> подбор насосов
55555
сообщение 4.2.2016, 10:45
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
Пользователь №: 228908
Добрый день! В проектируемом здании требуются насосы на хозпитьё и внутренне пожаротушение (1-хозпитьевой; 1-пожарный; 1-резервный).
Подбор насосов на расход воды 2х2,5 л/сек + расходы на хозпитьё или расход на пожаротушение без хозпитья?
Расход хозпитья 0,539л/с. Спасибо! С уважением!
Ответов (1 - 8)
Водяной
сообщение 4.2.2016, 11:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Напоры какие при питье и пожаре?
55555
сообщение 4.2.2016, 11:44
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
При пожаре -35м. при хозпитье - 35,5м.
fantomas_1954
сообщение 4.2.2016, 12:06
Пользователь №: 126566
Тогда ставьте 3-х насосную установку с рег. приводом с диапазоном одного насоса от 0,5 до 3,2л/с при напоре 35,5м. При хоз-питьевом режиме будет работать один насос, при пожаре-2, и один в резерве
Водяной
сообщение 4.2.2016, 14:17
Копатель
Из: Тула
п.4.2.10 СП 10 - 1 категория надежности электроснабжения.
таблица 23 СП 31 - для первой категории 2 резервных насоса
п.7.4. СП 8
55555
сообщение 4.2.2016, 14:29
Из: ВЛАДИКАВКАЗ
СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
fantomas_1954
сообщение 4.2.2016, 17:20
п.7.4. СП 8
Из СП-8
п.7.5 "В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов."
Сообщение отредактировал fantomas_1954 - 4.2.2016, 17:21
MEX-74
сообщение 5.2.2016, 7:39
Пользователь №: 117590
Если группа насосов объединенная (хозпит пожар), т.е. все насосы постоянно используются попеременным включением и вырабатывают ресурс то надо 2 резервных.
Если пожарная группа выделена , используется только во время пробного пуска и при пожаре, т.е. не вырабатывает ресурс, то для пожарной группы 1 резервный.
Водяной
сообщение 5.2.2016, 9:06
Копатель
Из: Тула
Цитата(fantomas_1954 @ 4.2.2016, 17:20) *
Из СП-8
Выделил правильное
+1
Сообщение отредактировал Водяной - 5.2.2016, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 9:50
