Наладка Котельной-теплогенераторной с "мнимой" гидрострелкой |
17.3.2016, 22:26
Пользователь №: 261635
Доброго времени суток. Кто-то сталкивался со схемой котельной-теплогенераторной приведенной ниже. Возникли некоторые трудности при наладке. Автоматика реализована на свободнике. Каскад, модуляцию, котловую обратку вроде настроил. Проблема в том что в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна ..
FSA.pdf ( 40,82 килобайт )
(1 - 12)
17.3.2016, 22:51
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
А какой это "Маленький"? а какой должен быть?
18.3.2016, 6:36
Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26)  в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна ..
Кол-во скачиваний: 59Да. Наверное, в тепловых пунктах потребителей происходит перепуск...
18.3.2016, 9:32
По тех заданию перепад должен быть 20 градусов, а сейчас 6-7.Говорят при таком режиме идет перерасход газа. Вообще у меня получается 130 кубов газа на 1ГКал, по опыту это мого? Есть возможность сетевыми насосами управлять частотником. Подскажите вообще есть смысл? От котельной зипитано два ИТП первая и вторая зона. Первая зона в подвале, вторая на 27 этаже возле котельной, греет везде нормально, ГВС тоже работает.
19.3.2016, 21:14
Пользователь №: 107093
130*8100*0,96=1 Гкал - перерасхода не вижу. А сетевые насосы можно немного прикрутить - > перепад t должен увеличиться. Есть смысл для экономии эл.энергии.
19.3.2016, 21:35
Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26)  в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Цитата(Asvo @ 18.3.2016, 9:32)  По тех заданию перепад должен быть 20 градусов, а сейчас 6-7. 20 градусов - это "расчётная" величина или в межсезонье? Если "расчётная", то не нужно ничего изменять. Если для межсезонья, то "прижимайте" расход в ветвях потребителей.
20.3.2016, 21:58
Был на объекте, отрегулировал сетевые насосы на минимальный перепад по давлению где-то в 0,3 бара (уменьшил производительность). Перепад увеличился где то до 15 градусов. Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению. Насосы все таки по 7,5 кВт. будет немного экономить. Как думаете?? Спасибо за ответы.
21.3.2016, 7:41
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Убежден, у Вас неадекватный алгоритм управления каскадом, отсюда и все проблемы. Выложите его, посмотрим вместе
Сообщение отредактировал v-david - 21.3.2016, 7:44
21.3.2016, 12:26
Цитата(Asvo @ 20.3.2016, 22:58)  Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению. Насосы все таки по 7,5 кВт. будет немного экономить. Как думаете?? Спасибо за ответы. Настройка сетевых насосов на перепад - это типовое решение, и это правильно, экономить будет.
21.3.2016, 12:45
Цитата(v-david @ 21.3.2016, 7:41)  отсюда и все проблемы. Какие "все проблемы"? Пока что не видно ни одной. Другое дело, что человек хочет их найти... Цитата(Asvo @ 20.3.2016, 21:58)  Думаю поставить два преобразователя давления и держать перепад по давлению.
Сообщение отредактировал tiptop - 21.3.2016, 12:51
21.3.2016, 14:57
Из: Зеленоград
Цитата(Asvo @ 17.3.2016, 22:26)  Проблема в том что в сетевом трубопроводе очень маленький перепад по температуре между подачей и обраткой в межсезонье. Так думаю, что в гидравлике собака зарыта и не одна ..
Кол-во скачиваний: 59 Это я написал?
21.3.2016, 16:06
Цитата(v-david @ 21.3.2016, 14:57)  Это я написал? Нет, конечно. Это написал мнительный человек.
27.3.2016, 19:11
Цитата(v-david @ 21.3.2016, 8:41)  Убежден, у Вас неадекватный алгоритм управления каскадом, отсюда и все проблемы. Выложите его, посмотрим вместе Каскад тут ни при чем, так как в межсезонье работает только один котел и то на первой ступени 50%.
