> Подбор насоса по кривой характеристик
marishka270290
сообщение 14.12.2015, 21:49
Пользователь №: 200373
Ребят,доброго вам дня суток!Очень прошу вашей помощи.Я проектировщик по части ВК.Но уж очень начинающий.Меня попросили посмотреть подходит ли по параметрам насос марки 1д500-63.Параметры таковы 300 м3/ч и напор 66 м.В интернете есть кривая характеристик.Но я в упор не понимаю как это проверить.Если вам не трудно не могли бы вы подсказать справочник или книгу,где написано для таких чайников как я,как подбирают насосы по кривым.До этого только заказывала или подбирала по программе.Буду рада любой помощи.
Сообщение отредактировал marishka270290 - 14.12.2015, 21:49
Ответов (1 - 24)
OlgaO
сообщение 14.12.2015, 22:00
Пользователь №: 1227
Ребята - не подходящее здесь обращение.
Под характеристики насос не подходит
Книга Турка в книгохранилище
Dima_UA
сообщение 14.12.2015, 22:27
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
да...капелька не подходит, а 350 кубов Вам не нужно?
v-david
сообщение 14.12.2015, 23:07
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Скажем так, не криминально не подходит. Если куплен - поработает, если нет - лучше подобрать с меньшим расходом. Три черные точки на верхних графиках это ориентиры для выбора рабочих точек, ну или можно сказать - оптимальные. В разы было бы хуже, если Ваша рабочая точка улетела бы вправо от них.
Skorpion
сообщение 15.12.2015, 10:04
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Подходит. Подобрать с меньшей подачей (незначительная разница) не удастся ввиду отсутствия наличия в номенклатуре. Если бороться за каждый кВт-час, то пусть поработает некоторое время. Если придется при этом прикрывать задвижку на напорном патрубке насоса (с целью достижения нужных величин подачи и напора), то можно будет обточить рабочее колесо до диаметра 440>Dк>404 мм.
Сообщение отредактировал Skorpion - 15.12.2015, 10:07
karuzo
сообщение 15.12.2015, 11:45
Пользователь №: 44800
Не подходит. Слишком низкий КПД для 300 кубов. Да еще дросселировать нужно.
пананан
сообщение 15.12.2015, 12:08
Пользователь №: 260457
Попробуйте 1Д315-71 Д колеса 240мм. Вроде как раз попадает на Вашу точку.
Его характеристики http://electronpo.ru/d/95280/d/qh1d31571.jpg
Skorpion
сообщение 15.12.2015, 16:21
Из: Р. Волга
Согласен, только не 240, а 222 мм
Сообщение отредактировал Skorpion - 15.12.2015, 16:22
пананан
сообщение 15.12.2015, 16:22
Верно, надписью промахнулся.
Spok_only
сообщение 15.12.2015, 18:31
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Автору надо
напор 66 м
а
Цитата(Skorpion @ 15.12.2015, 16:21) *
222 мм
при расходе 300 куб.м/час, напор 62м, или я плохо вижу ?
marishka270290
сообщение 15.12.2015, 20:27
Извиняюсь если обидела.Не хотела.Спасибо за помощь
Спасибо большое!Проблема в том,что проектировщики дали такой расход.Ни больше ни меньше.Я сама в шоке,что по графику он не подходит и как он умудряется у них работать
В общем такая ситуация.Заказчик прислал запрос,в котором нужно подобрать насосы.Три варианта.В первом и втором варианте стоит насос 1Д-500-63.В обоих случаях нужно добиться расхода 300 мз/ч и 1 атм на выходе(у потребителя).В первом варианте по расчетам напор выходит 66 м,во втором 97 м,так как больший участок трубы стали заменили на полиэтилен,причем меньшего диаметра.Второй вариант вообще на график этого насоса не попадает.Заказчик просит в первых двух случаях предусмотреть перекачивающую насосную станцию,без замены существующих насосов,т.е. оставить 1Д-500-63.А в третьем варианте заменить насосы на втором подъеме.Поэтому я понять не могу,как действовать дальше.Буду рада,если подскажите.
Благодарю вас за помощь.
