> Помогите пожалуйста сделать расчет насоса
Simakoff
сообщение 31.10.2015, 11:49
Пользователь №: 281698
Здравствуйте!
Я прошу специалистов помочь сделать прикидочный расчет насоса для змеевика из гладкой стальной трубы 89 мм диаметра длиной 500 метров. Труба уложена в утепленное сооружение габаритными размерами ДШВ 31м./4,7м./1м. Надо нагреть воздух в помещении до хотя бы 80 градусов. Есть котел мощностью 150 кВт.
Заранее благодарен!
Ответов (1 - 13)
tiptop
сообщение 31.10.2015, 11:58
Котёл - водогрейный?
Какая у него максимальная рабочая температура воды на выходе?
Simakoff
сообщение 31.10.2015, 12:34
Водогрейный. 95
tiptop
сообщение 31.10.2015, 12:41
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Цитата(Simakoff @ 31.10.2015, 12:34) *
Водогрейный. 95
Я бы выбрал такую рабочую точку: "подача - 25 м3/ч, напор - 25 м вод.ст."
Simakoff
сообщение 31.10.2015, 12:51
Благодарю!!! rolleyes.gif Какой насос посоветуете?
сейчас стоит Wilo Top S 40/7 и не справляется
И еще вопрос - с какой скоростью он может нагреть это помещение?
tiptop
сообщение 31.10.2015, 13:21
С частотой вращения 1450 об/мин: CronoLine-IL 65/270-4/4, например.
Не знаю.
не справляется
На выходе котла держите температуру 95*С?
Кстати, это без учёта сопротивления котла!
Simakoff
сообщение 31.10.2015, 13:40
на выходе держим температуру 95. А может ли быть такое, что теплообмен слишком большой?
tiptop
сообщение 31.10.2015, 14:25
Но если котёл удерживает 95, то это, пожалуй как-то неуместно...
сообщение 31.10.2015, 16:20
Пользователь №: 8854
К расчету насоса можно перейти только после расчета теплопотерь такого высокотемпературного бокса. Сушилка какая-то?
Simakoff
сообщение 31.10.2015, 23:51
Да. Будет сушиться пеноблок.
Над трубами будут двигаться металлические тележки с пеноблоками.
Сообщение отредактировал Simakoff - 31.10.2015, 23:53
Simakoff
сообщение 2.11.2015, 15:01
Вот такой змеевик. А не многовато будет насоса? Как его вообще посчитать?
сообщение 2.11.2015, 16:53
Расчет потерь нужно делать. Но и даже на первый взгляд - вы 80 гр.С в таком помещении не наберете. А кто там присутствовать то сможет. Температура денатурации белка начинается с 45гр.С.
awlan
сообщение 2.11.2015, 17:15
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Сделайте регистр одноходовой длиной 30 м., это 16 рядов. То есть по краям сборные коллекторы, а от коллекторов магистрали к котлу. Напор при этом не превысит 5 м.вод.ст.
150квт. это 129 000 ккал. Если надо нагревать помещение до 80С, значит режим работы котла 85С - 95С, расход теплоносителя 12,9 м3/ч.
Вот под эти параметры и подбирайте.
Хватит ли мощности котла? Тут надо считать теплопотери "сооружения" и расход тепла на сушку изделий.
Сообщение отредактировал awlan - 2.11.2015, 17:17
Simakoff
сообщение 2.11.2015, 17:31
Это старая фотография. Сейчас трубы накрыли парником высотой в метр и утеплили его пенополистеролом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 8:30
