> Расчет ТЭНов в подвижном воздухе
farmad
сообщение 2.9.2015, 10:46
Пользователь №: 271964
Доброго Вам времени суток, Уважаемые Коллеги!
столкнулся с проблемой при переходе на электронагреватели с водяных калориферов в приточно-вытяжных установках.
к сожалению, не могу найти методики расчета по теплосъему с ТЭН. подобрать их по мощности не составляет никакого труда - данного мануала куча на просторах сети.
интересует нагрев группы ТЭН при заданном потоке и мощности самого нагревателя.
заранее извиняюсь, если задублировал какую-либо тему.
на форуме ничего похожего не нашел
Ответов (1 - 23)
Взвейся пейс
сообщение 2.9.2015, 11:56
МЕЕР-ГЕНОХ МОИСЕЕВИЧ ВАЛЛАХ
Из: Норильск
Пользователь №: 275410
Там вся мощность переходит в тепловую. Если для нагрева воздуха нужно 30 кВт, то и тен будет 30 кВт.
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 12:01
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Я так понял, человек имеет в виду размещение в потоке и расстояние между ТЭНами. Чтобы элементарно не спалить половину. Могу ошибаться.
farmad
сообщение 2.9.2015, 12:11
верно, но это только часть проблемы. по нормативке температура на поверхности ТЭН не должна превышать 150 °С. хочется подобрать оптимальное расположение в зависимости от скорости потока воздуха. в конечном результате я свожу проблему к расчету температуры на поверхности ТЭН в зависимости от характеристик потока. манипуляции с уравнением Фурье и законом Стефана-Больцмана мне не помогли
farmad
сообщение 2.9.2015, 12:58
имеется ввиду СНиП 41-01-2003, а именно пункт
7.1.11 При нагревании воздуха в приточных и рециркуляционных установках температуру теплоносителя (воды, пара и др.), воздухонагревателей и теплоотдающих поверхностей электровоздухонагревателей, а также газовых воздухонагревателей следует принимать в соответствии с приложением Б, но не выше 150 °С.
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 13:54
Насколько в курсе, проблема ограничения температуры решается расположением вблизи ТЭН датчиков, которые просто отключат питание при приближении к пороговому значению.
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:01
это само собой, а если столкнемся с проблемой, при которой для прогрева воздуха до расчетной температуры будет превышена допустимая температура на ТЭН? тогда произойдут два сценария(в зависимости от настройки):
1) автоматика отключит систему,
2) воздух не будет прогрет до номиналов.
оба варианты не приемлемы.
возможно, я впадаю в крайности. пытаюсь предусмотреть все варианты, а не тупо - берешь ТЭН по мощности в вставляешь в конструкцию
ознакомился с книгой "Электрический нагрев и Электротехнология" И.Ф. Кудрявцева. необходимых расчетов не нашел.
Сообщение отредактировал farmad - 2.9.2015, 14:06
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:06
Для точного поддержания температуры и есть варианты регулирования мощности. От ступенчатого подключения, до импульсной подачи питания. Так что, "всё придумано до нас". ТЭНы гладкие или оребрённые собираетесь использовать?
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:12
оребренные, скорость в камере около 4м\с.
благодарю за идею по поводу регулирования мощности!
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:13
Да ни один электронагреватель не работает без регулирования.
Для оребрённых берите рядное расположение, в шахматном порядке, "просвет" между краями оребрения примерно 0,8 от диаметра оребрения. Шаг рядов такой же.
Делали такие сборные, насколько знаю - "живы" все и до сих пор. Сожгли два, но на тех хозяева тупо отключили обе защиты - и по перегреву, и по охлаждению после отключения (вентилятор должен отработать минимум 45 секунд после отключения ТЭН) установки.
Сообщение отредактировал Skaramush - 2.9.2015, 14:17
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:15
несколько не правильно выразился) отсутствие регулирование не подразумевалась в конструкции, но я не думал о нем с той стороны, что это решает проблему
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:22
Пользователь №: 231766
ТЭНы с развитой поверхностью.
Коммутация: по группам.
Управление: при помощи твердотелных реле.
Защита: двухступенчатая.
Целесообразно выдать ТЗ на изготовление модуля электрического нагрева на производство.
Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:24
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:24
Тут, судя по всему, вариант "Кулибина на коленке".
P.S. Одноступенчатой защиты на электронагреве встречать не доводилось.
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:26
Удачи!
Чудес не бывает.
С первого раза редко получается сконструировать оптималку.
А мне доводилось...)
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:28
Эммм... Видеть доводилось ТЭНы или последствия?
farmad
в том и дело, что не хочется полагаться полностью на поставщика, а заранее самому все просчитать) чтобы не переделывать
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:29
Выложить последствия?
farmad
сообщение 2.9.2015, 14:30
для общих знаний было бы не плохо
Skaramush
Благое намерений. Но куда ими вымощена дорога подсказать?
Злой
У поставщиков все отработано + паспорт и сертификат, про гарантию молчу.
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:31
Да я видел, как стекают (буквально) ТЭНы на донышко. Или последствия более серьёзные (пожар в помещении/здании)?
Злой
сообщение 2.9.2015, 14:40
Прислали:
У VTS:
- отсутствует защита перегрева по корпусу;
- нет электромонтажа секции нагрева, полное отсутствие проводов от ТЭНов и клемной коробки, т.е коммутируется все самостоятельно на объекте.
farmad, мой тебе совет: отдай на производство.
Сообщение отредактировал Злой - 2.9.2015, 14:43
Skaramush
сообщение 2.9.2015, 14:45
Ну да, как предполагалось. Как вижу - вся пластиковая фурнитура и каркас выгорели. Должно было помещение обслуживаемое задымить.
farmad
сообщение 2.9.2015, 15:03
так и поступим) спасибо!)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:54
