> Стояки системы отоплеия, Требования нормативных документов
Rishatb
сообщение 11.11.2015, 1:04
Из: Ульяновск
Пользователь №: 194707
[img=http://i11.pixs.ru/storage/6/9/0/DSCN1548JP_2550542_19463690.jpg]
Имеются ли какие нибудь нормативные запреты на монтаж стояков таким образом?
Ответов (1 - 11)
slava-mid
сообщение 12.11.2015, 9:52
Пользователь №: 272583
к сожалению не встречал. сейчас у самого лежит подобный проект.
shadow
сообщение 12.11.2015, 11:39
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
А что с ними не так?
сообщение 12.11.2015, 12:22
Пользователь №: 8854
Напротив - для домов ниже 4 этажей допускается монтировать вертикальные стояки без компенсаторов. Это фото цокольного этажа, похоже.
Сообщение отредактировал испытатель - 12.11.2015, 12:24
slava-mid
сообщение 12.11.2015, 12:49
может авто имел ввиду эстетически не красиво? неудобно эксплуатировать такое помещение?
Studentik
сообщение 12.11.2015, 12:59
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Вроде нормальные узлы. Компенсация теплового удлинения трубопроводов убирается еще до стояков. врезки прослужат дольше чем врезанные прямо в магистраль.
Посмотрите проекты эпохи СССР (много продуманных решений) там правда с эстетикой чуть лучше было. Врезки осуществлялись при помощи косых отводов Z образных (уток).
Даже гильзы выполнены. Правда судя по фото торчат высоковато, но возможно полы не до конца отлиты.
Norb
сообщение 12.11.2015, 13:20
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Может там ригель какой не?
Rishatb
сообщение 12.11.2015, 16:25
Из: Ульяновск
Это офисное помещение на первом этаже 10 этажного дома. Пол стяжка. Не устраивает то, что бесполезно теряется почти 2 квадрата 30 квадратного помещения. Выход стояков от подвала на 50 см от стены и на высоте почти 10 см от пола. Таким же успехом могли и на метр вывести...
сообщение 12.11.2015, 16:44
Ну как и предполагалось dry.gif ! Короче - компенсаторы нужно делать обязательно. Скорее всего опора фундамента шире внутренней плоскости стены, а разводка под полом первого этажа Хотите площадь использовать -делайте подиум выше уровня труб и ставьте мебель и т.п.
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.11.2015, 16:54
Пользователь №: 39475
Да, видимо так. Действительно, такие отступы делать надо, да и без них все равно не получится. А проход на 1 этаж не у стены почти наверняка вызван строительными конструкциями. Хотя есть небольшая вероятность, что "проектант" так и нарисовал почему-то, а монтажники специально выполнили "точь-в-точь". Назло. Такие случаи бывали. "Ах, вы так! Ну и тогда мы так - точно по чертежу".
Rishatb
сообщение 12.11.2015, 17:25
Из: Ульяновск
Отступы отступами, может есть требования к размерам горизонтальных участков. Да в проекте есть такое, так как фундамент мешает. Но могли бы в два раза короче сделать, все позволяет это сделать.
Сообщение отредактировал Rishatb - 12.11.2015, 17:27
Татьяна Удальцов...
сообщение 12.11.2015, 18:14
Никаких нормативных требований по величине самого отступа нет. Тут надо просто "мозгой шевелить". Но есть монтажные положения трубопроводов.
Магистраль в подвале идет на определенном расстоянии параллельно стене. Оно определяется конструкциями креплений и возможности устройства отверстий в поперечных стенах.
Стояк также должен располагаться на определенном (уже меньшем) расстоянии от стены. Кроме того, отверстия в перекрытии не в каждом месте можно сделать.
А еще надо, чтобы минимальный отступ можно было конструктивно сделать. Например с гнутыми отводами, показанными на снимке это не так уж и мало. И отступ может быть рассчитан на самокомпенсацию стояка. Тут недавно демонстрировали вырванный резиновый "компенсатор". Были бы отступы - и компенсатор бы не понадобился, да и не вырвало бы его.
Конечно, при наличии желания и умения всё можно сделать аккуратно. Но можно и "да и так сойдет".
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 17:07
