> Толщина изоляции в программе Rockwool
А.В.
сообщение 10.12.2015, 10:22
Из: Россия
Пользователь №: 7094
Господа, вопрос банальный, да и проверять как-то в лом, но кто-то пользуется расчетной программой (калькулятором) Rockwool? Что-то, такое ощущение что завышенные значения толщины изоляции раза в 2.
Расчет на сайте фирмы: http://tech.rockwool.ru/restore/c82f5db547...200f13ad7d19c87
сама изоляция: http://www.rockwool.ru/products+and+soluti...atsiya/tekh_mat
Расчет по старому калькулятору Rockwool выдает - 48 мм (прилагаемый)
Расчет по новому калькулятору выдает - 96 мм (прилагаемый)
Если есть у кого расчетные программы - проверте плиз.
Сообщение отредактировал А.В. - 10.12.2015, 10:24
Прикрепленный файл  _______________________________96___.html ( 2,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  _____________________48___.JPG ( 188,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  _____________________48___.JPG ( 188,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
Ответов (1 - 21)
-BuTeK-
сообщение 10.12.2015, 10:35
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Может новые нормы какие?
На Armacell похожие цифры получаются.
А.В.
сообщение 10.12.2015, 10:50
Из: Россия
Не, ну я понимаю конечно что нормы новые, что вроде тепловой поток нормируемый немного уменьшился - но не в 2 же раза. Задал вопрос в компанию Rockwool - пока молчок.
timofeyprof
сообщение 10.12.2015, 12:31
Пользователь №: 36382
кризис, продажи падают. надо как-то восполнять упущенную выгоду...
PS Нормируемые теплопотери у вас по старому и новому расчету отличаются всего на 5%
А.В.
сообщение 10.12.2015, 12:48
Из: Россия
А должны на 50?
timofeyprof
сообщение 10.12.2015, 13:02
не может быть разница в толщине изоляции в 2 раза обуславливаться различием в нормативных значениях плотности теплового потока 5%. Какое значение должно быть принято для расчета - табл.2 СП 61.13330.2012 (интерполяцией).
Кроме того, значения в СНиП 41-03-20023 и СП 61.13330.2012 одинаковые (по крайне мере в этой таблице).
А.В.
сообщение 10.12.2015, 13:36
Из: Россия
Я не про это спрашивал.
timofeyprof
сообщение 10.12.2015, 14:32
Цитата(А.В. @ 10.12.2015, 13:48) *
А должны на 50?
если этот вопрос, интересует, то не должны ни на 5% ни на 50% - нормативные значения прежние.
А вопрос о проге роквуул счет риторическим.
больше вопросов не было.
так что же интересует?
альтернативная программа, но наоборот похоже заниженные значения выдает:
http://teploprok.com/poleznye-stati/85-pro...oizolyacii.html
Сообщение отредактировал timofeyprof - 10.12.2015, 14:36
FonViZZin
сообщение 11.12.2015, 9:20
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048
У меня тоже есть вопросы к роквулу, но пока не доходят руки их задать. Может здесь кто подскажет. Как известно, расчет тепловой изоляции проводят по СП 61.13330.2012. Известен материал тепловой изоляции, пусть будет к примеру, полуцилиндр минераловатный. Перед тем, как подставить значение коэффициента теплопроводности в формулу, я должен привести эту теплопроводность к значению в соответствии с таблицей Б.1 и примечаний к ней. Грубо говоря, для полуцилиндра плотностью 50 кг/м3 теплопроводность будет равна 0,04+0,00003*tm. Полученное значение подставляется в формулу. Но производитель Роквулл почему-то не предоставляет данных, которые нужно учесть в соответствии с таблицей Б.1, соответственно, выполнить правильный расчет не представляется возможным. Возьмем другого производителя, например K-flex. У них есть грамотные рекомендации по применению с альбомом технических решений (ТР 12324-ТИ.2008), на стр. 31 есть таблица 10.2, руководствуясь которой можно выполнить расчет ТИ в соответствии с СП 61.13330.2012. А что касается программ роквуловских, к ним доверия нет. В том числе и в связи с вышеописанным моментом. И вообще, недавно делал расчет их программами, если считать в онлайн калькуляторе и скачав программу, в оффлайн режиме посчитать то же самое, результаты разные. В моем случае по одному калькулятору получалось 110 мм, по другому - 140 мм. Разница приличная. Поэтому вопрос - кто сталкивался с ситуациями отсутствия значений по теплоизоляционным материалам, без которых не посчитать по таблице Б.1, как выходите из положения? Запрос производителю? Или применяете только те материалы, которые можно рассчитать?
А.В.
сообщение 11.12.2015, 12:19
Из: Россия
Я с Роквулом веду переписку, они говорят что программа считает идеально, а в старой версии программы были допущены ошибки.
Я попросил предоставить коэффициент теплопроводности изоляционного материала TEX MAT, по которому программа рассчитывает толщину изоляции для параметра теплоносителя 65 градусов (температурный график 95/70). На что получил ответ: 0,038.
Скорее всего просчитаю сам в ручную по СП (СНиП) и сравню.
А.В.
сообщение 11.12.2015, 13:15
Из: Россия
Глав. спец. просчитал в ручную - получилось 56 мм
timofeyprof
сообщение 11.12.2015, 17:23
А.В.
сообщение 11.12.2015, 21:38
Из: Россия
Неа, веду пока переписку с роквул, интересно чем разговор весь закончится.
