> одна или две нитки водопровода
Dunay
сообщение 22.9.2015, 14:02
Пользователь №: 20728
Подскажите пожалуйста комплекс задний общественного назначения надо подключить к существующей водопроводной сети. Точка подключения (колодец в ПГТ) удален от комплекса более чем на 200 м . Одну или две ветки водопровода (объеденный= пожар+ хоз. пит.) тянуть к комплексу. По СП вроде как две (категория водоснабжения I )? По территории комплекса собираюсь делать кольцо — нужно поставить гидранты. Существующие гидранты далеко.
Ответов (1 - 29)
olleg
сообщение 22.9.2015, 14:34
Пользователь №: 49165
Если гидранты, конечно 2 ветки
Elenk_@
сообщение 22.9.2015, 16:39
Пользователь №: 125124
вы сами ответили на свой вопрос)
Виктор 1981
сообщение 24.9.2015, 14:28
Пользователь №: 89188
Однозначно две.
Dunay
сообщение 1.10.2015, 9:13
А если в Технических условиях оговорено что сеть к которой подключаемся не закольцована?! Имеет ли смысл две ветки?! helpsmilie.gif
Spok_only
сообщение 1.10.2015, 10:09
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Смысла нет Надо свои РЧВ и НС.
Dunay
сообщение 1.10.2015, 13:17
Это получается я тяну одну нитку. Ставлю резервуар и насосную на нужды пожаротушения + кольцо с гидрантами.
Dunay
Dunay
Dunay
Dunay
упс. сильно на кнопочки жала.
Сообщение отредактировал Dunay - 1.10.2015, 13:31
Dunay
сообщение 1.10.2015, 13:46
helpsmilie.gif helpsmilie.gif Не могу разобраться. Я тяну одну нитку наполняю Резервуары (2-шт.50% запас) и прокладываю кольцо с гидрантами. Во время пожара, если поломка на сети, включаются пожарные насосы и подают воду в систему наружного и внутреннего пожаротушения. Если все нормально то вода от водовода. Вода будет стоять в резервуарах до возникновения пожара и поломки на сети. И на нужды внутреннего пожаротушения необходимо проектировать отдельную систему противопожарного водопровода (Вода в резервуаре будет не питьевого качества).
Сообщение отредактировал Dunay - 1.10.2015, 13:48
Водяной
сообщение 1.10.2015, 16:02
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
накидайте схему
Dunay
сообщение 1.10.2015, 16:29
Извините за качество.
Очень волнует вопрос можно ли уйти от РЧВ, при подключении к тупиковой сети водопроводом до 100 мм (на хоз. пит.) при расходе 0,7 л/сек. 3,5 м куб. сутки. Что делать с аварийным запасом? категория водоснабжения III
Водяной
сообщение 2.10.2015, 9:23
Копатель
Из: Тула
по питью у Вас третья категория, можно подавать воду по тупиковой ветке, если диаметр меньше 100мм (п.11.5 СП 31)
т.е., если сущ сеть устраивает по параметрам (ТУ есть) - расход-давление, то РЧВ не нужны
по пожару нужно учитывать время заполнения резервуаров - п.6.4. СП 8
так же нужно глянуть п.9.6 СП 8
Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2015, 9:23
Dunay
сообщение 2.10.2015, 9:35
А что делать с аварийным запасом (СП 31.13330.2012 п.12.3). Его можно не предусматривать? (на что ссылаться) Среднечасовой расход получился 0,18 м куб. час. в сутки максимального водопотребления х 8 часов х 70%. Аварийный объем 1 м куб час. Если все таки он нужен, можно ли использовать бак гидроаккумулятор 1000л. Или надо стальной бак закладывать и обвязывать.
Водяной
сообщение 2.10.2015, 9:39
Копатель
Из: Тула
в п.12.3 СП31 говрится об дополнительном объеме на пожаротушение при одном водоводе и принятии его по СП8
я дщал ссылку на пункт, который предписывает в опреджеленных случаях устройство доп объема на пожар
в п.12.3. ясно говорится об аварийном на нужды хоз-питья и производственные нужды
Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2015, 9:40
Dunay
сообщение 2.10.2015, 10:01
Если я правильно поняла то по СП31 п.11.5 допускается проложить тупиковую ветку на хоз пит. и аварийный запас не надо предусматривать.
А п.11.3 СП31 надо читать совместно п. 11.5. и если тупик нельзя по п.12.3 аварийный запас и т.д.
