Взвешенные вещества, Что к ним относить? |
15.1.2016, 17:32
Пользователь №: 87893
Добрый вечер всем!
Такой вопрос у меня возник. Взвешенные вещества в сточных водах определяются фильтрованием их через бумажный фильтр. Что останется на фильтре, то и есть взвешенные. Таким образом, во взвешенные автоматически попадает песок, который должен задерживаться на песколовках. Но при расчете сооружений нигде не видел, чтобы учитывалось снижение взвешенных после песколовок. Т.е. на входе в первичный отстойник берут ровно ту же цифру, что и на входе в сооружения. Насколько это корректно? Или я пропустил какой-то предварительный этап фильтрования при определении количества взвешенных, при котором отсеивается песок?
(1 - 12)
15.1.2016, 19:50
Пользователь №: 3370
Цитата(miter @ 15.1.2016, 17:32)  на входе в первичный отстойник берут ровно ту же цифру, что и на входе в сооружения. Чой-то? На входе стоят решетки, у Вас тада на бамажке не только песок, а и палки с дохлыми кошками останутся
16.1.2016, 19:38
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737
Без решеток "на бумажке" после фильтрации часто попадаются резиновые изделия.
18.1.2016, 8:41
Цитата(andrey R @ 15.1.2016, 19:50)  Чой-то? На входе стоят решетки, у Вас тада на бамажке не только песок, а и палки с дохлыми кошками останутся  Ну дохлые кошки в мерную пробирку не поместятся, равно как и палки  А вот песок отличненько пройдет. Собственно, поэтому и вопрос. Ни разу не видел расчета, где взвешенные пересчитываются после песколовок...
18.1.2016, 11:25
Методику пробоотбора читали?
18.1.2016, 13:43
Цитата(andrey R @ 18.1.2016, 11:25)  Методику пробоотбора читали?  Потому и спрашиваю не пропустил ли чего Не подскажите где почитать? Нашел вот книжку "Методика технологического контроля работы очистных сооружений городской канализации" 1977 года, но там есть все, кроме взвешенных
20.1.2016, 9:47
Цитата(andrey R @ 18.1.2016, 11:25)  Методику пробоотбора читали?  Нашел "Методику измерений массовых концентраций взвешенных веществ и прокаленных взвешенных веществ в пробах питьевой, природных и сточных вод гравиметрическим методом" ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009 издания 2012 года. Там сказано про удаление из пробы жира и единичных включений (травинок, палочек), но ничего не сказано про песок...
Сообщение отредактировал miter - 20.1.2016, 9:48
20.1.2016, 19:58
Так то методика измерений. А я про методику пробоотбора
22.1.2016, 8:48
Цитата(andrey R @ 20.1.2016, 19:58)  Так то методика измерений. А я про методику пробоотбора  Кажется, нашел. ПНД Ф 12.15.1-08 "Методические указания по отбору проб для анализа сточных вод" 11.8 Пробы сточных вод подвергаются фильтрованию (отстаиванию) при: определении содержания взвешенных веществ;
Оно?
22.1.2016, 13:21
А фиг его знает, не помню, давно этим занимался. Пробоотбор - штука хитрая, как черпанёшь. Можно со дна, можно вообще по стенке камеры краешком провести - такой ужос будет в анализе - мама не горюй )) Ну а можно из среднего слоя взять, там и песочка не будет, и всякой бяки плавающей на поверхности. И вот как брали пробу - должно быть описано в протоколе отбора проб. Если этого нет - фтопку протокол анализа, ибо я не знаю, что анализировали. На этом деле и водоканалы попадали, и абоненты.
22.1.2016, 13:31
Цитата(andrey R @ 22.1.2016, 13:21)  И вот как брали пробу - должно быть описано в протоколе отбора проб. Если этого нет - фтопку протокол анализа, ибо я не знаю, что анализировали. На этом деле и водоканалы попадали, и абоненты. А вот этой информации точно нет и никогда у нас, проектировщиков, не будет  Нам дают просто цифры и все. Я даже не знаю, единичный это был отбор или что-то усредненное...
22.1.2016, 13:49
Цитата(miter @ 22.1.2016, 13:31)  А вот этой информации точно нет и никогда у нас, проектировщиков, не будет  Нам дают просто цифры и все Проектировщики разные бывают  Да и я не всегда был проектировщиком
22.1.2016, 16:53
Цитата(andrey R @ 22.1.2016, 13:49)  Проектировщики разные бывают  Да и я не всегда был проектировщиком  Да это я про себя  Нам вон зак как-то дал анализ где БПК больше ХПК и делай что хочешь
