> Поможет ли световой карман в коридоре избежать организации системы ПДВ?
ZaTGV
сообщение 7.9.2015, 14:02
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Проектируется здание АБК на нефтезаводе. Проект пойдет на ГГЭ.
Опыта проектирования систем ПДВ у организации и у меня конкретно нет.
Согласно пункта 7.2 в) СП7 в нашем АБК (2-х этажное здание) необходимо предусматривать систему ДУ из коридоров длиной более 15м без естественного проветривания.
Вопросы такие:
1) Архитектором предлагается сделать световые карманы в коридоре второго этажа с одной стороны (с торцов сделать возможности нет) (см. прилагаемый файл).
Размеры окон будут соответствовать п. 8.5 СП7 (шириной не менее 1.6м). Будет ли в этом случаи коридор считаться с естественным проветривание или необходимы будут дополнительные расчеты (например на необходимую площадь) и эксперт их скорее всего потребует?
2) Рассматривается ли в этом случаи согласно п. 7.2 в) коридор первого этажа, или это относиться только ко второму и выше. На первом этаже ,в тех же местах где световые карманы на втором, выходы на улицу через тамбур.
Основная задача выяснить, можно ли обойтись без проектирования систем ПДВ и какие архитектурные и расчетные решения нужны, или же лучше спроектировать данную систему. Архитектору соответственно нужно знать, делать ему карманы или лучше занять помещениями.
Всем кто откликнется, большое спасибо и уважение..)
И еще не большой вопрос рядом с темой: как считать длину коридора если он не прямоугольный, а допустим вокруг лестницы, находящейся в центре. По оси со всех сторон или же например от самой дальней двери до оси лестницы?..)
Прикрепленный файл  image_0001__2_.jpg ( 309,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
Ответов (1 - 3)
Composter
сообщение 7.9.2015, 14:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
единственный вариант чтобы избавиться от механической ПДВ это на 1 этаже сделать выход из каждого помещения на улицу.
если же не делаете выход из каждого помещения, то нужно делать пдв на 1 и соответвенно проще еще поставить калпан на 2 этаже чем для второго этажа гоородить световые карманы. при такой конфигурации коридора у вас должно быть 2 дымоприемных устройства на этаж и не забудьде про компенсацию
сообщение 7.9.2015, 15:21
Здесь много тем по коридорам и Ваши вопросы многократно обсуждались. Поиск рулит.
1. СП 7
3.12 помещение без естественного проветривания при пожаре: Помещение (в том числе коридор) без открываемых окон или проемов в наружных ограждающих строительных конструкциях или помещение (коридор) с открываемыми окнами или проемами площадью, недостаточной для наружного выброса продуктов горения, предотвращающего задымление этого помещения при пожаре в соответствии с положениями пункта 8.5.
8.5 ...
Необходимые размеры и количество открываемых оконных и других проемов для естественного проветривания при пожаре помещений или коридоров могут быть определены расчетом согласно требованиям пункта 7.4.
Так что выполняйте расчёты, а потом принимайте решение.
Вероятно, вы в конце поста спрашиваете про кольцевой коридор? Если так, то в самом названии коридора уже есть ответ.
ZaTGV
сообщение 7.9.2015, 15:48
Из: Тула
Всем спасибо!..будупользоваться поиском для решения дальнейших вопросов (которые скорее всего будут) по расчетам и куда и как компенсировать..)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 10:56
