> Простейшая обвязка твердотопливного котла, Подойдет ли схема для теплоснабжения небольшого здания
assman7
сообщение 24.9.2015, 11:03
Пользователь №: 131122
Добрый день, имеется небольшой коттедж, хотел бы узнать- достаточна ли будет такая обвязка твердотопливного котла?
Ответов (1 - 5)
Ernestas
сообщение 24.9.2015, 13:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Недостаточна!
Нужно устанавливать аккумуляционный бак.
assman7
сообщение 24.9.2015, 14:27
А если допустить, что к объекту будет приставлен "кочегар", который будет следить за котлом и в зависимости наружного воздуха, t на входе и выходе будет "регулировать" мощность котла. Я понимаю это решение несколько грубовато и "старовато", но как временное решение имеет место быть, скажет так, что бы пережить зиму и дождаться газа с нормальным оборудованием. + залить систему антифризом во временном решении, если что-то пойдет не так.
Сообщение отредактировал assman7 - 24.9.2015, 14:32
Ernestas
сообщение 24.9.2015, 16:42
Из: Klaipeda
Где вы найдете такого "кочегара"? rolleyes.gif Внутри СО с полной автоматикой, а в котельной дневать и ночевать?
А главное! -Как он будет "регулировать мощность котла"?
Сообщение отредактировал Ernestas - 24.9.2015, 16:44
prant
сообщение 25.9.2015, 14:31
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695
Не вижу предохранителя.
При термоголовках - таки да -надо аккумулятор, либо систему аварийного охлаждения.
Не понятно, котел имеет хоть какую-то систему регулирования?
assman7
сообщение 28.9.2015, 14:44
Термоголовки в этом варианте можно не устанавливать, достаточно будет выставить RA-Nки по гидравлике, а "кочегара" можно без проблем найти из стран ближнего зарубежья, предварительно провести проф подготовку и суть погодного регулирования (зависимость подающей температуры теплоносителя от наружной температуры). Проблема- придется опытным путем подбирать количество брикетов в час. Да и есть вероятность перегреть систему, пластик его (перегрева) категорически не любит. А система аварийного охлаждения что может из себя представлять?
prant. Не понятно, котел имеет хоть какую-то систему регулирования?- Не имеет, поддал копоти, Т1 повышается.
Просто стоит задаче перезимовать, что бы штукатурка не поотлетала, а как подведут газ сделать все по уму и по проекту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:03
