> Как считать секундный расход на автомойке (ручной)?
bogdana
сообщение 2.11.2015, 19:46
Из: киев
Пользователь №: 11737
Здравствуйте! У меня есть суточный потребление читой воды из гор. водопровода (20% чистой воды на ополаскивание) автомойки
2,56 м.куб/сут (часовой 2,56/8=0,32 м.куб/час). Как посчитать секундный расход???
Заранее спасибо!
Ответов (1 - 18)
andrey R
сообщение 2.11.2015, 19:57
Пользователь №: 3370
Цитата(bogdana @ 2.11.2015, 19:46) *
потребление читой воды на ополаскивание
bogdana
сообщение 2.11.2015, 20:12
Из: киев
Ну извините, неправильно выразилась.
"В случае применения системы оборотного водоснабжения для мойки
автомобилей на заключительной стадии моечного процесса следует предусматривать обмыв
наружных поверхностей кузовов свежей водой
( 180 л оборотной воды на мойку кузова и низа автомобиля и 20 л свежей воды из системы хозяйственно-питьевого
водопровода на ополаскивание кузова автомобиля)
2,56 м.куб/сут, это свежая вода из водопровода на ополаскивание кузова. Мне нужен секундный расход от суточного. Время работы мойки 8 часов, это 0,32 м.куб/час. А в сек? Не правильно же будет 0,32/3,6???
Сообщение отредактировал bogdana - 2.11.2015, 20:13
andrey R
сообщение 2.11.2015, 20:31
И еще раз - каким устройством планируете ополаскивать? От этого зависит секундный расход
Serg Ivanov
Каким оборудованием ополаскиваете? Из поливочного крана? Вопросы ТХ задайте.
bogdana
сообщение 2.11.2015, 20:37
Из: киев
Обычная мойка в паркинге, к сожалению, нет информации об оборудовании, допустим, обычный шланг.
Нет технолога, к сожалению. Пусть будет поливочный шланг.
andrey R
сообщение 2.11.2015, 20:40
Со шлангом Вы не впишетесь в 20%
Нет технолога
И как Вы собираетесь проектировать ВК? Взять расходы от балды?
bogdana
сообщение 2.11.2015, 20:44
Из: киев
Я не буду проектировать ВК. У меня есть фактическая цифра водопотребления (выдал справку водоканал). Для перезаключения договора с водоканалам, Заказчику нужно получить ТУ (формально). Для получения ТУ, нужно заполнить опросные листы, суточный, часовой, секундный расходы. Мойка уже давно работает, проектировать ничего не нужно, осталось формально получить бумажки, которые требует гор.водоканал.
Какие есть варианты оборудования? Подскажите самое распространенное и для него сек. расход....если конечно можете помочь.
Сообщение отредактировал bogdana - 2.11.2015, 20:46
andrey R
сообщение 2.11.2015, 20:51
Зачем фантазировать, когда можно просто узнать, каким оборудованием пользуются на этой существующей мойке?
bogdana
сообщение 2.11.2015, 20:55
Из: киев
Ладно, извините за беспокойство!
andrey R
сообщение 2.11.2015, 20:58
Dima_UA
сообщение 2.11.2015, 22:32
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если керхером...посмотрите паспор его и сколько постов одновременно можна мыть....или по диам.подводящей трубы приблизилельно прикинуть
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2015, 9:32
Тогда 0,3 л/с - как расход поливочного крана.
Керхер на оборотке должен сидеть.
andrey R
сообщение 3.11.2015, 9:43
Не вписываемся в 20% и не получается баланса без сброса части воды.
Dima_UA
сообщение 3.11.2015, 10:03
Из: Львов Украина
по идеи технолог дает подключения два крана рядом - один от оборотки, другой от водопровода.
zem
сообщение 3.11.2015, 12:06
Из: Крым
Пользователь №: 9559
...... (180 л оборотной воды на мойку кузова и низа автомобиля и 20 л свежей воды из системы хозяйственно-питьевого
200 л (вместе с 20 л свежей воды)на мойку одного авто. За час шлангом вы с трудом хорошо помоете 2 авто, керхером больше, но и расход там другой. Ополаскивание кузова шлангом свежей водой занимает 3 - 5 минут (ориентировочно, на каждой мойке по разному). Исходя из этих данных можете пересчитать и откорректировать сколько вам надо.
Serg Ivanov
сообщение 3.11.2015, 14:46
По идее нельзя соединять хоз-питьевой водопровод с системой оборотного водоснабжения без разрыва струи.
Dima_UA
сообщение 3.11.2015, 16:08
Из: Львов Украина
а где я написал соединять? просто рядом краны, чтобы со шлангом не бегать по мойке.
zem
сообщение 10.11.2015, 13:37
Из: Крым
Для АВД обычно ставят трехходовой кран, один ввод от установки или бака оборотной воды, второй для чистой воды от бака разрыва струи, только бак желательно поднять повыше. Из этого же бака подается вода на обслуживание очистной установки оборотного водоснабжения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 16:31
