> АУПТ торгово-развлекательного комплекса, Нужно- не нужно?
пользователь
сообщение 2.9.2015, 13:45
Пользователь №: 19389
Имеем здание 1070 м2 площадь этажа. На первом этаже торговля 750 м2 торговой площади ; на втором 3 кинозала с общим количеством мест 250.
На втором этаже есть еще один уровень - для помещений кинопроекционных, остальное- "второй свет".
Возникает вопрос - нужно-ли автоматическое пожаротушение?
Варианты (согласно прил. А СП5.13130..):
- п.10.2 "двухэтажное здание предприятий торговли общей торг. площадью менее 3500" - АПТ не нужно
- п.10.3 если третий уровень с кинопроекционными считать этажом, то это уже трехэтажное здание предприятий торговли" - АПТ нужно
- п.36.2 раздела "общественные помещения" "помещения предприятий торговли встроенные в здания другого назначения более 500м2- АПТ нужно
Ответов (1 - 7)
Sindarkon
сообщение 2.9.2015, 14:12
Из: Питера
Пользователь №: 13769
У вас Ф2.1 и Ф3.1 в одном здании, т.е. многофункциональное здание. Поэтому п.36.2.
пользователь
сообщение 2.9.2015, 14:16
благодарю )
Terz_AUPT
сообщение 8.9.2015, 17:45
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531
А почему именно торговля встроена-пристроена в здание иного назначения, а не наоборот?
Вопрос к автору: это все здание? только кино и торговля?
Сообщение отредактировал Terz_AUPT - 8.9.2015, 17:46
Sindarkon
сообщение 9.9.2015, 8:06
Из: Питера
Потому что "наоборот" нормы не воспринимают.
Terz_AUPT
сообщение 9.9.2015, 14:53
Из: Краснодар
Так может это здание торгового центра с кинотеатром, а не кинотеатр со встроенными помещениями торгового назначения, тогда п.36.2 применять к объекту некорректно.
Sindarkon
сообщение 10.9.2015, 8:33
Из: Питера
Вполне может быть. Правда, такого варианта в приложении "А" СП5 не предусмотрено, поэтому придётся писать СТУ. Как вам такой вариант?
Водяной
сообщение 10.9.2015, 21:20
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Функциональное назначение здания определяет архитектор совместно с технологом. С них начните...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 0:52
