газа..
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 15:46
У разных регуляторов по разному. РДУК, РДБК надмембранная полость соединена с г-дом низкого давления (выход).
Лыткин
сообщение 1.9.2015, 16:05
Связь с атмосферой это "предохрана" мембраны от разрыва. Посмотрел в инете картинку это копия "немцев". Дросселировать нужно входной импульс низкой стороны. К сожалению давно не брал в руки "шашечки".
walens
сообщение 4.9.2015, 6:25
Регулятор разобрали почистили и собрали назад.. Все внутри хорошо, только клапан немного изношен... После запуска вибрация сталп меньше, совсем избавился от неё только после того как придавил обратную связь...думаю вопрос исчерпан...всем спасибо blink.gif rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:25
