> Жилой дом
Инженер ОВК
сообщение 27.10.2015, 4:20
Пользователь №: 233865
Доброе утро. Возникли сомнения по поводо повышения давления в жилых домах. Раньше насосную санцию подбирали на л/с переведенные в м3/час. По новым нормам СП нужно подбирать на м3/час. Это в три раза производительность насосной будет меньше. Как все таки правильно? Отправляем дом на экспертизу.
Ответов (1 - 4)
Aerl
сообщение 27.10.2015, 9:04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Хм, и действительно написано не менее макс. час при отсутствии мембраного бака, и по средне час. когда он есть. Но тогда и мембранные баки должны быть значительно больше
Сообщение отредактировал Aerl - 27.10.2015, 9:12
Инженер ОВК
сообщение 27.10.2015, 10:17
Но заметьте - по новым расчетам максимально часовой расход получается больше чем по старым. По крайне мере в моих случаях так получалось. Еще максимальные расходы говорят очень редко бывают - раза 3 в год.
Aerl
сообщение 27.10.2015, 22:25
Из: Нижний Новгород
Не чудно другое, мне кажется должно быть так, если НС оснащена мембранным баком то по макс. часовому, если нет по макс. секундному, все логично.
SV_vrn
сообщение 27.10.2015, 22:35
Пользователь №: 39979
только как вы правильно заметили ранее - объем гидропневмобака, если его посчитать по науке, чтобы насос можно было подбирать на СРЕДНИЙ часовой расход , будет во много раз побольше, чем стандартные бачки насосных установок на 8-25 литров....
так что насос реально нужно не рисковать, а подбирать на максимальный часовой. а максимальный секундный пик как раз и будет сглаживаться мелким пневмобачком.
Сообщение отредактировал SV_vrn - 27.10.2015, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 12:49
