> Отопление ГРП, выбор типа радиаторов
mr.Drug
сообщение 17.9.2015, 16:34
Пользователь №: 124145
Добрый день, коллеги! Я разрабатываю отопление ГРП впервые, сейчас стоит вопрос о типе радиаторов в помещении газорегуляторов в ГРП. Технологи выдали показатели по выделению газа в рабочем режиме ГРП, и говорят, что надо ставить радиаторы только плоские панельные. Но ГРП большой и плоскими панельными радиаторами его не отопить(на приток воздуха большой расход тепла). Собственно говоря я прошелся по нормам, есть такой пункт 6.4.1 из СП 60.13330, "6.4.1 В помещениях с выделением пыли горючих материалов (далее - горючая пыль) категорий А, Б, В1-В3 отопительные приборы систем водяного и парового отопления следует предусматривать с гладкой поверхностью, допускающей легкую очистку:
а) радиаторы секционные или панельные одинарные;
б) отопительные приборы из гладких стальных труб. "
Но в помещения ГРП-то выделяется чистый газ, все материалы в помещении негорючие, максимум что будет - это летать пыль с пола, я так понял этот пункт для каких-либо производств с выделением горючей пыли непосредственно при самом производстве а не спустя какое-то время.
Ну и вопрос, можно ли в помещениях ГРП с категорией А и выделением газа (горючего) применять не гладкие панельные радиаторы?
Заранее спасибо за ответы.
Ответов (1 - 5)
mr.Drug
сообщение 18.9.2015, 11:52
MonoBaldinni
сообщение 18.9.2015, 14:06
Из: Тюмень
Пользователь №: 130788
Может лучше газовым конвектором оборудовать?
molibden1980
сообщение 18.9.2015, 14:55
Пользователь №: 9638
С точки зрения эксплуатации ставить надо регистры. Сам в скольких ГРП лопнувшие замерзшие радиаторы менял. Посреди зимы сложно будет заменить какие-нибудь фирмовые приборы, а трубы в горгазах есть. Даже если регистр замерзнет, ему чаще всего фиолетово.
mr.Drug
сообщение 20.9.2015, 17:38
Спасибо за ответы, для начала всё-таки хотелось узнать о судьбе конвекторов в помещениях с категорией А в ГРП. Я пытаюсь вникнуть в это требование и из чего оно родилось, но не получается пока.
Дружок
сообщение 20.9.2015, 18:28
Пользователь №: 139027
Требования к отоплению помещений ГРП есть в ГОСТ Р 56019-2014, раздел 6.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:31
