Уплотнение резьбы, Чем уплотнять резбу ? |
5.9.2015, 18:57
Пользователь №: 270506
Зрастуйте, у меня такой вопрос: чем уплотнять резбовое соединение металл - пнд фитинг ? Фум ленту мотаю - течет. ( 6 атм.) Говорят лен с пастой нельзя, т.к. лен при закручивании сползает с пластика.Кто подскажет ?
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 5.9.2015, 19:07
(1 - 21)
5.9.2015, 19:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Почему это лён нельзя? Я как раз лён посоветовал бы с пастой
5.9.2015, 21:34
Я спрашиваю практиков, кто как делал конкретно, а то мне в колодец 8-ми метровый нырять и теории проверять как то не очень хочется...
5.9.2015, 21:49
Филипп
Из: Уфа
А что за фитинг такой? Как это лён сползает с пластика? Резьба на ПЭ что ли? Опишите поподробнее
5.9.2015, 22:40
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Тангит уни-лок держит без проблем...У меня дома 5 атм...
5.9.2015, 23:26
пнд - полиэтилен низкого давления, соответственно резьба пластмассовая. У меня дома, это не пример , я спрашиваю людей с опытом.
5.9.2015, 23:35
Пользователь №: 126566
Наденьте водолазный костюм и спокойно попробуйте разные варианты... С 3-го раза точно получится!
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 5.9.2015, 23:37
6.9.2015, 9:56
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 23:26)  пнд - полиэтилен низкого давления, соответственно резьба пластмассовая. У меня дома, это не пример , я спрашиваю людей с опытом. Какой-то агрессивный вы выбрали для себя настрой. Здесь априори инженерный форум и требовать от нас опыта наматывания льняного уплотнения резьбы - наивно. Опираясь на свой "опыт", могу посоветовать сделать на гладкой резьбе заусенцы и неровности, обжимая резьбу плоскогубцами. Меня это выручало. Кстати, вначале наматывал немного льна, потом наверх ленту. Уплотнение держалось, не сталкивалось с резьбы.
6.9.2015, 10:43
автору следует нанять того, кто даст гарантии.
6.9.2015, 15:44
Цитата(Андрей Серегин @ 5.9.2015, 18:57)  Зрастуйте, у меня такой вопрос: чем уплотнять резбовое соединение металл - пнд фитинг ? Фум ленту мотаю - течет. ( 6 атм.) Говорят лен с пастой нельзя, т.к. лен при закручивании сползает с пластика.Кто подскажет ? Лён по резьбе нитью канавки заполнить, сверху пару оборотов фумом прикрыть. Паста не нужна.
6.9.2015, 15:47
без пасты лён гниёт
6.9.2015, 16:00
Цитата(LordN @ 6.9.2015, 15:47)  без пасты лён гниёт У меня 20 лет уже не гниёт.  Не известно, как паста/олифа совмещается с пластиком. Я не делал.
6.9.2015, 17:45
многажды видел как оно гниёт. лен всем хорош, но гниёт часто, это если юзать его без краски и т.п. мазуты. последнее время использую только нить, типа унилок, но нашу, рекорд кажется. плотнее садится, на пнд вообще не перематываю при переборке. еще понравились анаэробники типа сантехмастер и т.п. но тоже нужна сноровка как намазать как закрутить как дать просохнуть.. у немазаного льна есть еще один трабл - прилично испаряет воду. капиляром тянет.
7.9.2015, 12:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(Андрей Серегин @ 6.9.2015, 1:26)  , я спрашиваю людей с опытом. соединения пластик-металл делаем на Тангит, сверху два-три слоя ФУМ-ленты. Фумка не дает сползать Тангиту с резьбы. проверено на ПВХ/металл, Полипропилен/металл, ПНД/металл. прежде соединяли на тангит с клеем. держит, года два-три. потом из-за периодического изменения температур начинает клей трескаться и плакать.
7.9.2015, 12:33
Спасибо за советы, попробовал постаринке - лен с унипаком - держит отлично, только один ньюанс : лен взял уже скрученный в косичку ( фабричный), и намотку в одну нить строго по резбе, иначе пластиковая резьба накручивается вкривь. Да и мотать нужно с третьей нитки от начала резьбы, а то заход рвется.
Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 7.9.2015, 12:34
19.10.2015, 17:51
Из: ростовская область
Пользователь №: 132236
Цитата(Андрей Серегин @ 7.9.2015, 13:33)  Спасибо за советы, попробовал постаринке - лен с унипаком - держит отлично, только один ньюанс : лен взял уже скрученный в косичку ( фабричный), и намотку в одну нить строго по резбе, иначе пластиковая резьба накручивается вкривь. Да и мотать нужно с третьей нитки от начала резьбы, а то заход рвется. добавьте к льну силиконовый герметик сантехнический и забудьте на века..))))
20.10.2015, 12:56
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Тангит, либо лён+паста. Лён сползает у тех, кто неправильно его накручивает. У Valtec-а есть удобная льняная нить и стоит вообщем-то недорого.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 20.10.2015, 12:58
20.10.2015, 13:18
Цитата(gaizins @ 19.10.2015, 17:51)  добавьте к льну силиконовый герметик сантехнический и забудьте на века..)))) Вас вспомнят когда понадобиться открутить эту резьбу..
20.10.2015, 16:40
Цитата(Serg Ivanov @ 20.10.2015, 14:18)  Вас вспомнят когда понадобиться открутить эту резьбу..  нагрей и крути)ключем и причем одной рукой
20.10.2015, 19:02
Цитата(gaizins @ 20.10.2015, 16:40)  нагрей и крути)ключем и причем одной рукой Чем греть?
20.10.2015, 19:09
Пользователь №: 278728
Господа, а кто-нибудь сталкивался с герметизацией резьбовых соединений металл-пластик с помощью анаэробного герметика? Предстоит обвязка большой системы водоочистки на клеевой напорной пвх трубе. Диаметры соединений до 2-х дюймов.
Вопрос - металл-пластик соединение можно делать клеем или нет?
Сообщение отредактировал Самопалыч - 20.10.2015, 19:09
21.10.2015, 7:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Самопалыч @ 20.10.2015, 21:09)  Вопрос - металл-пластик соединение можно делать клеем или нет? не советую. температурное расширение разное, заплачет через год, а то и раньше. клей твердеет, нужно пластичное соединение. мы делали такие на лен+силикон, тангит+ФУМ. оборудование на ПВХ - в основном - бассейны, до 2,5 кгс. 3-4 установки есть по водоочистке питьевой, давление - 5-6 кгс.
