> Засор в трубе ХВС. Как устранить?
наталия87
сообщение 9.10.2015, 15:14
Пользователь №: 67962
У меня проблемы с водопроводом. Есть стояк ХВС с 1 по 4 этаж. С первого на второй вода идет нормально, а вот на третий этаж уже нет.
C 4-го до 3-го этажа продувается нормально, т.е. возникла некая преграда между вторым и третьим этажем. Проблема еще в том, что стояк уже зашит гипроком в короб и оттделан плиткой.
В трубе либо засор какой-то, либо ее зажало, сдавило, кто его знает. Что можете мне посоветовать? Пока на ум приходит только воздушный компрессор. Накачать на нем 8 атм, а потом попробовать давить снизу-вверх и сверху-вниз.
Труба - металлопласт Valtec, тройники прессовые.
Ответов (1 - 8)
Nasosnik25
сообщение 9.10.2015, 16:17
Пользователь №: 135578
А с ГВС все нормально? Металлопласт все-таки для коллекторной разводки, стояки не видел из МП труб ни разу. Заужение в фитингах большое. Как реализованы квартирные отводы? Через тройник на пресс-фитингах? Какой диаметр стояка?
наталия87
сообщение 9.10.2015, 17:21
С ГВС все нормально. Квартирные отводы реализованы через коллектора - на каждом этаже свой коллектор. Хотя на самом деле это не многоквартирный дом, а таунхаус - все 4 этажа - одна квартира. Диаметр стояка: 1 этаж - м/пл - 26мм. 2 этаж - м/пл - 20 мм. 3 этаж - м/пл - 20мм. 4 этаж - м/пл - 20мм.
fantomas_1954
сообщение 9.10.2015, 20:16
Пользователь №: 126566
Дом новый или система уже работала? Какой напор на вводе? Причин засора может быть несколько: попаданием мусора, некачественная сборка... Если в ГВС вода на верхних этажах есть, то это скорее всего не зауженные диаметры, а именно засор. Попробуйте продуть, но это надо делать умеючи, ибо можете просто перегнать мусор в другое место
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 9.10.2015, 20:17
nick2
сообщение 12.10.2015, 7:28
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
что-то прилетело из водопровода. что-то прошло через 26 м/пл и уткнулось в 20-ый.
с третьего этажа дуйте, или тросиком в сторону второго и ловите на первом.
либо смотрите фитинг-переход с 26 на 20-ый. может там и лежит кусок окалины.
у меня на прежней квартире (сдача дома 2009 год) были стояки 32 м/пласт (9 этажей)
Сообщение отредактировал nick2 - 12.10.2015, 7:27
Nasosnik25
сообщение 12.10.2015, 9:54
МП 32х3,0 на ХВС и ГВС? Отводы на полотенцесушители через тройники на пресс-фитингах? А какой этаж? Все нормально работало?
nick2
сообщение 12.10.2015, 13:41
Универсал
Из: Россия, Тюмень
так точно!
этаж третий. на третьем году начал плакать тройник 32 х 26 х 32 полотенчика. вот точное место уже не помню. поменял сам (заплатив за отключение). отстоял два года до продажи квартиры без проблем. остальные фитинги нормально.
Nasosnik25
сообщение 12.10.2015, 14:07
Спасибо за инфу! То, что заставили платить за ремонт общедомового имущества (стояк ГВС) - несправедливо.
Сообщение отредактировал Nasosnik25 - 12.10.2015, 14:10
nick2
сообщение 12.10.2015, 15:22
Универсал
Из: Россия, Тюмень
завтра в ночь - уезжать в отпуск. сегодня - всем некогда, аварийной течи нет, плачет тихонько. оставлять такой стояк - побоялся, взял на работе опрессовщик электро, купил фитинги - обрезал, смонтировал, успокоился - уехал.
а платить пришлось за отключение стояков, причем двух , ХВС и ГВС, потому как через смеситель могут передавить... обратников на счетчиках нет нигде.
Сообщение отредактировал nick2 - 12.10.2015, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 13:40
