Летний поливочный водопровод |
1.12.2015, 10:17
Пользователь №: 233940
Добрый день. Нужно запроектировать летний поливочный водопровод с условием разбора на зиму. Какие трубы применить? Длина поливочного водопровода - сотни метров, трудоемкость сборки-разборки - высокая. ПНД хотел, но они ультрафиолета боятся... Может чем ПНД можно покрасить или в гофру какую? Кто имел дело с этим?
(1 - 19)
1.12.2015, 11:01
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 1.12.2015, 10:17)  летний поливочный водопровод с условием разбора на зиму. это как понимать?
1.12.2015, 11:51
Цитата(Водяной @ 1.12.2015, 11:01)  это как понимать? Летом попользовался, на зиму разобрал и положил на склад. Водопровод на кладбище проектируется.
1.12.2015, 13:12
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
Проще поливальную машину купить
1.12.2015, 13:44
Так что, никто не применял труб, которые не боятся ультрафиолета?
1.12.2015, 13:51
Из: Ульяновск
Пользователь №: 202737
На дачных кооперативах трубопроводы ПНД закапывают на 20см. Летом дачники пользуются водой, зимой пустые. Уже лет 5 работает. На базе отдыха, где водопроводом и канализацией пользуются только летом, в этом году заметил глубина прокладки коммуникаций - от 30 см и ниже. Так что закапывайте на см 30 и будет вам счастье.
1.12.2015, 13:54
Цитата(Bogdan73 @ 1.12.2015, 13:51)  На дачных кооперативах трубопроводы ПНД закапывают на 20см. Летом дачники пользуются водой, зимой пустые. Уже лет 5 работает. На базе отдыха, где водопроводом и канализацией пользуются только летом, в этом году заметил глубина прокладки коммуникаций - от 30 см и ниже. Так что закапывайте на см 30 и будет вам счастье.  Длина водопровода порядка 3000 м))) Слишком трудоемко получается, учитывая что надо на зиму разбирать водопровод... В землю закопать раз, потом раскопать 3 км труб и еще сложить в кучку  Чего делать то?)
1.12.2015, 14:15
Из: Ульяновск
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 1.12.2015, 13:54)  Длина водопровода порядка 3000 м))) Слишком трудоемко получается, учитывая что надо на зиму разбирать водопровод... В землю закопать раз, потом раскопать 3 км труб и еще сложить в кучку  Чего делать то?) Ни разу не слышал чтоб летний водопровод разбирали. Это кладбище будет два раза в год платить за монтаж/демонтаж 3 км сетей??? Так эти фитинги через 3 года разборки-сборки выбросить можно будет. Проще им закопать тогда на глубину замерзания и забыть - дешевле будет. Заку скажите что никто так не делает. Армией попахивает.  Не унесут ваши трубы с кладбища зимой. Понимаю еще 50м на дачном участке - кинул летом на землю для полива - перед зимой собрал - убрал. Но не 3000м.
Сообщение отредактировал Bogdan73 - 1.12.2015, 14:10
1.12.2015, 15:03
Цитата(Bogdan73 @ 1.12.2015, 14:15)  Ни разу не слышал чтоб летний водопровод разбирали. Это кладбище будет два раза в год платить за монтаж/демонтаж 3 км сетей??? Так эти фитинги через 3 года разборки-сборки выбросить можно будет. Проще им закопать тогда на глубину замерзания и забыть - дешевле будет. Заку скажите что никто так не делает. Армией попахивает.  Не унесут ваши трубы с кладбища зимой. Понимаю еще 50м на дачном участке - кинул летом на землю для полива - перед зимой собрал - убрал. Но не 3000м. Спс, тоже считал такое дело абсурдным, 3 км труб складывать два раза в год. Тогда думаю лучше ПНД же закопать в землю на глубину 30 см чтобы от солнца спрятать, просто надо слив воды предусмотреть теперь, опорожнение то бишь. компрессором что ли на зиму выгонять воду?...
1.12.2015, 15:22
Из: Ульяновск
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 1.12.2015, 15:03)  Спс, тоже считал такое дело абсурдным, 3 км труб складывать два раза в год. Тогда думаю лучше ПНД же закопать в землю на глубину 30 см чтобы от солнца спрятать, просто надо слив воды предусмотреть теперь, опорожнение то бишь. компрессором что ли на зиму выгонять воду?...  Опорожнение может в зависимости от рельефа - в низших точках, а может и компрессором. Вам видней.