Сообщение отредактировал marishka270290 - 15.12.2015, 20:24
Dima_UA
сообщение 15.12.2015, 22:39
Из: Львов Украина
тогда стройте общую характеристику работы насоса и водовода
Skorpion
сообщение 15.12.2015, 22:45
Из: Р. Волга
Будет работать молча: подача насоса будет равна расходу потребителя, потребитель потребляет воды столько, сколько ему нужно, т.е. 300 м3/ч. Этот расход регулируется потребителем. Поэтому прикрывать задвижку на напорном патрубке насоса не надо - беру свои слова обратно. Никакого шока здесь не должно быть. Другое дело, что рабочая точка ложится чуть левее рабочего интервала и ниже рабочей характеристики насоса. Но рабочая точка ляжет на кривую, при этом напор на манометре будет 68м. КПД составит 67% - ниже максимально возможного 80%.
Конечно, насос марки 1Д315-71а подошел бы идеально, но:
, что я и предлагаю
Рано благодарить – мы еще не кончили. Видимо, дебаты на этом еще не прекратятся.
Прикрепленный файл  __________.jpg ( 112,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
marishka270290
сообщение 16.12.2015, 13:51
, что я и предлагаю
Спасибо.Тогда получается что при напоре 68 м и расходе 300 мз/ч насос все же работает.Теперь другой вопрос.Потери в трубе увеличатся.Так как трубу заменили со стали на пластик меньшего диаметра.Теперь напор выходит 97 м.Если оставить такой насос,то нужно подобрать еще один с таким же расходом и недостающим напором,я правильно поняла?
v-david
сообщение 16.12.2015, 13:58
Из: Зеленоград
нет. последовательно насосы ставить не рекомендуется, пожгут они друг друга. Ну или между ними должно быть какое-то сопротивление, нечто типа выравнивающего.
Skorpion
сообщение 16.12.2015, 15:37
Из: Р. Волга
Замена трубопровода на маленький диаметр, при котором напор станет 97 м - нелепое решение: потребуется замена насосов на более мощные и эксплуатационные затраты вырастут в разы
marishka270290
сообщение 16.12.2015, 15:42
А они заменили.Теперь выходят такие данные.Расход 300 мз/ч и напор 97 м.Даже если уберу старые насосы,новые подобрать не могу.Из 1 Д никто не подходит.
А как тогда подскажите поступить?Не хотят они менять этот насос.Что делать тогда?Там приличный напор
Skorpion
сообщение 16.12.2015, 16:02
Из: Р. Волга
Цитата(marishka270290 @ 16.12.2015, 15:42) *
А они заменили.
А для чего вы нам показывали два других варианта? А мы ломали копья... Эх-ма!
v-david
сообщение 16.12.2015, 18:26
Из: Зеленоград
где-нибудь в середине трассы еще одну подкачивающую группу насосов. Бред какой-то несу...
marishka270290
сообщение 16.12.2015, 18:50
Они просят предоставить 3 варианта.2 без замены насосной и один с заменой насосной.Наверно хотят посмотреть где будет выгоднее.Первый вариант с насосом 1д500-63 был фактический-там где 66 м вышло.Остальные варианты планируемые с 97 м.
Почему бред?
Я просто действительно с таким первый раз сталкиваюсь.Очень сильно извиняюсь,если уже просто одолела такими вопросами.Очень хочется узнать мнение специалистов по этому поводу.
Не подскажите какой насос может подойти под параметры 300 м3/ч и напор 97 м?Из серии Д ни один не подходит.Есть ли еще центробежные двустороннего входа?
Ferdipendoz
сообщение 17.12.2015, 7:32
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
ЦНС посмотрите
Skorpion
сообщение 17.12.2015, 11:15
Из: Р. Волга
И, все-таки, надо стремиться избежать вариант с давлением 97 м и сохранить существующий насос.
Попробуйте запроектировать вторую нитку трубопровода и рассчитать требуемый напор. Мне кажется - это самое то.
Spok_only
сообщение 17.12.2015, 13:14
Из: оно вам надо ?
С одной или двумя нитками, самое то - это
пананан
сообщение 17.12.2015, 16:23
Если надо 300м3/ч при 97 метрах смотрите ЦНСш 300-140. Он избыточен, но это ближайшее к Вам значение.
http://насосный-агрегат.рф/images/x_cns300.gif
marishka270290
сообщение 17.12.2015, 18:07
спасибо огромное
Благодарю вас за помощь.Попробуем этот вариант
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 4:09