Андрей 113
сообщение 12.12.2015, 23:09
Из: г. Ухта
Пользователь №: 16591
Ни когда не верь бесплатному ПО! Истина где то рядом...
Тем более если это касается денег.
Это как с байкой про зубную пасту.
FonViZZin
сообщение 14.12.2015, 4:45
Из: г. Кемерово
Даже не спросили какие условия прокладки - надземная или в канале?
А.В.
сообщение 14.12.2015, 15:14
Из: Россия
Нууу, там же в самом начале есть все данные, аж в трёх расчетах.
Вот, кстати что мне ответили в Роквул - см. прикрепленный документ.
Откуда они взяли эти формулы.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.12.2015, 15:14
timofeyprof
сообщение 14.12.2015, 16:30
смысл в том что расчетная толщина изоляции - это монтажная толщина. При монтаже изоляция сжимается, коэффициент сжатия (уплотнения) рекомендуется заводом. Для закупки изоляции расчетный объем надо умножить на коэффициент уплотнения. В спецификациях обычно указывается примечание: объем (или толщина если м2 приводится) указан без учета коэффициента уплотнения.
единственно, расчет роквуул малость некорректный. раньше считали по СНиП 41-03-2003, там коэффициент уплотнения умножался не на объем, а на толщину. Соответственно толщина меньше по старому СНиП. Из-за этого завышение у Роквуул.
PS в новом СП формула та же что и в СНиП
Сообщение отредактировал timofeyprof - 14.12.2015, 16:19
А.В.
сообщение 14.12.2015, 16:53
Из: Россия
Хоть убейте не понимаю.
Мы рассчитываем толщину или объем?
Есть СНиП (давайте оттолкнёмся от него, в СП ничего не поменялось), 41-03-2003, в котором есть приложение В. Согласно В.1 рассчитывается толщина до уплотнения с учетом коэффициента уплотнения, и в моем случаи Кс=0,92, соответственно принимаем Кс =1, соответственно на толщину изоляции не влияет коэффициент монтажного уплотнения.
timofeyprof
сообщение 14.12.2015, 17:02
определяем расчетом монтажную толщину смонтированной изоляции (в рабочем состоянии). В спецификации для составления смет правильнее указывать объем изоляции. объем в сметах (если Гранд-сметой пользуются) указывается уже с учетом Кс.
Возьмите другой случай, где плоская поверхность (прямоугольный бак), расчетная толщина 150 мм и изоляции с Кс до 3,0. Т.е. нужно купить в 3 раза больше изоляции, при этом покрывать нужно бак в несколько слоев - расценки СМР больше будут.
Просто расчетная толщина заказчику особо не нужна. сколько заплатить (объем закупочный) - это в первую очередь интересует.
А.В.
сообщение 14.12.2015, 17:22
Из: Россия
Повторюсь ещё раз. Не надо говорить про объем и спецификацию.
Другой случай - это другой случай. И я прекрасно вижу формулу В.3. Приложения В и при составлении спецификации объем считаю по этой формуле.
И я прекрасно понимаю что получится по формуле В.1, даже вернее наверное будет В.2. если рассчитывать прямоугольный бак.
Давайте откроем СНиП 41-03-2003 Приложение В.
В.1. говорит нам о том что: Толщину теплоизоляционного слоя из уплотняющих материалов до установки на изолируемую поверхность следует определять с учетом коэффициента монтажного уплотнения Кс по формуле для цилиндрической поверхности:
б1=б*Кс * ((d+б/(d+2*2б))
где:
б1- толщина изоляции до изоляции, м
б - расчетная толщина изоляции, м, 56 мм
d - наружный диаметр изолируемого объекта, м, 133
Кс - коэффициент уплотнения изделия, для нашего случая для трубы 133 и более -1,2
Примечание к формуле:
если в формуле выражение Кс * (d+б/(б+2*2б)) меньше единицы, оно должно приниматься равным единице.
Получаем: 1,2 * ((0,133+0,056/(0,133+(2*0,056)) = 0,93 - меньше единицы - принимаем в расчете 1
б1 = 0,056 * 1 = 0,056 м = 56 мм.
Сообщение отредактировал А.В. - 14.12.2015, 17:24
timofeyprof
сообщение 14.12.2015, 17:41
верно.
У Урсы есть альбом типовых решений ТР 12220-ТИ.2001. Там фраза:
"При определении толщины теплоизоляционного слоя из теплоизоляционных изделий URSA® в конструкциях тепловой изоляции оборудования теплопроводность принималась на основании данных ТУ 5763-002-00287697-97 и результатов лабораторных измерений теплопроводности изделий марок М-25; П-35; П-60 при температуре 125 °С с учетом коэффициента уплотнения в конструкции, проведенных испытательным центром АО «Теплопроект»."
Там и грубая таблица у них есть. Можно сравниьт их расчетные толщины с фактическими расчетными.
Почему Роквуул по иному считает не понятно. Или явная ошибка с их стороны, или с заявленной теплопроводностью у них что то неладно...
FonViZZin
сообщение 22.12.2015, 7:53
Из: г. Кемерово
А является ли TEX MAT уплотняющимся материалом? Как впрочем, и полуцилиндр с цилиндрами по ГОСТ 23208-2003. Если да, то какой коэффициент Кс принимать? Смотрю СП 61.13330.2012, приложение Д, табл. Д.1 - ничего похожего на полуцилиндры/цилиндры в перечне не вижу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 22:08
