> Загородный дом - предохранение от замерзания
D_Kapotov
сообщение 19.10.2015, 16:06
Пользователь №: 280598
Добрый день.
Прошу прощения за дилетантский вопрос, но не стал его задавать, если бы сумел разобраться самостоятельно.
Суть проблемы:
Имеется SIP-дом общей площадью 280 м.кв., построенный в этом году. Высота потолков 2.8 м. Отделочных работ нет. На данный момент из энергоносителей только электричество, выделено 7 кВт. Газ будет только в следующем году.
Задача обеспечить отопление дома в течение зимы в диапазоне +7-10 градусов. Возможно ли это при помощи электрокотла и радиаторов отопления? Или 7 кВт ни при каких условиях не хватит?
P.S. Поскольку плотно занимаюсь промышленной автоматикой, могу без проблем реализовать любое управление отоплением, хотя конечно это вряфд ли сильно упростит задачу.
Ответов (1 - 7)
Inchin
сообщение 20.10.2015, 8:17
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
Сделайте расчет теплопотерь дома, для температуры в помещениях +7-10 градусов. Возможно хватит и 7 кВт.
Лыткин
сообщение 20.10.2015, 9:00
Пользователь №: 206008
По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. Если у Вас здание одноэтажное получается всего около 2 кВт. Можно обойтись электрическим тепловентилятором с автоматическим регулированием (в пределах 400 руб.).
сообщение 20.10.2015, 9:08
Пользователь №: 32666
Добрый день.
Суть проблемы:
Трёх киловатт хватит для Ваших исходных. А зачем пустую избу топить зимой? Да ещё и электричеством...
Сообщение отредактировал HeatServ - 20.10.2015, 9:09
awlan
сообщение 20.10.2015, 9:27
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Товарищ еще не сказал где находится дом.
А так
Цитата(Лыткин @ 20.10.2015, 14:00) *
По формуле: Qпотерь = Vздания*0,5*((10 - (-24)) ккал/ч. Полученное значение делим на 860 и получаем нагрузку в кВт. получается всего около 2 кВт.
получается
Q = 280м2 * 3м*0,5*34 =14 280 ккал./час или 16,6 квт. - это при расчетной т-ре наружного воздуха -24С.
Если домик в более холодном климате, то больше.
lovial
сообщение 20.10.2015, 9:38
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
А так
получается
- (-24) - это температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки) для данной конкретной местности, ее надо знать...
Попробуйте у меян тут http://lovial.narod.ru/schitalka/ukrupn/ukrupn.html прикинуть...
Сообщение отредактировал lovial - 20.10.2015, 9:39
Inchin
сообщение 20.10.2015, 9:56
Из: Пенза
Вполне вероятно, пусть не одним, а двумя тепловентиляторами.
Но думаю, что произведенный расчет теплопотерь дома понадобится и для проектирования системы отопления на газе в следующем году. Пересчитать в программе теплорасчет с внутренней температуры +7 до +22 (по вкусу и нормам), займет две минуты. Как говориться, лучше перебдеть, чем недобдеть. wink.gif Лучше знать, а не гадать.
Сообщение отредактировал Inchin - 20.10.2015, 9:58
Лыткин
сообщение 20.10.2015, 10:26
А так
получается
ВИНОВАТ! При расчёте объёма пропустил высоту здания (поспешил - людей насмешил).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 14:29
