> Помогите определить программу
I.Smerdov
сообщение 7.10.2015, 20:21
Пользователь №: 223432
Доброго времени суток, товарищи коллеги.
Недавно случайно наткнулся на один проект с оригинальной раскладкой теплых полов. В нем используется раскладка теплых полов улиткой, но не совсем стандартной, а в труба сначала затекает и делает одну улитку в краевой зоне и потом идет улитка со стандартным шагом. Также в проекте был чертеж с указанием рабочих точек и диаграммой для насоса в смесительном узле. При этом транзитные трубопроводы, подходящие к теплым полам вычерчиваются другим типом линий и получается отображается, что они проходят в слое изоляции в гофре.
Помогите определить что за программа так здорово прочерчивает и отображает результаты расчетов?
А также было бы интересно услышать мнение специалистов чем данный способ раскладки трубопроводов принципиально отличается и какие преимущества относительно раскладки классической улитки. Я так понимаю в краевой зоне пол лучше прогревается, но при этом, наверно, такую раскладку будет не рекомендоваться делать если большая разница в температурах подачи и обратки (по проекту перепад 3-4 градуса). Буду рад услышать и обсудить доводы по раскладке, чтобы еще лучше разобраться в вопросе отопления теплыми полами.
Заранее извиняюсь, если тема не в той ветке, но не разобрался куда лучше разместить
Ответов (1 - 11)
Шпилька
сообщение 7.10.2015, 20:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А это, часом, не Раукад (Raucad)?
Я лет пять назад тоже видела проект теплых полов, так там труба меняла цвет. В том плане, что втекала красная, потом плавно переходила в сиреневую, ну и выходила синяя... Причем я даже не представляю себе как в Акаде сделать плавное изменение цвета...
I.Smerdov
сообщение 7.10.2015, 21:22
Точно, вот какой программе еще я хотел обучиться, спасибо за то, что напомнили). Пока могу только сказать, что это не упоноровская программа.
При беглом поиске в яндекс и гугл картинках раукада пока внешне другие результаты и не совсем она, но освоить тоже будет полезно.
Anatoliy_Valerev...
сообщение 7.10.2015, 21:26
Пользователь №: 72595
Работая в раукаде могу сказать однозначно, это сделано не в раукаде.
Скорей всего сделано вручную, тупо в каде палками.
Да, в раукаде трубы ТП меняют цвет по мере остывания теплоносителя.
Там контур трубы выполнен в виде прокси объекта
Тяня за стрелочки можно изменять размеры контура
И укладку и тип укладки.
Можно контур поделить на несколько контуров и автоматически создадутся к ним подводки
Сообщение отредактировал Anatoliy_Valerevich - 7.10.2015, 21:42
Шпилька
сообщение 7.10.2015, 22:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
vik74
сообщение 8.10.2015, 6:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Такое возможно и в InstallSoft, правда трубы там не меняют цвет. Но делать ТП в этой проге очень удобно.
Сообщение отредактировал vik74 - 8.10.2015, 6:03
lovial
сообщение 8.10.2015, 8:20
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Преимуществ такой раскладки несколько.
1. Повышение общей теплоотдачи от пола.
2. "Отсекание" холодных нисходящих потоков воздуха от стен и окон в местах, где отсутствуют отопительные приборы.
I.Smerdov
сообщение 8.10.2015, 8:23
Я уже писал, что это и не упоноровский инсталлсофт. Упонорм немного по другому раскладывает петли плюс у него обратка отображается пунктиром и повороты труби идут немного по другому особенно в середине улитки, они идут такими немного ломанными, а тут прям вообще скругленные.
Да и знакомый, который раньше в упоноре работал сказал, что это не инсталлсофт.
-BuTeK-
сообщение 8.10.2015, 12:04
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Этот проект был сделан с использованием шаблонов от Termotech.
У меня где-то были полные примеры, вот только болванку пока нашел.
Прикрепленный файл  bolvanka.dwt.zip ( 4,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
I.Smerdov
сообщение 9.10.2015, 8:07
Спасибо огромное за шаблон, очень интересный и подробный.
Так получается все-таки вручную такие проекты прочерчиваются и точки на кривых насоса тоже вручную? а в чем тогда гидравлику для коллекторов просчитывают? тогда должна быть простая либо экселевская программа, либо наподобие валтека и потом просто по коллекторам расход/напор точки указывают в графике работы насоса....правильно я понял?
А прочерчивают тогда с помощью функций автокада смещение? или ведут прям полилинию и потом сопряжение автокада применяют для скругления углов?
-BuTeK-
сообщение 9.10.2015, 10:22
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Там были еще Excel файлы в комплекте, но их надо найти "в недрах".
-BuTeK-
сообщение 10.10.2015, 19:23
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Заготовки от фирмы Termotech.
Болванка для AutoCAD, расчетные файлы и шаблоны Excel, приложение для вычерчивания теплого пола в AutoCAD.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 1:05
