> Схема котельной, Принципиальная схема котельной на обсуждение
Nonamebes
сообщение 19.11.2015, 18:45
Из: Винница
Пользователь №: 41294
Уважаемые господа!
Хотелось бы послушать Ваше мнение, и подсказать мои грехи в принципиальной схеме.
Заранее благодарен.
В котельной устанавливаются два пеллетных котла Roda, мощностью 400 и 300 кВт.
Мощность системы отопления 500 кВт, для нужд ГВС устанавливается бойлер косвенного нагрева емкостью 1000 л и тепловой мощностью 110 кВт.
Расширительные баки на отоплении 300 и 400 л, на ГВС 100 л.
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 270
Ответов (1 - 24)
сообщение 19.11.2015, 22:56
1. Байпасс насосы К11 на котлах будут гонять и через гидравлический разделитель при таком подключении. Лучше, по-моему, не ставить байпаснасосы, а использовать термостатные клапаны типа LADDOMAT, TERMOVAR или других фирм. Или обеспечить дебит до гидравлического разделителя выше чем после разделителя на 15-20%
2. Предохр. клапан бойлера перенесите на ХВ (В1) Диаметр Т4 как правило меньше Т3
3. Какой смысл термометра на В1?
4. Смысл бака-накопителя? Производительность фильтра, думаю, достаточна для заполнения системы за несколько часов.
5. Большое количество манометров и термометров показания которых практически не будут отличаться.
6. Что дренируется из пеллетной горелки в канализацию?
7. Отсутствуют датчики и функциональные связи автоматики
Lamo
сообщение 20.11.2015, 9:18
Пользователь №: 116570
Два расширительных бака на обратке - два меньшего объема вместо одного большого, правильно понимаю?
Да, манометров многовато. Обвязка бойлера норм, с учетом замечания №2 от jota. Ну и №1 от jota.
tiptop
сообщение 20.11.2015, 10:50
Nonamebes
сообщение 20.11.2015, 16:49
Из: Винница
1. Laddomat будет очень дорого, это бюджетные деньги то нужно как то попроще попробовать сделать, может посоветуете что нибуть?
2. Клапан переставлю
3. Термометры и манометры пересмотрю, а то точно немного лишнего наставилsmile.gif.
4. Бак поставил на всякий случай, а то котельная монтируется в пансионате, для детей с отклонениями, а он находится в поселке и возможны перебои в водопроводной сети.
6. Это там накладочка на чертеже, дренаж идет с предохранительного клапана
7. На автоматику задание выдам и уже автоматчики будут работать над функциональной схемой.
Бака два поменьше взял, а то будут стоять над приямком, то чтобы была нагрузка поменьше на перекрытие.
Тут по ГВС немного поменялось, будем использовать существующий теплообменник, то я переделаю схему с учетом Ваших рекондаций и скину!
Nonamebes
сообщение 20.11.2015, 18:09
Из: Винница
Кидаю откорректированную схему. Посмотрите пожалуйста на подключение теплообменника ГВС, там есть существующий двохходовой клапан данфос, циркуляционный насос тоже существующий, мощность теплообменника 300 кВт но по факту нужно в районе 200 кВт.
И может еще что нибудь посоветуете по поводу байпасного насоса, чтобы не ставить Laddomat.
Прикрепленный файл  _______________.dwg ( 976,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 140
сообщение 20.11.2015, 19:41
Скоростной (пластинчатый и т.п.) ТО ГВ несовместим с ТТ котлом. Чтобы совместить нужен тогда бак-аккумулятор.
Вместо Laddomat можно использовать Termovar или др. регуляторы прямого действия.
Lamo
сообщение 20.11.2015, 20:26
А в связи чем такая несовместимость? В целях ликбеза вопрос.
сообщение 20.11.2015, 20:30
Большая инерция.
Nonamebes
сообщение 24.11.2015, 12:47
Из: Винница
Большое спасиба за консультацию, щас будем говорить с заказчиком, может оставим схему с бойлером косвенного накгрева, а то буфер нужно большого обьема а там места нет. Я думал что пеллетная горелка должна справляться с перепадами нагрузок.
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 11:17
Пользователь №: 384053
Прошу оценить схему гранульной котельной и указать недочеты! Нужен ли насос в первичном контуре ГВС? Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла 95, принимаю температурный график в контуре котла 90-70, температурный график отопления 80-60.
