избыточный напор в обратке отопления |
23.11.2015, 5:28
Пользователь №: 117194
Здравствуйте! Имеется трехэтажный коттедж, необходимо запроектировать ИТП с независимым присоединением СО. Параметры теплоносителя 150/80 град С, 9,2/8,4 кгс/см2. В системе алюминиевые радиаторы (выдерживают 16 атм). Перепад в системе отопления dP=0.4 бар. Давление в обратке, при которой система отопления будет заполнена водой - 15 м (1,5 бар). Расширительный бак подобрала 35 л (давление в месте установки бака приняла 3 бар. больше принять не могу, потому что нет смысла делать бак на 110 л) На основании вышесказанного, принимаю в обратке СО давление 3 бар. Предохранительный клапан подбираю на 3 бар На подпитке СО, для того, чтобы погасить разницу давлений в обратке ТС и обратке СО, ставлю регулятор давления после себя. Для его бескавитационной работы, максимальный перепад давлений на нем должен быть 2,45 бар. (то есть 8,4-2,5=5,95 бар, а мне нужно для работы СО в обратке иметь 3 бара)
Вопрос:Пожалуйста, подскажите как погасить остальные 2,95 бар? поставить балансировочный клапан?
Сообщение отредактировал Elena_Seregina - 23.11.2015, 5:29
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
23.11.2015, 9:13
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 7:28)  Давление в обратке, при которой система отопления будет заполнена водой - 15 м (1,5 бар). Расширительный бак подобрала 35 л (давление в месте установки бака приняла 3 бар. больше принять не могу, потому что нет смысла делать бак на 110 л) На основании вышесказанного, принимаю в обратке СО давление 3 бар. Предохранительный клапан подбираю на 3 бар Разберитесь где какое давление. Давление в точке установке бака не принимается, а определяется гидростатическим давлением. Давление срабатывания ПК обычно принимается на 0,5 бар выше рабочего давления в системе. Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 7:28)  На подпитке СО, для того, чтобы погасить разницу давлений в обратке ТС и обратке СО, ставлю регулятор давления после себя. Для его бескавитационной работы, максимальный перепад давлений на нем должен быть 2,45 бар. (то есть 8,4-2,5=5,95 бар, а мне нужно для работы СО в обратке иметь 3 бара)
Вопрос:Пожалуйста, подскажите как погасить остальные 2,95 бар? поставить балансировочный клапан? 1. Чтобы клапан на обратке закипел нужен вакуум 2. Регулятор давления не обеспечивает 100% герметичность, поэтому необходимо обязательно ставить соленоидный клапан
23.11.2015, 10:30
Пользователь №: 236924
Если на первичном контуре 150/80, какой график на вторичном-105/85???
23.11.2015, 12:12
В контуре СО график 90/70. Я решила выйди из положения поставив балансир после регулятора на подпитке
"2. Регулятор давления не обеспечивает 100% герметичность, поэтому необходимо обязательно ставить соленоидный клапан " -после регулятора соленоидный клапан надо? в пособии Данфосс на "применение средств автоматизации..." на стр16 рис. б. у меня как раз такой вариант подпитки (РД, обратный клапан, и расширительный бак)
23.11.2015, 12:25
дельта 10 гр. по обраткам много.
23.11.2015, 12:29
при независимом присоединении - дТ 10 град-это нормально
23.11.2015, 13:12
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 12:12)  В контуре СО график 90/70. Я решила выйди из положения поставив балансир после регулятора на подпитке
"2. Регулятор давления не обеспечивает 100% герметичность, поэтому необходимо обязательно ставить соленоидный клапан " -после регулятора соленоидный клапан надо? в пособии Данфосс на "применение средств автоматизации..." на стр16 рис. б. у меня как раз такой вариант подпитки (РД, обратный клапан, и расширительный бак) просто вам говорят, что клапан давления после себя не герметичен на 100%. а это значит, что через какое то время во вторичном контуре будет давление первичного.
