> регистрация ОПО, Акты ввода в эксплуатацию
абракадабра 1963
сообщение 23.12.2015, 15:38
Пользователь №: 244422
Уважаемые специалисты:
пожалуйста разъясните следующий вопрос:
затерялись "Акты приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы".
При регистрации, говорят их можно заменить экспертизой ПБ.
Вопрос - ЭПБ чего должна быть: здания, внутреннего газопровода или может быть
газоиспользующего оборудования?
Ответов (1 - 1)
Andrey.
сообщение 27.12.2015, 17:07
Пользователь №: 286392
Однозначно ответить по имеющимся данным нельзя ввиду того, что неясно:
1) какие объекты капитального строительства входят в Вашу газораспределительную систему? (котельная, ГРП, подземный газопровод и т.д. вообщем вопрос уходит в землеотвод под эти объекты, т.е. у Вас должны быть правоустанавливающие документы на землю, на которой находится ОПО, правоустанавливающие документы на здания и сооружения, в составе ОПО, Акты ввода в эксплуатацию (о которых и реч - может быть 1, а может и несколько, на каждое здание, каждый наружный газопровод и т.д.)
2) для каких целей Вам понадобились эти Акты (за исключением тех случаев, что они и так должны храниться до момента ликвидации объекта);
3) в каком году было завершено строительство и/или какого года проект на нее? Т.к.суть этих Актов - законность завершенного объекта капитального строительства, подтверждение соответствия построенного объекта проекту, отвечающего требованиям пром. безопасности. но это требование как правило для объектов сетей газораспределения и газопотребления, проектирование которых было начато до вступления ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
"О БЕЗОПАСНОСТИ СЕТЕЙ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ". а сейчас выдается разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию комитетом по строительству и архитектуре региона
Акт подписывают комитет по строительству и архитектуре региона, проектная организация, строительная организация и заказчик и делается по нормальному в нескольких экземплярах-оригиналах, попробуйте поискать их в упомянутых органах и организациях!
Подытожу:
Отсутствие Акта приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы может поставить вопрос о законности строительства Вашей "газораспределительной сети" и это самое неприятное и худший случай, т.к. придется законность постройки доказывать в суде, "тряся" проектами и проводя всевозможные экспертизы за счет предприятия.
Раз речь идет от регистрации ОПО, значит скорее всего Вам придется лицензироваться или переоформлять лицензию, где Вы и будете предоставлять все имеющиеся у Вас документы о земле, зданиях ОПО, тех. устройствах ОПО и т.д. все по положению о лицензировании взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах I,II и III классов опасности.
Скорее всего (если Ростехнадзор пойдет Вам навстречу) достаточно будет ЭПБ здания, но лучше соберите у себя всю имеющуюся документацию по положению о лицензировании, проанализируйте ее и тогда проконсультируйтесь с РТН!
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:13
