> Датчик уровня, Контроль уровня охлаждающей жидкости в бачке насоса
aleksandrlyashov
сообщение 26.2.2016, 12:26
Пользователь №: 219356
Здравствуйте!
Имеется сосуд-бачок для охлаждающей жидкости торцовых уплотнений насоса. Чертеж бачка прилагаю. В бачке имеется два посадочных места (гнездо) каждое с диаметром отверстия 24 мм. Расстояние между центрами отверстий 52 мм. Эти гнезда предназначены для датчиков контроля отклонения уровня жидкости от риски, указывающей рабочий уровень. Один датчик должен подать сигнал при повышении уровня выше риски, второй датчик при понижении уровня ниже риски. Для контроля уровня в емкостном оборудовании применяем обычно датчики СЕНС или Альбатрос, но из-за миниатюрных габаритов бачка, применить их в данном случае не получается. По запросу в инете находятся всякого рода автомобильные датчики. У нас производственный объект, взрывоопасная зона установки насоса. Производитель не "колется" какие датчики они используют, коммерческая тайна, хочет что бы мы заложили сразу целую установку с таким насосом со всем кипом и арматурой. Но это во первых дорого, во вторых нам просто не нужен весь "фарш", которым они комплектуют свой насос. Если есть знающие люди прошу подсказать производителя таких миниатюрных датчиков.
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 26.2.2016, 12:27
Прикрепленный файл  ___________________.pdf ( 274,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
Ответов (1 - 8)
Arkadii
сообщение 26.2.2016, 13:40
Пользователь №: 287573
Обычные автомобильные свечи применяют в качестве таких датчиков если применяемая охлаждающая жидкость - вода или другая токопроводящая среда.
aleksandrlyashov
сообщение 26.2.2016, 15:39
Мне на опасный производственный объект. Как я аргументирую такое решение эксперту? Свеча имеет совсем другое назначение, в инструкции на свечу указание к применению не имеет ничего общего с той задачей, которую требуется решить. Путем изучения похожих тем в ветке, нашел тут
Сообщение отредактировал aleksandrlyashov - 26.2.2016, 15:41
Ludvig
сообщение 26.2.2016, 21:36
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
http://kontrol-glonass.ru/wp-content/uploa...D1%80%D0%B0.pdf
OlegM
сообщение 26.2.2016, 22:45
Пользователь №: 68330
Если приварить два штуцера с внутренней резьбой 1/2", то можно поставить пару таких датчиков:
https://www.ifm.com/products/ru/ds/LMT121.htm
skn
сообщение 27.2.2016, 7:45
Из: Обнинск
Пользователь №: 54178
Посмотрите ультразвуковые датчики SICK https://www.sick.com/de/en/distance-sensors.../um30/c/g185672
Twonk
сообщение 27.2.2016, 8:27
Пользователь №: 208061
Такие устройства называют сигнализаторы уровня. Обычно присоединительный размер побольше делают. Применяли Сименс, Вега, думаю Эмерсон тоже делает
Chabol
сообщение 28.2.2016, 17:20
Пользователь №: 16012
Укажите марку сосуда и производителя - может это поможет идентифицировать используемые там датчики.
aleksandrlyashov
сообщение 1.3.2016, 17:55
Сосуд-бачок насоса КМ электромаша с двойным торцовым уплотнением. В бачке тосол-40.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 8:05