23.11.2015, 13:18
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 8:28)  Здравствуйте! ...Вопрос:Пожалуйста, подскажите как погасить остальные 2,95 бар? поставить балансировочный клапан? Цитата Я решила выйди из положения поставив балансир после регулятора на подпитке Здравствуйте Ставить последовательно клапан "после себя"+балансир- это ошибка.. когда клапан закроется ВЕСЬ перепад сядет на нем, т.к. расход через балансир=0, перепад=0... а другой клапан посмотреть, типа:
Протечка мин.. стоят и работают
23.11.2015, 13:26
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 17:12)  В контуре СО график 90/70. Я решила выйди из положения поставив балансир после регулятора на подпитке Что мешает сделать подпитку из водопровода и уйти от этого сумашедшего давления, или ВЫ применяете стальные трубы? Да и график СО можно было поменьше, в Германии вообще 55/45.
23.11.2015, 13:28
при независимом присоединении - дТ 10 град-это нормально rolleyes.gif ЧтоВы говорите вот новость, а думал 3-5
23.11.2015, 13:54
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
"2. Регулятор давления не обеспечивает 100% герметичность, поэтому необходимо обязательно ставить соленоидный клапан " - после регулятора соленоидный клапан надо? в пособии Данфосс на "применение средств автоматизации..." на стр16 рис. б. у меня как раз такой вариант подпитки (РД, обратный клапан, и расширительный бак) Непонятно, почему не хотите сделать через теплообменник? Свой будет подготовленный теплоноситель, независимый контур внутренний, с другим давлением независимым от входящей теплосети. Какой захотите сделать внутренний температурный график СО - такой и сделаете. Или заказчик хочет купить "на грош пятаков"? Объясните ему, что сэкономив рубль (на чём в данном случае нельзя экономить) - он на этом потеряет тысячу. Как в пословице "про скупого"... П.С. Кто в курсе начисления оплаты теплоснабжающим организациям потребителями, подскажите, пожалуйста: "За превышение температуры линии Т2 - штрафуют. А при занижение температуры (пусть договор на график 130/80) линии Т2 до, к примеру, +60, оплату берут как за график 130/80? Правда ли, что как слышал, за понижение температуры линии Т2 с +80 до +60 (или +50) денег не берут?
23.11.2015, 14:40
Пользователь №: 543
Цитата(zr84 @ 23.11.2015, 13:18)  Протечка мин.. стоят и работают но ведь эта протечка минимальная куда то девается? наверно через предохранительные клапана выходит.
23.11.2015, 15:59
Пользователь №: 3267
Цитата(Inchin @ 23.11.2015, 13:54)  Непонятно, почему не хотите сделать через теплообменник? Свой будет подготовленный теплоноситель, независимый ... Так она и делает через теплообменник?! Проблема в подпитке из тепловой сети. По теме,если нельзя подпитаться через водопровод, то попробуйте вот такой клапан http://www.honeywell-ec.ru/item/523/з.ы. Можно там было еще на отечественных клапанах сделать узел, но вот сразу не вспомню.(могу ошибаться) UPD:Да и насчет предохранительного клапана.... Его, подбирайте под самое слабое звено в системе, но не под рабочее давление или что-то там еще. Ну вырастит давление ( в теории) и что с того? Если нет опасности разрушения, то и смысл ставить его на 3 бара?
Сообщение отредактировал borm - 23.11.2015, 16:08
23.11.2015, 17:58
Цитата(awlan @ 23.11.2015, 14:26)  Что мешает сделать подпитку из водопровода и уйти от этого сумашедшего давления, или ВЫ применяете стальные трубы? Да и график СО можно было поменьше, в Германии вообще 55/45. По СП проектирование тепловых пунктов, делать подпитку из ХВО нельзя )) теплоснабжающая организация против иного графика в системах отопления, лищь 90/70) Цитата(borm @ 23.11.2015, 16:59)  Так она и делает через теплообменник?! Проблема в подпитке из тепловой сети. По теме,если нельзя подпитаться через водопровод, то попробуйте вот такой клапан http://www.honeywell-ec.ru/item/523/з.ы. Можно там было еще на отечественных клапанах сделать узел, но вот сразу не вспомню.(могу ошибаться) UPD:Да и насчет предохранительного клапана.... Его, подбирайте под самое слабое звено в системе, но не под рабочее давление или что-то там еще. Ну вырастит давление ( в теории) и что с того? Если нет опасности разрушения, то и смысл ставить его на 3 бара? Для коттеджей принято 2,5-3 бара принимать это максимальное давление
23.11.2015, 18:02
Пользователь №: 543
давление максимальное принято принимать по элементам системы. чем меньше принято максимальное давление, тем больше получается расширительный бак.
