> Воздух в системе отопления - как убрать?, Воздух в системе отопления 9-этажки серии П-49 Д
Dashout
сообщение 12.1.2016, 17:36
Пользователь №: 224595
Просьба к специалистам - подсказать, как устранить проблему?
Панельная 9-этажка серии П-49 Д. Моя квартира на седьмом этаже. Постоянный булькающий монотонный звук в системе отопления. Головная боль, шум довел уже до бешенства. Теперь я понимаю и осознаю, что такое пытка водой по капле на голову.
ссылка на файл с образцом шума: https://yadi.sk/d/g_6bU3jpmmgab
Более десяти раз обращался в диспетчерскую. Приходят слесаря, спускают воду из стояка (как они говорят), после этого: бывает шум остается; бывает исчезает, но через некоторое время появляется вновь!
Понимаю, что необходимо из системы сбросить воздух. Насколько я помню, для этого в системе существуют краны Маевского! Но слесаря говорят, что ничего такого нет, у них одно техподполье и они могут только спускать воду из стояка..
У кого есть чертежи схемы отопления серии П-49 Д?
Нужно посмотреть по схеме и сказать слесарям конкретно ГДЕ И КАК СБРОСИТЬ ВОЗДУХ!
Просьба подсказать!
Ответов (1 - 5)
igor-gazkombud
сообщение 12.1.2016, 18:02
Пользователь №: 107093
В верхней точке - воздухосборник, а с него или прямо с трубы автоматический воздухоотводчик. Дурачков из себя корчат ваши слесаря, все они знают.
Dashout
сообщение 12.1.2016, 18:47
Спасибо, что ответили. Спасибо.
Слесаря...
Простите, теоретически я понимаю, что должен быть воздухосборник.., но эти слесаря говорят, что в этом доме наверху ничего нет! Есть только техподполье..
Пожалуйста, перепроверьте по серии П-49 Д, где этот воздухоотводчик!!!
Нет, они не корчат. Управляющие компании сейчас, в том числе и слесарями, нанимают мигрантов из стран ближнего зарубежья. Люди хорошие, стараются, но видимо есть проблемы...
Сообщение отредактировал Dashout - 12.1.2016, 18:48
Dashout
сообщение 13.1.2016, 12:17
Просьба дать ссылку на фото этого узла и где он расположен?
Заранее благодарен!
igor-gazkombud
сообщение 13.1.2016, 12:49
В вашем случае его может не быть вообще, просто краны и не в верхней точке, я написал, что нужно для автоматического спуска воздуха с системы.
абракадабра 1963
сообщение 16.1.2016, 13:02
Пользователь №: 244422
Если нет технического этажа - значит краны "Маевского"
врезаны в радиаторы последнего этажа, т.е. воздух надо
спускать не в подвале, а на 9 этаже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:44