Прикрепленный файл  Схема_котельной.pdf ( 496,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
tiptop
сообщение 29.11.2020, 11:53
Как основу для теплогенераторной я недавно на своём сайте выложил такую схему:
Прикрепленный файл  teplomeh.shema_teplogeneratorna.png ( 2,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 13:26
А по поводу моей схемы есть что сказать? Вижу, что в Вашей схеме насосы на контуре котла, и контурах горячей воды и отопления. В моей случае наверное тоже надо добавить насос на первичный контур ГВС, но не будут ли насосы мешать друг другу?
Сообщение отредактировал Игорь156 - 29.11.2020, 13:27
tiptop
сообщение 29.11.2020, 14:06
Есть.
1 От предохранительного клапана котла сбрасываемую среду лучше куда-нибудь отвести. В идеале - в пароотделитель, у которого виден дренаж (разрыв струи). Нехорошо, когда кипяток брызжет во все стороны.
2 Предохранительный клапан в обратной линии котлового контура лишний.
3 Обратный клапан в ветви системы отопления должен стоять на самом ответвлении к ней (левее), а не на выходе насоса.
4 Обратный клапан в подаче ГВС лишний.
5 Расширительный бак в подаче ГВС лишний.
Расширительный бак должен быть присоединён ко входу емкостного водоподогревателя. Там же должен быть врезан предохранительный клапан и дренажный кран.
6 "Располагаемый напор" у ветви греющей воды будет изменяться в широких пределах (начиная с нуля).
7 Расходомер ХВС лучше поставить после "устройства умягчения".
8 Подпитка будет выполняться вручную краном Dу20? Наверное, грубовато получится...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:21
tiptop
сообщение 29.11.2020, 14:31
Ещё.
Подпитку лучше врезать левее по схеме - на "выход" трёхходового клапана.
Может быть, стОит сделать вторую линию: к обратному коллектору системы отопления.
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 14:36
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 14:43
Спасибо за ответы! Хотелось бы уточнить,
Это возле расширительного бака который? Это связано с тем, что на выходе из котла уже есть группа безопасности?
То есть все это надо подключить на линию ХВС? С чем это связано?
Что с этим делать? насос там нужен?
Игорь156
сообщение 29.11.2020, 15:50
Насчет 5 пункта кажется понял. Это чтобы холодная вода из расширительного бака не поступала потребителю, а протекала вначале через бойлер, так?
tiptop
сообщение 29.11.2020, 18:04
Да. Да.
Только не из-за "группы", а потому что именно на выходе котла (или "на котле") и должен быть предохранительный клапан. А тройник с манометром и автоматическим воздухоотводчиком для безопасности особого значения не имеет.
С водоподогревателя воду тоже нужно будет сливать.
У остального на холодной воде просто работа будет надёжнее: на седле предохранительного клапана после его срабатываний будут медленнее расти отложения, а мембрана МРБ будет медленнее терять эластичность.
Да, напрашивается такой "костыль". Но расход греющей воды всё равно будет зависеть от положений трёхходовых клапанов...
Сообщение отредактировал tiptop - 29.11.2020, 18:22
tiptop
сообщение 29.11.2020, 21:31
Не с нуля. Одно из граничных состояний - обратный перепад давления.
tiptop
сообщение 30.11.2020, 6:30
Ещё.
Расход воды через котёл может значительно уменьшаться относительно "расчётной" величины. Причём во время роста температуры воды на выходе котла. thumbdown.gif
tiptop
сообщение 30.11.2020, 8:35
Ну, и напоследок.
Диаметры дренажных труб желательно выбирать больше чем Dу15.
tiptop
сообщение 30.11.2020, 16:39
Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 6:30) *
Ещё.
Между выводами котлового контура нужно сделать замыкающий участок с обратным клапаном. Будет уже не так кошмарно... wink.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 30.11.2020, 16:39
Игорь156
сообщение 30.11.2020, 21:20
Цитата(tiptop @ 30.11.2020, 8:35) *
Ну, и напоследок.
Чтобы быстрее воду сливать или же это регламентируется какими-то правилами?
И да, возможно, не нужны манометры с диапазоном до 10 бар. Ведь максимальное давление котла 4 бар.
Еще один байпас?
tiptop
сообщение 1.12.2020, 20:26
Можно сказать, что я не работал с ECL310...
У него что, можно использовать функцию "ограничение температуры возвращаемого теплоносителя" для повышения температуры воды на входе котла? unsure.gif
valjok_
сообщение 20.5.2021, 16:13
Пользователь №: 364680
Могу ли я попросить так же посмотреть сие чудо творение, опытным взгядом?
Вижу что имеются различия между тем что обсуждалось выше и то что я прилагаю. Хотелось бы узнать насколько все плохо или не так критично.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 0:48
