> АВР на 3 ввода
t10000
сообщение 15.10.2015, 8:38
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 261941
Есть 6 объектов разбросанных по территории, требуется запитать их по схеме из приложения (на схеме условно показана два объекта).
1-ая ТП стоит далеко от 2-ой ТП, рядом с 2-ой ТП стоит генераторная установка.
1-ый АВР (ДГУ) с функцией автозапуска генератора установлен в контейнере ДГУ с него идут силовые кабеля до объектов.
2-ой АВР установлен на каждом объекте
Алгоритм работы:
Штатный режим – все работает от 1-ой ТП
1-ая ТП отвалилась – все работает от 2-ой ТП
1-ая и 2-ая ТП отвалилась – запускается генератор
Внимание вопрос:
Как остановить генератор при восстановлении работы 1-ой ТП
Приложение Прикрепленный файл  ________________________1.pdf ( 18,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Ответов (1 - 10)
HasBolla
сообщение 15.10.2015, 9:03
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Ответ.
Протянуть от дизеля до ввода ближайшего объекта контрольный кабель. Когда на любом вводе оного появляется U, тогда вырубать дизель и переключаться на сеть.
t10000
сообщение 15.10.2015, 9:22
Из: Южно-Сахалинск
У фирмы АВВ имеется блок авр ATS022, способный заводить и останавливать генератор, но он предназначен для контроля напряжения только 2-ух линий.
Есть ли аналогичные блоки для 3-х линий?
Хотя еще больше меня бы устроила схема щита АВР с реализованной схемой дистанционного пуска и остановки, без микроконтроллеров, на релюшках и контакторах?
HasBolla
сообщение 15.10.2015, 10:56
Из: Новочеркасск
Какая разница сколько линий. На вводах ставятся реле контроля фаз и при определении любым из них что сеть какого-либо ввода в порядке отключается дизель и подключаются ввода. АВР на вводе в объект, если он там есть, выберет нужный ему ввод. Схему можно легко реализовать на реле. Схемы у меня нет smile.gif
Всякие блокировки и защиты - это нужно знать топологию сети, ну и вообще схема электроснабжения объекта облегчила бы понимание.
Сообщение отредактировал HasBolla - 15.10.2015, 10:58
manjey73
сообщение 15.10.2015, 11:00
Пользователь №: 240922
Вам достаточно одной контрольной линии от ТП 1 к щиту АВР ДГУ (лучше не от близжайшего объекта а именно от ТП, так как на объектах может проводиться какая-то работа и нужно будет отключать Ввод1 от ТП1)
И установить там еще одно реле контроля напряжения.
Дальше нужна схема щита АВР ДГУ, чтобы правильно включить реле контроля напряжения ТП1 и ТП2.
Если при любом из присутствующих вводов ДГУ должно останавливаться, то выходы реле контроля должны быть подключены паралельно ....
Все. Тогда ДГУ будет запускаться только при пропаже 2-х вводов от разных ТП, а не от пропажи напряжения ТП2
В вашей схеме на данный момент ДГУ должен запускаться при пропаже напряжения на ТП2 независимо от наличия напряжения на ТП1 или вы чего-то не дорисовали.....
Сообщение отредактировал manjey73 - 15.10.2015, 11:03
t10000
сообщение 20.10.2015, 8:42
Из: Южно-Сахалинск
Вот такая штука получилась Прикрепленный файл  12.pdf ( 122,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
. Будет работать?
Схема к блоку управления от производителя Прикрепленный файл  ______ATS.pdf ( 234,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
manjey73
сообщение 20.10.2015, 9:19
t10000 смысл правильный, так как АТС работает не по сухому контакту после реле контроля и чередования, а непосредственно измеряя ввод.
Только вот у вас коряво нарисован АВР после которого заходит на АТС.
Два КМ1 - переименуйте второй.
Контакты все нарисованы НО, хотя часть из них НЗ. Так как электрические схемы рисуются в обесточенном состоянии.
manjey73
сообщение 20.10.2015, 9:44
Примерно так должно быть. Вы добавляете контакторы в схему одного щита, соответственно их нумерация должна быть разной (я поменял нижние, но наверное правильнее будет новыми назвать верхние).
При такой схеме, при отсутствии 2-ого ввода на всех нижестоящих щитах останется только ввод 1. Например неудобно при обслуживании может оказаться. Но работать будет.
Кстати может лучше дополнительным АВР для контроля на АТС приоритетным сделать ввод 2 ?. При наличии ввода 1 все равно ДГУ не запустится, пока он есть, зато АВР будет удерживать мотор привод 2-го ввода не зависимо от косяков на вводе 1.
Увеличить задержку пуска ДГУ на момент переключения контрольного АВР.
Прикрепленный файл  AVR_3_IN_ATS1.pdf ( 591,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
Нкушник
сообщение 9.12.2015, 10:13
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Может быть это поможет?
t10000
сообщение 21.12.2015, 8:55
Из: Южно-Сахалинск
Спасибо, ваше решение мне больше нравится...
Нкушник
сообщение 29.3.2016, 14:49
Из: Кемерово Россия
Рад помочь молодым КОЛЛЕГАМ!
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.11.2025, 0:05