Водяной
сообщение 2.10.2015, 10:12
Копатель
Из: Тула
когда идёт непрерывное водоснабжение и происходит авария на сети, то чтобы люди не сидели без воды на случай ремонта, предусматривают аварийный запас
с пожаром, в моем понимании, (я не последняя инстанция) суть не такая. пожарный объем может годами стоять не тронутым
и если авария произошла на водоводе, то на пожарный запас это никак не сказывается.
исключением является только авария на водоводе и наложение этой ситуации с пожаром. нужно восстанавливать пожарный объем , в восстанавливалка отвалилась
поэтому есть п.9.6 СП8, который предписывает для подачи воды по одному водоводу иметь двойной запас пожарного объема
и есть условия, когда можно не делать его. двойной запас и делается для случая аварии на сети. считайте его аварийным (не в буквальном смысле)
Сообщение отредактировал Водяной - 2.10.2015, 10:21
Dunay
сообщение 2.10.2015, 10:27
С пожаром я поняла.Если длина тупика более 500 м и не успеваю восстановить запас за 72 часа объем пож. резервуара увеличиваю.
А вот с хоз. пит. запуталась. Надо предусматривать какой то запас воды????
Водяной
сообщение 2.10.2015, 10:48
Копатель
Из: Тула
всё зависит от техусловий, и поставщика
если в ТУ прописан Ваш расход, разрешенный для отбора и стоит гарантированный напор, то владелец сетей обязан выполнять свои обязательства
если заказчик в курсе, что сущ сети плохие и постоянные сбои, то он может прописать в техзадании устройство накопительных РЧВ, чтобы меньше зависеть от хлама
если в тех задании ничего такого нет, то тупиковая сеть диаметром меньше 100 мм.
т.е. при аварии на сети ваши здания могут быть без воды сутки. дело обычное на самом деле
если производство и не может быть без воды, то в техзадании должно быть
Никитос
сообщение 2.10.2015, 10:55
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Имеем - водовод по 3 категории
Надо
1. Запитать хоз-питьевых потребителей по 3 категории (котельная есть?)
2. Предусмотреть противопожарное водоснабжение
Хоз-питье по одной ветке питаем свободно, без аварийных емкостей. Если только категория не 3 и нет доптребований Заказчика
Противопожарное водоснабжение от 3 категории не допускается. Вы делаете 2 резервуара+ПНС с вторым источником водоснабжения (гарантийное письмо и иногда договор от коммунальщиков, что воду на этот объект они повезут) тем самым делая 1 категорию ВС.
В нормы сейчас не смотрю, но насколько я помню, восстановление по тупику можно делать только из источника 2 категории ВС.
Поправьте если не так
Dunay
сообщение 2.10.2015, 11:22
Принесли окончательную съемку и чудеснейшим образом получается от точки подключения до участка 140м.
И возник еще такой вариант.
Протянуть согласно п. 8.4 СП8 тупик объединенный хоз.пит. и пожар.
Поставить два гидранта. Отдельно по п. 8.3 СП.8 запроектировать резервуары и колодец для подключения пожарных машин (автонасосов).
Вот нагородила.
Никитос
сообщение 2.10.2015, 11:26
Из: Нижний Новгород
Расход на пожаротушение какой у вас? Внутрянка (ПК) есть?
Dunay
сообщение 2.10.2015, 11:39
наружное пожаротушение 15 л/сек
внутренне пожаротушение 2,5 л/сек на одну струю (4 пожарных кран)
Никитос
сообщение 2.10.2015, 12:34
Из: Нижний Новгород
И о каких емкостях для мотопомп идет речь? 15 л/с наружка+ 2,6 л/с внутрянка
Dunay
сообщение 2.10.2015, 15:00
Я так понимаю от двух резервуаров (по 50%), НС, и кольца с гидрантами НЕ УЙТИ.
Водяной
сообщение 2.10.2015, 15:33
Копатель
Из: Тула
Вы можете объяснить наконец, что у Вас в ТУ написано про пожар?
Если сеть кольцевая существующая, и расстояние от сети до здания 140м, то может вообще резервуаров городить не нужно
Dunay
сообщение 5.10.2015, 7:57
В ТУ написана что сеть существующая не закольцована. Расстояние до здания приблизительно 150 м.
Резервуара и насосную ставить надо.
Спасибо большое за помощь.
Подключаюсь я к трубе диам. 150 мм. Для хоз.пит. мне достаточно 32 мм трубы. Можно на площадку завести больший диаметр - для обеспечения восстановления пожарного запаса и заполнения пож. резервуаров.
Водяной
сообщение 5.10.2015, 11:15
Копатель
Из: Тула
конечно можно больший
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 9:44
