> Подключение импульсного трубопровода ГРПШ, Наглядная схема и рекомендации по подключению импульсных трубопроводов
АртемМГ
сообщение 31.10.2015, 14:49
Из: Энгельс
Пользователь №: 278717
Коллеги!
По опыту общения с проектировщиками, а также на основании богатого опыта исправления ошибок строителей газопроводов ))), предлагаем наглядную схему и рекомендации по подключению импульсных трубопроводов газорегуляторных пунктов
Прикрепленный файл  _________________________________________________________.pdf ( 477,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 436
Ответов (1 - 6)
Sarpike
сообщение 2.11.2015, 10:21
Пользователь №: 53399
Интересный вариант. Еще ни разу не видела отбор импульсов посредством импульсной колонки. А как вы рекомендуете врезать импульс к ПСК? На расстоянии 3DN от врезки импульсной колонки? По опыту обычно получается расстояние между импульсами около 200 мм.
timofeyprof
сообщение 2.11.2015, 12:25
Пользователь №: 36382
а чем лучше импульсная колонка, если в работе только одна линия редуцирования (вторая в резерве)?
Гризли
сообщение 2.11.2015, 14:56
Пользователь №: 43572
Цитата(АртемМГ @ 31.10.2015, 14:49) *
Коллеги!
Хорошо.
Не увидел РДНК-32 (и подобного Ду).
А место врезки не требуется убирать в шкаф?
Лыткин
сообщение 3.11.2015, 8:21
Пользователь №: 206008
Цитата(Гризли @ 2.11.2015, 14:56) *
Хорошо.
Нет не требуется, раньше длина импульса ограничивалась 3 м, теперь и этого нет.
АртемМГ
сообщение 3.11.2015, 15:07
Из: Энгельс
Отбор импульса к ПСК рекомендуется осуществлять на расстоянии не менее 200 мм. от места врезки импульсной колонки, также соблюдая расстояние до следующего пневматического сопротивления. Врезку необходимо производить в верхнюю часть трубы вертикально или под углом 0-45 градусов.
Отбор импульса с помощью импульсной колонки позволяет создать в точке отбора ламинарное течение (т.е., отсутствие беспорядочных быстрых изменений скорости и давления) и предотвратить воздействие вихревых потоков и пульсаций, влияющих на работоспособность регулятора в части возникновения автоколебаний. Наличие колонки является рекомендательной, а не обязательной нормой. Но это очень полезная, работающая на практике, штука )
ИванЛ
сообщение 5.11.2015, 8:58
Пользователь №: 282055
Данная схема подключения импульсных трубопроводов в большинстве случаев рекомендуется использовать для регуляторов давления "пилотного" принципа действия с максимальным расходом более 1000 М3/ч. т.к. скорость потока газа и возникновение турбулентных потоков с увеличением расхода значительно возрастает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:53
