> Котел Нева 8224, не включается режим ГВС
sdima
сообщение 26.1.2016, 12:21
Пользователь №: 288106
Добрый день. У меня возникла проблема с котлом. Пару недель раздается треск при включении ГВС. Вчера ГВС стало включаться через раз. А потом и вовсе, при включении ГВС падает давление в СО. Что это? Трехходовой или привод треххходового, или другое? Заранее благодарю за помощь.
Ответов (1 - 2)
AZLYK
сообщение 26.1.2016, 16:33
Пользователь №: 230700
Вероятно, что-то попало в трехходовой. Отсюда сначала треск (это что-то ломается при передвижении клапана электроприводом), а затем потеря герметичности клапана, отсюда и падение давления в СО. Поскольку в этом мире ничего просто так не исчезает (кроме денег, конечно), то водичка из СО должна либо вытекать в ГВС (что маловероятно), либо капать из под уплотнения треххолового внутрь котла.
Есть еще вариант - забит вторичный теплообменник. Тогда треск может издавать клапан байпаса. Он рядом с трехходовым расположен, так что снаружи звук будет из одного и того же места.
Вскрывать надо - вскрытие покажет...
P.S. Вскрытие показало, что больной умер от вскрытия... (шутка)
sdima
сообщение 26.1.2016, 20:12
Я не очень точно выразился. Трещит постоянно, как очень громкий секундомер.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 11:46
