> Регламентируется ли расположение привода снаружи или внутри, Дымовой клапан с приводом внутри для подпора воздуха
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 12:31
Пользователь №: 239833
Доброго времени суток. По проекту стоит канального исполнения КДМ-2м с приводом внутри для системы подпора воздуха в лифтовую. Тех.надзор требует замену на клапан с приводом снаружи, не могу найти подобных норм. Привод управляется полностью автоматически.
Ответов (1 - 15)
colius
сообщение 28.9.2015, 13:00
Пользователь №: 39246
А как Вы привод внутри воздуховода подключать собираетесь?
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 13:06
Там провода выведены через спец. отверстия наружу.
colius
сообщение 28.9.2015, 13:12
Если он сломается придется разбирать воздуховод, что бы заменить привод. Тех. надзор прав, привод должен быть снаружи.
сообщение 28.9.2015, 13:18
1. Имеется в виду в лифтовую шахту? Тогда поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
Если это лифтовая шахта лифта для пож. подразделений, то указанный клапан не соответствует нормам по EI (д.б. 120, а у клапана 90)
2. Интересно, а как Вы собираетесь обслуживать привод - каждый раз демонтировать воздуховод? Не стоит путать Ваш случай с установкой дымового клапана в дымовой шахте.
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 13:56
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. Обслуживание он требует, если только действительно сломается. Привод по сигналу закрывает и открывает клапан. Мне хочется увидеть нормы, по ктр. да - привод должен быть снаружи, или нет- не регламентируется. В ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 указан клапан КДМ-2. он прорисован с приводом внутри , только о нарисован стенового исполнения, но никаких ограничений не написано. (Клапан КДМ-2 предназначен для открывания отверстия (проема) в канале (шахте) вытяжной или приточной систем аварийной противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения.)
colius
сообщение 28.9.2015, 14:31
Когда он сломается Вас бы заставить его поменять...
Composter
сообщение 28.9.2015, 14:54
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну обычно привод внутри ставят если воздуховод заканчивается клапаном (ну или решеткой сразу же после клапана).насколько я понимаю у вас такая же ситуация или нет?
avaria_olga@mail...
сообщение 28.9.2015, 14:56
rolleyes.gif не хочется менять за свой счет, то что согласовано в проекте и прошло экспертизу.
Norb
сообщение 28.9.2015, 15:35
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Может его хотели от какого огневого воздействия обезопасить таким макаром?
сообщение 28.9.2015, 15:58
Да в лифтовую. У клапана EI90, не для пожарных. ...
Тогда опять спрашиваю
...поясните, на основании каких норм требуется установка противопожарного клапана?
По СП 7 для обычной ЛШ установка клапана вообще не требуется!
Смотреть в пособие к давно отменённому СНиПу, вероятно, не стОит. Надо руководствоваться действующими нормами и здравым смыслом (это в плане дальнейшей эксплуатации)
colius
сообщение 28.9.2015, 16:04
Рискну предположить, что клапан установлен как обратный с учетом подпункта "Д" п.7.11, но опять же тогда должен быть не дымовой, а противопожарный нормально закрытый
сообщение 28.9.2015, 16:18
Да, конечно, не дымовой:
Противопожарные клапаны КДМ-2м и КДМ-2с по своему функциональному назначению применяется в качестве клапанов дымоудаления с нормально закрытой заслонкой.
Цитата отсюда
Но ТС, похоже, сильно подзадержался в прошлом и ориентируется на нормы почти 25-ти-летней давности. Тогда, действительно, рекомендовалось в приточных системах устанавливать именно дымовые клапаны - других (не с плавкой вставкой) и не выпускали. biggrin.gif
avaria_olga@mail...
сообщение 29.9.2015, 8:49
Да со СНиПом промашка, здравый смысл согласна, но можете ругать, не нам эксплуатировать, а платить за новый клапан нам. Вот и отмахиваемся.
У меня тоже была такая мысль.
colius
сообщение 29.9.2015, 9:30
Отсюда все наши беды: не нам эксплуатировать, не наше дело.... Каждый должен хорошо делать свою работу, тогда и жить будем нормально, а пока... не нам эксплуатировать
Сообщение отредактировал colius - 29.9.2015, 9:31
Norb
сообщение 29.9.2015, 14:09
Из: г. Киров
Я бы не стал менять,в нормах нигде не видел требования куда привод ставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:18
