> Насос антифриза уличного исполнения?, Нужен насос от -40
Lenprom
сообщение 8.12.2015, 17:44
Пользователь №: 5009
Нужен насос антифриза для установки на улице (на крыше здания)
Назначение насоса: циркуляция охлаждающей жидкости в системе охлаждения компрессора;
Перекачиваемая среда: антифриз (45% раствор этиленгликоля в воде);
Производительность в кг/ч: 30000 (~30 м3/час);
Диаметр трубы 2 дюйма (~50 см)
Напор м: порядка 30;
Температура перекачиваемой среды от минус 45 до плюс 60 С;
Климатическое исполнение У1 по ГОСТ 15150-69 (от -40 до +40) устанавливается на улице
Подскажите в сторону какого производителя или какого типа копать (к каким производителям обращаться)? Кто-нибудь ставил насосы на улице? Какие особенности/тонкости, чьи надежные, а чьи брать не стоит?
Ну и примерная цена для ориентира интересна.
Спасибо.
Ответов (1 - 16)
LordN
сообщение 9.12.2015, 11:45
Коллега, вас пытаются навести лбом на столб. нет в природе таких насов чтобы в двухдюймовую трубу затолкать 30кубов в час антифриза 45%
ну или он будет выглядеть и стоить как самолёт
Lenprom
сообщение 9.12.2015, 13:55
Я наверное где-то ошибся в характеристиках sad.gif (Я больше по контроллерам и электрике) Спасибо за уточнение!
Параметры были взяты из документации на установку.
У буржуев стоял Lowara SHS 40-160/40 с подогревом (по крайней мере на насосе по свидетельским показаниям было написано именно это).
Нужен аналог данного насоса. или кто еще кроме Lowaro такое производит (желательно лучшее по качеству и/или цене).
Куда копать, к кому обращаться?
Спасибо.
пананан
сообщение 9.12.2015, 14:27
Пользователь №: 260457
lowara продается в России. Купите такой же. Не хотите - Wilo и Grundofos в помощь. Позвоните им - они подберут.
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.12.2015, 14:58
Некоторое несоответствие :
Lowara SHS 40-160/40 не перекачивает жидкость с t -45*С
Lenprom
сообщение 9.12.2015, 15:23
Набрал в яндексе Wilo Петербург и начал обзванивать фирмы, спрашивая, не продают ли они насосов Wilo и Grundofos для наружной установки (на улице) и/или с подогревом. И после 8-го отрицательного ответа и слов что такого нет, решил написать на форум sad.gif
Тогда посоветуйте нормальных диллеров (желательно в Питере) которые подберут.
По поводу несоответсвия по - 45: а от скольки есть? От 35?
Сообщение отредактировал Lenprom - 9.12.2015, 15:24
сообщение 9.12.2015, 15:26
Обычно -10*С
SSA
сообщение 10.12.2015, 9:19
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
При чем тут -40 град? Он же не гликоль с температурой -40 качает...
Есть куча чиллеров наружной установки (некоторые даже с фрикулингом) на ледовых катках с насосами. И всё работает. smile.gif
Ну, сделайте закрытый гидромодуль и -40 там никогда не будет из-за работы насосов.
Да, и никакого обогрева на Lowara нет.
Сообщение отредактировал SSA - 10.12.2015, 9:33
SSA
сообщение 10.12.2015, 9:42
Из: Оренбург
Есть чиллера, работающие на морозильные камеры. Там тоже не -40.
Скорее всего, это типовые требования. А у охлаждения компрессора будет, по-любому, плюсовая температура.
Lenprom
сообщение 10.12.2015, 11:25
Компрессор будет работать не в Питере, а на Сахалине.
Притом, работа его - периодическая. Т.е. стоит "в поле" отсек с компрессорной установкой, из которого вынесены трубки с охлаждающей жидкостью (незамерзающий тосол или антифриз). Метрах в 7 стоят теплообмннник и вентиляторы охлаждения (за пределами взрывоопасной зоны).
Установка может не работать неделю - две, и тогда температура тосола в трубах будет равна температуре окружающего воздуха (а это вполне может быть - 30). Потом компрессор включаается и молотит, и минут через 30 от него уже надо отводить тепло. А молотить он может беспрерывно месяц.
Если бы система работала постоянно - вопросов нет, но проблема, что бы она выдерживала запуск, остановку и простой при - 30, а ставить взрывозащищенный насос в отсеке компрессора - очень дорого, нужен насос с обогревом и что бы ничего в насосе не вышло из строя пока тосол прогревается от - 30 до 30.
По поводу Lovaro - у них есть модификации с обогревом, по крайней мере буржуи ранее поставляли комплектные Lovaro с обогревом на аналогичные установки.
Повторю вопрос: посоветуйте адекватных диллеров (желательно в Питере) , которые знают Wilo и Grundfoss, а не только типовые позиции для вентиляции.
Сообщение отредактировал Lenprom - 10.12.2015, 11:27
сообщение 10.12.2015, 11:49
Подогревать трубы снаружи накладным нагревателем, сверху теплоизоляция, периодически включать прокачку антифриза, что бы насос не залип и антифриз не разделился на составляющие. Над насосом укрытие, типа собачей будки, тоже с подогревом.
Lenprom
сообщение 10.12.2015, 11:55
Подогревать и теплоизолировать трубы, отвечающие за отвод тепла и охлаждение?
Да меня начальство и заказчик разорвут за такие технические решения!
сообщение 10.12.2015, 12:33
Это во время останова, во время работы подогрев отключать. Или прогрев перед пуском.
Подогрев насоса не вызывает же смеха. При пуске подогретого насоса из трубы прилетит антифриз с t= -30*C и насос возможно просто треснет из-за перепада, вот радости будет конкурентам.
327
сообщение 10.12.2015, 23:42
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
Приветствую.
Ну ставьте будку с насосами, в ней эл. конвектор на +5/7С. А насос берите Ловару т.к. у него корпус из нержи и раб. колесо. Чугуньевый и вправду может лопнуть. Можно ПЧ доукомплектовать - и запуск мягче, и регулировать Т можно например, и мотор насоса дольше проживёт.
Ну или с мотоприводом....... - чем не вариант?
Lenprom
сообщение 11.12.2015, 14:59
С подогревом самого насоса еще можно вопрос решить (хотя, конечно очень бы хотелось рекомендаций тех, кто реально ставил насосы на улице), а вот как насос имеющий штатные характеристики в паспорте на прокачивающую жидкость до - 20 будет выдерживать тосол - 30 на старте установки в зимний период...
сообщение 11.12.2015, 15:02
Применение вне паспортных характеристик будет лежать целиком и полностью на совести и кошельке применяющего. Оно вам надо ?
narkom
сообщение 11.12.2015, 16:07
Пользователь №: 5138
Закажите до -30:
Temperature of pumped liquid:
from -10°C to +120°C for standard
version (gaskets in FPM).
from -30°C to +120°C for special
version on request (gaskets in EPDM).
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:41
