> Воздухонагреватель Cb Syatemair, Напряжение
San_Von
сообщение 3.12.2015, 9:40
Пользователь №: 213670
Здравствуйте.
Сам я занимаюсь проектированием систем вентиляции и вот решил немного углубиться в автоматику, начал с азов.
Смотря в каталог Systemair увидел там несоответствие и не смог разобраться dry.gif
Например:
нагреватель CB 160-2.7, мощность 2.7КВт, Напряжение 230В, Ток 11,7А вроде всё хорошо 2700Вт/230В=11.7А;
и так все нагреватели, но когда смотрим на
нагреватель CB 315-12.0, мощность 12КВт, Напряжение 400В, Ток 13А то становится непонятно 12000Вт/400В=30А;
если посчитать по формуле P/I=U то выходит 12000Вт/17,3А=693В
Есть мысли, что в нагревателе стоит повышающий трансформатор но в электрике я 0 поэтому прошу подсказать где я накосячил.
такая же беда и с CB 315-9.0
Сообщение отредактировал San_Von - 3.12.2015, 9:42
Ответов (1 - 6)
manjey73
сообщение 3.12.2015, 9:53
Пользователь №: 240922
San_Von обычно для трехфазки мощность в кВт делят на 0,66 . Ну либо полную формулу применяют, тем более видимо нагреватель без нуля треугольником подключается.
Сообщение отредактировал manjey73 - 3.12.2015, 9:54
San_Von
сообщение 3.12.2015, 10:09
Спасибо большое, теперь понял что формула по которой я считал не подходит для трёхфазных сетей //_-)
Сообщение отредактировал San_Von - 3.12.2015, 10:16
grenka
сообщение 3.12.2015, 10:46
Пользователь №: 214012
Я для вычисления тока трёхфазки пользуюсь этим: мощность в кВт, т.е. например 15 кВт, а не 15000 Вт + 56% = ток ТЭН.
Для асинхронных моторов мощность умножаю на два = ток.
Для предварительного подбора самое оно.
Гость_Blade runner_*
сообщение 3.12.2015, 10:51
У всех сотовые телефоны есть. Запишите в нем формулы и считайте на здоровье.
Польуюсь этим: http://miroshko.kiev.ua/wiresel/
Сообщение отредактировал Blade runner - 3.12.2015, 10:52
San_Von
сообщение 3.12.2015, 11:35
grenka
Blade runner
vladun
сообщение 3.12.2015, 19:21
Пользователь №: 3907
Есть для андроида Мобильный Электрик - очень полезная софтинка получилась у автора именно для автоматчиков - там и электротехника и электроника, номиналы, кодировка , формулы и пр и пр.. Второй год живет у меня на смарте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 21:30
