> Теплообменник В бассейне, Не могу разобраться что происходит
chirkunov
сообщение 24.10.2015, 14:48
Пользователь №: 281061
Добрый день.
Помогите разобраться, а то всю голову уже сломал.
Имеем два параллельно подключенных теплообменника Pahlen maxi-flo по 75 кВт. Но одновременно они не работают, только один, если теплоноситель к нему перекрывает, то начинает работать второй.
Подскажите В чем может быть дело?
Прикрепленный файл  14456870972581861089380.jpg ( 568,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Ответов (1 - 10)
сообщение 24.10.2015, 15:54
Пользователь №: 8854
У вас сопротивление разводящей трубы выше сопротивления теплообменников, судя по монтажу. Д.Б. наоборот-сделайте распределительную трубу на 1 размер больше dry.gif
chirkunov
сообщение 24.10.2015, 18:19
Монтаж делали не мы, сейчас вот принимаем объект на обслуживание, до прошлой неделе проблем с нагревом не было больше года. Насчёт увеличения диаметра трубы теплоносителя уже предлагали заказчику, пока думает. Кстати, при отключении других потребителей тепла, например вентиляции или отопления, проблема решается.
сообщение 24.10.2015, 20:01
Пользователь №: 32666
Потери слишком большие на контуре с теплообменниками, потому такая фигня и происходит. Там под десять метров перепада требуется, насос т.е. свой нужен, бесполезняк перепаивать на бОльшие диаметры.
chirkunov
сообщение 24.10.2015, 20:14
Тогда вопрос, как это больше года работало?
Гена
сообщение 24.10.2015, 20:40
Пользователь №: 15140
Навскидку:
1. Тот, который не хочет работать в паре, может быть загрязнён.
2. "всё дело в волшебных пузырьках"(с) - завоздушен подводящий трубопровод верхнего т/о
3. Может быть загрязнён фильтр перед насосом или скорость насоса выставлена ниже требуемой и т.п. по гидравлике.
сообщение 24.10.2015, 20:42
Что-то поменялось в гидравлике параллельных контуров. Там же ещё отопление и вентиляшка есть?
сообщение 24.10.2015, 22:41
Отнюдь, совсем наоборот, очень небольшое, меньше метра. Их, правда, по классике не друг над другом, а в ряд ставят с коллектором Т1 вверху, основное сопротивление на регуляторе, иначе такая "колбаса" и на завтрак и на ужин будет. На больших бассейнах больше десятка в параллель стоят.
Сообщение отредактировал испытатель - 24.10.2015, 22:42
сообщение 24.10.2015, 23:48
У нас два бассейна на поленах работают, в одном два параллельно, в другом два последовательно. И там и сям требуются порядка десяти метров перепада. Трубочки там тонюсенькие совсем. А, да, был ещё бассейн, тоже с поленом в подогреве, от контура системы отопления, тоже был свой насос. Насос надо.
сообщение 25.10.2015, 9:29
А самое правильное - измерять. Но если перепайка пластика целая проблема у сабжа, то установка манометров - это уже акция.
сообщение 25.10.2015, 18:02
Перепады крохотные совсем, врядли у автора завалялся преобразователь перепада с ценником в штуку евро.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 17:19
