> Сгоревший Abb Asc350
Nigth
сообщение 26.2.2016, 23:43
Пользователь №: 135942
Доброго времени суток.
Принес один хороший знакомый мне частотничек, попросил настроить, а оказалось что он совсем мертвый.
Модель ACS350-03E-05A6-4 ABB 2,2кВт 3ф 380В
Подал напряжение - тишина, прозвонил вход - одного плеча силового выпрямителя не слышно, обрыв, выход вроде цел.
Залез внутрь - там практически полностью заклинивший от налета (кондитерский цех) вентилятор, который уже кто-то синей изолентой подлампичил, а входной выпрямитель по-ходу совмещен с IGBT-модулем. Модель модуля SEMIKRON K209A02.
Вроде по остальному все целое, цена модуля около 45 баксов.
В связи с чем напрашивается вопрос - а мог за собой выпрямитель ещё что-то потянуть? У кого есть опыт в подобных ремонтах? Что посоветуете?
Фото прилагаются.
Сообщение отредактировал Nigth - 26.2.2016, 23:43
Ответов (1 - 6)
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:09
Пользователь №: 200104
Скорей наоборот. Сгорел силовой ключ, а уже потом сгорел мост из-за короткого в силовом модуле.
У АББ развита самодиагностика. В меню можно вычитать коды ошибок, из которых станет ясно что с ключами и какое именно плече сгорело, если таковое есть. Почитайте в доке об этом.
Так что если вам удастся его оживить, восстановив питание мимо сгоревшего моста, он вам сможет ответить что у него еще сгорело, если сгорело.
Nigth
сообщение 27.2.2016, 0:12
Спасибо за ответ, а как подать питание мимо моста?
По-идее я понимаю что на плату управления постоянку типа 12 или 24В, но какое напряжение и куда подать?
Врятли это в мануале будет...
Сообщение отредактировал Nigth - 27.2.2016, 0:13
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:24
Если внутренний выпрямитель сгорел и на его выводах нет короткого можно подать через обычный диодный мост (4 диода) выпрямленное напряжение с двух фаз (380). не обязательно городить 3-фазный выпрямитель. Но помните о мерах предосторожности. Не лишним будет балласт в виде лампы (или двух последовательно, так как напряжение большое) накаливания при первом пуске.
Nigth
сообщение 27.2.2016, 0:30
Так в принципе найти выход выпрямителя затруднительно, т.к. он совмещен с IGBT
Suvuy
сообщение 27.2.2016, 0:34
Выпрямитель подает напряжение порядка 570 вольт постоянки на батарею конденсаторов. Это ориентир. Подает возможно через схему "плавного пуска", которая постепенно заряжает конденсаторы при подаче питания.
Pawel
сообщение 27.2.2016, 12:17
Пользователь №: 44590
Можете не мучиться с ремонтом, у них крайне неудачно сделаны блоки питания, питание управления силовой части гальванически не развязано от остальных цепей и при пробое силовых модулей пробивает всё насквозь до процессора. АВВ, Альтивар и Данфос страдают такой болезнью. Мне не разу не повезло с их ремонтом после бабаха силовой части, может кому повезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 9:48