23.11.2015, 18:03
Цитата(zr84 @ 23.11.2015, 14:18)  Здравствуйте Ставить последовательно клапан "после себя"+балансир- это ошибка.. когда клапан закроется ВЕСЬ перепад сядет на нем, т.к. расход через балансир=0, перепад=0... а другой клапан посмотреть, типа:
Протечка мин.. стоят и работают АVA-это регулятор давления до себя, максимальный перепад на клапане определяется расчетом dP=Z (P1-Рнас), и в моем случае оно равно 2,45 бар. вопрос куда деть остальные 2,95 бара, которые надо погасить в обратке...
23.11.2015, 18:23
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 22:58)  По СП проектирование тепловых пунктов, делать подпитку из ХВО нельзя )) теплоснабжающая организация против иного графика в системах отопления, лищь 90/70) Для коттеджей принято 2,5-3 бара принимать это максимальное давление  А если у меня в системе незамерзайка, тогда как? Где берем подпитку? А если у меня только теплые полы? Какой температурный режим? А если я хочу поставить в качестве резерва котел на дровах и система будет открытая под атмосферным давлением? Какое будет давление?
23.11.2015, 18:29
тогда другое дело) но у меня конкретные условия) А котел на дровах не входит в компетенцию теплоснаб  жающей организации Цитата(awlan @ 23.11.2015, 19:23)  А если у меня в системе незамерзайка, тогда как? Где берем подпитку? А если у меня только теплые полы? Какой температурный режим? А если я хочу поставить в качестве резерва котел на дровах и система будет открытая под атмосферным давлением? Какое будет давление?  п.3.13 СП41-101-95))) речь лишь об ИТП куда мне девать несчастные 2,95 бара в моей обратке?
23.11.2015, 19:10
Из: Пенза
Цитата(awlan @ 23.11.2015, 13:26)  Что мешает сделать подпитку из водопровода и уйти от этого сумашедшего давления, или ВЫ применяете стальные трубы? Зачем такое изуверство, как автоподпитка из ХВС? Жалко же систему! Сгниёт однако же от растворенного в теплоносителе кислорода быстро. Да и кальциевый нарост шероховатости (плюс заужение) может быть очень не малым. Цитата(awlan @ 23.11.2015, 13:26)  Да и график СО можно было поменьше, в Германии вообще 55/45. Мы разве же разве в Германии живём? Согласен с Вами, что такой температурный график более экономичен для тепловырабатывающих организаций. Но! ... Но что говорить о наших реалиях, если эксплуатационщики не могут и/или не хотят установить даже обычные недорогие балансировочные вентили на стояках многоэтажек с вертикальной однотрубкой старого образца? А уж установить авторегуляторы расхода на стояки - так вообще от жадности удушаться.
23.11.2015, 19:33
Из: г.Новосибирск
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 21:03)  ...максимальный перепад на клапане определяется расчетом dP=Z (P1-Рнас), и в моем случае оно равно 2,45 бар. вопрос куда деть остальные 2,95 бара, которые надо погасить в обратке... Как получили 2,45 бар? расчет в студию.
23.11.2015, 20:52
Из: г. Магнитогорск
Для тех кто в БРОНЕПОЕЗДЕ !
При определении расчет ной пропускной способности клапана Kv перепад давлений на нем при температурах теплоносителя более 100 ° С не должен превышать максимально допустимого значения по условиям возникновения кавитации
23.11.2015, 21:24
Пользователь №: 543
вы правда считаете, что на воде менее 100 градусов нет ограничения в перепаде на клапане по условиям кавитации?
24.11.2015, 4:21
Цитата(Inchin @ 24.11.2015, 0:10)  Зачем такое изуверство, как автоподпитка из ХВС? Жалко же систему! Сгниёт однако же от растворенного в теплоносителе кислорода быстро. Да и кальциевый нарост шероховатости (плюс заужение) может быть очень не малым.
