> Программирование ПЛК частотного преобразователя ВЕСПЕР
Anton441
сообщение 27.10.2015, 20:40
Из: Чкаловск
Пользователь №: 138010
Добрый день.
У кого есть опыт программирования встроенного ПЛК частотного преобразователя ВЕСПЕР E2-8300?
Сейчас ПЧ управляется при помощи кратковременного нажатия двух кнопок ПУСК и СТОП, подключенных соответственно к входам S1 и S2.
Как сделать аналогичное управление с использованием ПЛК? Насколько я знаю в функциях ПЛК нет триггера. Использовать както счётчик?
Сообщение отредактировал Anton441 - 27.10.2015, 20:41
Ответов (1 - 5)
serge197a
сообщение 27.10.2015, 23:06
Пользователь №: 175764
Прочтите инструкцию к драйвер линк.
Это классический ладер(лестничная диограмма)
Для управлением ПЧ есть блок управления "F".
Выходные элементы типа маркер M и выход Q можно назначить как установить, сбросить, импульс или простой режим.
К документации приложены примеры.
Кабель для программирования есть?
Pawel
сообщение 28.10.2015, 17:52
Пользователь №: 44590
Зачем вам это надо?
Anton441
сообщение 28.10.2015, 19:11
Из: Чкаловск
Цитата(Pawel @ 28.10.2015, 18:52) *
Зачем вам это надо?
Требуется добавить задержки по времени.
Сообщение отредактировал Anton441 - 28.10.2015, 19:12
serge197a
сообщение 28.10.2015, 21:16
Контроллер очень удобный и простой.
Работает стабильно.
Я к примеру делал на нем циклический процесс с изменением направления вращения и остановками в заданных точках по датчикам и работой по времени, в одной программе.
6 установок исправно работают с 2006г на Клиновском патронном заводе.
Сообщение отредактировал serge197a - 28.10.2015, 21:18
Anton441
сообщение 29.10.2015, 19:30
Из: Чкаловск
Спасибо за подсказку. Сразу как то не обратил внимания на возможность задать условия установки. Задал маркер М с работой по фронту и срезу. Попробовал в режиме эмуляции. Всё получилось!
Чем запрограммировать есть, приобрёл уже давно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.12.2025, 7:02
