> Расчет объемов работ по изоляции трубопроводов и оборудования, Таблицы работ для спецификации
Jess28283
сообщение 28.12.2015, 20:52
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551
Определение объёма изоляции, площадей штукатурки, оклейки и окраски по изоляции цельнотянутых и электросварных трубопроводов или цилиндрического оборудования при толщине штукатурки 10 мм
Норма на 10 пог. м трубопровода или цилиндрического оборудования
Таблицы построены так, чтобы при подсчёте объёмов работ ими было удобно пользоваться, поэтому основные виды работ в таблицах помещены в одну строку. Эти виды работ (изоляция, штукатурка, оклейка и окраска) определяются в зависимости от диаметра труб и толщины изоляции.
Объёмы работ противокоррозионной изоляции следует определять по первой строке каждой таблицы, где толщина изоляции равна нулю. В таблицах для сохранения их компактности не помещены показатели для определения объёмов работ по устройству крепления изоляции к изолируемой поверхности (приварка крючьев, устройство каркаса и т.п.). Эти объёмы работ следует принимать по площади штукатурки с уменьшением по 0,314 м2 на каждые 10 пог. м трубопровода.
Объёмы работ по изоляции трубопроводов или цилиндрического оборудования для диаметров, отсутствующих в таблицах, следует определять по интерполяции согласно формуле ...
Книжка старенькая, автор и год выпуска не указан. Я перенесла всё в читаемую форму.
Прикрепленный файл  ________________________.rar ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 121
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 10:03
