> Температура после рекуператора Remak
QSlavaQ
сообщение 18.3.2016, 12:14
Пользователь №: 199820
Добрый день! Подскажите пожалуйста методику расчета температуры приточного воздуха после рекуператора. Исходные данные:
- рекуператор Remak HRV 70-40
- расход приточного воздуха 1200 м3/ч
- расход удаляемого 2400 м3/ч
Рабочие характеристики в каталоге даны для одинаковых расходов приточного и вытяжного воздуха. Вопрос в том, как мне понять какой КПД будет при моих расходах. И также очень пригодилась бы методика, по которой посчитать температуру после рекуператора. В приложении фото страницы каталога.
Извиняюсь, если подобная тема была поднята. Просто данный вопрос очень интересует. Заранее спасибо за помощь.
Ответов (1 - 9)
Skaramush
сообщение 18.3.2016, 12:23
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Для пластинчатого блока расчёт выполняется программой, для выполнения мало объёмов. Необходимы температура и влажность удаляемого и наружного воздуха.
QSlavaQ
сообщение 18.3.2016, 12:29
Программой AeroCad? Сейчас скачаю и попробую разобраться. А в бумажном виде нет никакого расчета?
сообщение 18.3.2016, 12:31
Проще всего дать запрос на расчёт в представительство Remak Вашего региона - их программа расчёта позволяет решать как прямую (подбор), так и обратную (расчётные параметры для конкретного оборудования) задачи. Обычно они быстро откликаются, но если Вам очень срочно нужно, то ещё и прозвоните им - получите результаты почти сразу.
QSlavaQ
сообщение 18.3.2016, 12:41
Спасибо за советы! Хотелось бы самому разок посчитать, чтобы все в голове уложилось и потом этот вопрос уже бы не возникал)
Skaramush
сообщение 18.3.2016, 12:53
Не обязательно AeroCad. Но имейте в виду, что программа у серьёзного производителя учитывает такие нюансы как расстояние между пластинами блока (как правило, есть несколько типоразмеров с разным расстоянием) и даже форму пластин, если они гофрированые.
сообщение 18.3.2016, 12:55
Тогда "поиграйтесь" в AeroCad. В бумажном варианте м.б. только общий теоретический подход, производители обычно коэф. для своего оборудования не афишируют.
Skaramush
сообщение 18.3.2016, 12:59
Много чего не афишируют.
Программа (про аэрокад не скажу, предпочитаю другую) позволяет просчитать достаточно большое число вариантов при разных условиях работы. Меняя параметры и можно "прочувствовать" что и как происходит.
QSlavaQ
сообщение 18.3.2016, 13:19
сообщение 18.3.2016, 13:27
Про AeroCad.речь только потому, что у ТС оборудование Remak.
А для прочувствования любая программа подойдёт
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 5:20