1.12.2015, 16:16
Цитата(Bogdan73 @ 1.12.2015, 15:22)  Опорожнение может в зависимости от рельефа - в низших точках, а может и компрессором. Вам видней.  Решил сделать по хитрому и тупому одновременно варианту. У них уже существующий поливочный водопровод сделан из стальных труб, я тоже сделаю аналогичный. Пусть трактором потом разбирают))
1.12.2015, 16:38
Пользователь №: 39979
в солнечных странах - греции, кипре, турции, пнд трубы лежат себе спокойно в полях да на газонах под палящим жарким солнцем годами и ничего с ними не делается ужасного.
1.12.2015, 16:40
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 1.12.2015, 10:17)  ПНД хотел, но они ультрафиолета боятся... Может чем ПНД можно покрасить или в гофру какую? Кто имел дело с этим? ПНД не боятся ультрафиолета
1.12.2015, 17:06
Пользователь №: 7247
Цитата(Skorpion @ 1.12.2015, 16:40)  ПНД не боятся ультрафиолета Всегда думал о противоположном. Но в последнее время слышу о стойкости ПНД труб. Поясните пожалуйста, чем подтверждается Ваше мнение? Надо бы уже окончательно разобраться.
1.12.2015, 17:18
Пользователь №: 135578
Полипропилен боится УФ больше всего, в ПНД добавляют краситель (сажа) который снижает воздействие УФ. Так производители заявляют во всяком случае.
2.12.2015, 9:18
Копатель
Из: Тула
Сколько видел временных водопроводов, все идут по земле из ПНД труб (обычные черные с синей полоской) без защиты.
2.12.2015, 13:44
Из: Р. Волга
Цитата(lexa00 @ 1.12.2015, 17:06)  Всегда думал о противоположном. Но в последнее время слышу о стойкости ПНД труб. Поясните пожалуйста, чем подтверждается Ваше мнение? Надо бы уже окончательно разобраться. Если на трубе синие продольные полосы и написано "ГОСТ 18599-2001 питьевая", смело можно применять без дополнительной защиты. Читайте Приложение Г, п. Г.1 этого ГОСТа. Сам несколько лет эксплуатирую водопроводные трубы ПНД на даче, трубы лежат на поверхности земли. Признаков повреждения солнечными лучами нет.
Сообщение отредактировал Skorpion - 2.12.2015, 13:46
9.12.2015, 12:05
Пользователь №: 48529
Трубы ПНД чёрного цвета имеют защиту от УФ. Да и зимой на этих трубах рвёт только фитинги. У каждого сливные краны с двух сторон и вся любовь. П.С. трубы ПНД до 110мм выпускаются бухтами до 200 м.
17.12.2015, 21:21
Из: Р. Волга
Цитата(idemin @ 9.12.2015, 12:05)  Да и зимой на этих трубах рвёт только фитинги. Поясните подробнее
31.1.2016, 1:48
Из: Москва, Омск, так и мотаюсь
Пользователь №: 587
Цитата(Афанасьев ромуэн @ 1.12.2015, 10:17)  Добрый день. Нужно запроектировать летний поливочный водопровод с условием разбора на зиму. Какие трубы применить? Длина поливочного водопровода - сотни метров, трудоемкость сборки-разборки - высокая. ПНД хотел, но они ультрафиолета боятся... Может чем ПНД можно покрасить или в гофру какую? Кто имел дело с этим? Полагаю так. В лютом случае, на по завершению нашего жизненного цикла, нас квадратно-гнездовым способом будут размещать (по аллеям, кварталам, квадратам), по сему предлагаю: так как будут наивысшие и наинизшие точки, там ставим колодцы и арматуры для опорожнения участков со сбросом в дренирующие колодцы (без дна с обсыпкой гравием, основание так же гравий, можно взамен днища крышку перекрытия на гравийное основание с минимальной песчаной подготовкой + дорниты и пр это все от грунтов будет зависеть). при 110 трубе у Вас получится на 3 км примерно 25-30 куб (возможно и меньше, ели кольцо 110 а по аллеям диаметр меньше 50-65). По мимо насоса для подачи воды в систему, предусмотреть установку компрессора для продувки. Как и что соединять смотрим картинку.
Сообщение отредактировал PWW - 31.1.2016, 1:49