Мы разве же разве в Германии живём? Согласен с Вами, что такой температурный график более экономичен для тепловырабатывающих организаций. Но! ... Вы вторую часть предложения читали? "Что мешает сделать подпитку из водопровода и уйти от этого сумашедшего давления, или ВЫ применяете стальные трубы?" Если трубы из полипропилена, что "сгниет" и о каких "наростах" речь? Могу скинуть скриншот, где при наружной под тридцать( вчера было -32С, сегодня -31С), на подаче чуть больше +60- ти.
24.11.2015, 9:13
Цитата(Elena_Seregina @ 23.11.2015, 17:58)  ... теплоснабжающая организация против иного графика в системах отопления, лищь 90/70) А откуда такой диктат? Какое отношение имеет ТСО к температурному графику СО? И это при любом подключении, а уж тем более при независимом! Цитата(awlan @ 24.11.2015, 4:21)  Вы вторую часть предложения читали? "Что мешает сделать подпитку из водопровода и уйти от этого сумашедшего давления, или ВЫ применяете стальные трубы?" Если трубы из полипропилена, что "сгниет" и о каких "наростах" речь? У ТС алюминиевые радиаторы ((да хоть какие!). А Вас волнует только жизнеспособность труб?
24.11.2015, 12:33
Цитата(ИОВ @ 24.11.2015, 14:13)  У ТС алюминиевые радиаторы ((да хоть какие!). А Вас волнует только жизнеспособность труб? А какой - же водой пользуются те у которых нет центральной теплосети? Кстати ТС в своем проекте может применить любые нагревательные приборы(алюминий вообще-то не очень хорошо) или просто обойтись без них. Теплый пол и никаких радиаторов. Жизнеспособность труб меня как раз не волнует.
24.11.2015, 13:05
Пользователь №: 543
Цитата(awlan @ 24.11.2015, 12:33)  А какой - же водой пользуются те у которых нет центральной теплосети?  а когда нет теплосети пользуются водой водопроводной. но, используют её (обычно) после очистки. или ещё используют покупной теплоноситель.
24.11.2015, 14:32
Цитата(ssn @ 24.11.2015, 18:05)  а когда нет теплосети пользуются водой водопроводной. но, используют её (обычно) после очистки. или ещё используют покупной теплоноситель. Так об этом и разговор Цитата(awlan @ 23.11.2015, 23:23)  А если у меня в системе незамерзайка, тогда как? Где берем подпитку? А если у меня только теплые полы? Какой температурный режим? А если я хочу поставить в качестве резерва котел на дровах и система будет открытая под атмосферным давлением? Какое будет давление?
24.11.2015, 16:52
У ТС есть теплосеть, не используется незамерзайка, СО с радиаторами (а не тёплый пол), нет и не будет котла на дровах Совершенно не конструктивно обсуждать вообще все возможные варианты, не имеющие отношения к варианту ТС. Имеет смысл обсуждать только конкретный вариант. Разные варианты задач влекут и разные решения.
25.11.2015, 8:18
Цитата(ИОВ @ 24.11.2015, 21:52)  У ТС есть теплосеть, не используется незамерзайка, СО с радиаторами (а не тёплый пол), нет и не будет котла на дровах Совершенно не конструктивно обсуждать вообще все возможные варианты, не имеющие отношения к варианту ТС. Имеет смысл обсуждать только конкретный вариант. Разные варианты задач влекут и разные решения. М-да, так вы и не понимаете о чем речь. Куда уже конкретней, было предложено отказаться от подпитки из теплосети в связи такой гидравликой. Зачем такую бомбу человеку закладывать. Ему же там жить. И, как правило, в коттеджах предусматривают(по желанию хозяина конечно, но ещё никто не отказывался  ) резервный теплоисточник, а может он(теплоисточник) уже есть, коттедж по видимому существующий. Тогда и ломать существующую систему подпитки не надо.
25.11.2015, 17:48
Пользователь №: 42437
Цитата(shadow @ 23.11.2015, 9:13)  Разберитесь где какое давление. Давление в точке установке бака не принимается, а определяется гидростатическим давлением. Давление срабатывания ПК обычно принимается на 0,5 бар выше рабочего давления в системе.
2. Регулятор давления не обеспечивает 100% герметичность, поэтому необходимо обязательно ставить соленоидный клапан Не герметичен, но бывает вижу, что ставят ). Не обязательно соленоид, можно вручную, можно спец автоклапаном.
