> встроенная котельная в частном жилом доме
dronovigor
сообщение 21.1.2016, 11:12
Пользователь №: 41285
Здравствуйте!
Для теплоснабжения большого частного жилого дома запроектирована встроенная котельная (установленная мощность котлов 1 МВт).
Представитель газоснабжающей организации сказал, что именно встроенная котельная в данном случае не допускается, но пока конкретных ссылок не привел.
Предполагаю, что он некорректно применил СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ п. 1.7. Размещение котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания, не допускается.
Имеются ли какие-либо ограничения в случае такого частного дома?
Ответов (1 - 14)
спец
сообщение 21.1.2016, 11:52
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Мощность 1 Мвт - это полноценная котельная более 200кВт. представитель прав. Встроенные только для производственных зданий. Для жилых - крышный или пристроенный вариант.
dronovigor
сообщение 21.1.2016, 12:08
Представьте, пожалуйста, нормативное обоснование.
tiptop
сообщение 21.1.2016, 12:32
Причём здесь "200 кВт" ?
Раньше в СНиПе II-35-76 была такая фраза:
1.10. Не допускается размещать встроенные котельные под помещениями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами сгораемых материалов.
А в СП 89.13330.2012 про встроенные, похоже, есть только это:
16.6 Электродвигатели и пусковая аппаратура вытяжных вентиляторов, которые устанавливаются в помещениях газифицированных отопительных котельных, встроенных в здания, должны быть взрывозащищенными согласно [15].
Причём, в Приложении 2 к техническому регламенту безопасности сетей газораспределения и газопотребления упоминаются "котельные, пристроенные к общественным зданиям, встроенные в эти здания..."
То есть, речь идёт о газовых котельных, встроенных даже в ОБЩЕСТВЕННЫЕ здания!
Сообщение отредактировал tiptop - 21.1.2016, 12:34
Земский
сообщение 22.1.2016, 10:14
Пользователь №: 49509
Цитата(dronovigor @ 21.1.2016, 11:12) *
Здравствуйте!
СНиП II-35-76 КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ- не действует.В проекте СП "КОТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯТребования пожарной безопасности , который находится на утверждении , сказано:
5.3.2.Встроенные котельные допускается проектировать для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.3(кроме Ф1.1; Ф1.2); Ф2 (кроме Ф2.1; Ф2.2); Ф3; Ф4; (кроме Ф4.1; Ф4.2); Ф5 (кроме зданий категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности)
5.3.3. Не допускается размещать встроенные котельные под помеще-ниями общественного назначения (фойе и зрительными залами, торговыми помещениями магазинов, классами и аудиториями учебных заведений, залами столовых, ресторанов, раздевальными и мыльными бань, душевыми и т. п.) и под складами горючих материалов.
Встроенные котельные следует выделять противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа
timofeyprof
сообщение 22.1.2016, 11:19
Пользователь №: 36382
а есть возможность данный проект СП разместить на форуме? нигде найти не могу
ДБН однако - там от 200 кВт
Это уж из области фантастики - частный дом с потребностью в тепловой энергии 1 МВт. Небось пару гектар теплиц там еще?
zorik2
сообщение 22.1.2016, 12:48
Из: planet Earth
Пользователь №: 6239
Это как ТУ на выдали на 1 МВт? Надо отдельную сеть среднего давления вести.
Кроме этого СП 89.13330.2012 (Актуализированная редакция СНиП II-35--76) п. 1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных
тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с
электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными
органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами
котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников
теплоснабжения интегрированных в здания.
Сообщение отредактировал zorik2 - 22.1.2016, 12:49
спец
сообщение 22.1.2016, 18:13
Из: Київ
В Украине ДБН "Котельные".
tiptop
сообщение 22.1.2016, 18:17
Разве надо считать, что "котельная" и "автономный источник" - это одно и то же? unsure.gif
В этом СП 89.13330.2012 есть же требование именно по встроенной котельной.
Сообщение отредактировал tiptop - 22.1.2016, 18:25
спец
сообщение 22.1.2016, 18:29
Из: Київ
Автономная - для одного здания.
Vodyan
сообщение 22.1.2016, 19:13
Пользователь №: 181314
to dronovigor
Наименование котлов, сколько штук, вид топлива?
сообщение 22.1.2016, 21:22
Для индивидуального теплоснабжения частного жилого дома допускается установка теплогенераторов (во встроенных помещениях) общей теплопроизводительностью до 360 кВт - по п. 6.6.3 СП 60.13330.2012 и п. 6.1.3 СП 31-106-2002
vladi
сообщение 22.1.2016, 21:34
Пользователь №: 45022
Автономная котельная - котельная, работающая без постоянного обслуживающего персонала. Требования к ней по СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения"
Котельная 1 МВт способна отопить примерно 10000 м2. Таких частных домов не бывает.
Системы индивидуального отопления применяются в жилом здании до 3 этажей. Согласно п.6.6.2. СП 60.13330.2012 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" для индивидуального отопления следует применять котлы общей теплопроизводительностью до 360 кВт
Витекя
сообщение 23.1.2016, 2:27
Из: Иваново
Пользователь №: 288059
Когда делали проект дома, то проектировщики на что то опирались при подаче документов, я не думаю что они глупее вашего представителя. Он действительно что то напутал или же хочет получить взятку, такой вариант развития событий вы тоже не исключайте.
сообщение 23.1.2016, 10:21
Если бы проектировщики на что-то опирались, то ТС не обращался бы на Форум для поиска нормативного подтверждения/опровержения решения таких горе-проектировщиков.
Вы явно не знакомы с проектным делом, т.к. не знаете, что для частного дома "подача документов" заканчивается передачей "картинок" Заказчику.
Учитывая Вашу свеженькую регистрацию и 2 бессодержательных поста в 2-х разных профтемах, с нетерпением ждём размещения порученной Вам рекламы laugh.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 4:58
