Форумчане, не дадите интерфейс 485-232 в аренду? СПб |
21.3.2016, 10:53
Пользователь №: 144073
Питер, залог оплата деньгами, пивом))
Можно USB но лучше физический 232
Adam, ICP con или любой другой более менее надежный прибор. Задача попробовать подключиться к проприетарному ящику и запустить ПО, мой китайский адаптер, который в других случаях работал здесь бессилен.
Спасибо.
(1 - 21)
21.3.2016, 14:06
Пользователь №: 240922
Если прибор с физическим 485-м интерфейсом то ищите причину в подключении, тип и производитель адаптера тут уже совершенно не причем, так как 485-й он один. Это у 232-ого оборудование может использовать кроме Rx, Tx другие сигналы, а тут как бы должно быть все равно.
21.3.2016, 14:57
Пользователь №: 275014
У меня тоже недавно китайский адаптер отказался работать. На базе чипа FTDI FT232RL (единственный нормально работающий чип). Драйвер не ругается. Сигналы осциллографом видятся. Только обратил внимание, при одной и той же посылке, сигнал постоянно разный. Компания FTDI и раньше устраивала козу, начиная с определенной версии, драйвер работал некорректно с поддельными чипами, а теперь подкинул очередной подарок. Во первых каким то фигом сам обновился, хотя я за этим внимательно слежу. Так еще и сами чипы попортил. Стер PID идентификатор чипа. Посмотрите, может у вас такая же ситуация. Лечение описано здесь. У меня получилось. Не забывайте после удаления драйверов перегружать компьютер. В результате должен установиться драйвер версии 2.8.14 http://did5.ru/arduino/vosstanavlivaem-arduino-nano.html
21.3.2016, 15:48
Не, у меня голимый китайский адаптер) Не думаю что там такое возможно. Осцилла у меня нет, но я навешивал согласующие резисторы, результат 0.
21.3.2016, 16:07
Описанное выше про такой адаптер. Кстати, если выпаять 3 резистора вокруг драйвера 485, то связь будет работать гораздо лучше. Они неправильно разведены и лучше всего их просто удалить.
Сообщение отредактировал stscat - 21.3.2016, 16:11
21.3.2016, 18:01
Пользователь №: 22192
Может поменять компьютер, точнее ОС.
Китаец с драйвером PL-2303 Работает на ХР стабильно, на W7 работает до выключения PC на W8 работает час после переустановки
21.3.2016, 19:57
У меня как раз XP под эти цели.
Либо приду в гости/на работу к владельцу осциллографа с пивом и ящиком, чтобы попробовать подключить и посмотреть что кажет.))
21.3.2016, 20:52
Цитата(elexm @ 21.3.2016, 18:01)  Может поменять компьютер, точнее ОС.
Китаец с драйвером PL-2303 Работает на ХР стабильно, на W7 работает до выключения PC на W8 работает час после переустановки У PL-2303 тоже последние версии драйвера не работают с поддельными чипами. И еще у него нет арбитража прием-передача для RS485. В качестве арбитража используют сигнал TX, из за этого сигнал в линии 485 получается с искажениями. Цитата(biguso @ 21.3.2016, 20:32)  Не, у меня не такой, у меня на SP485EEN... Это драйвер линии RS485. Между ним и разъемом USB должен еще чип стоять типа FT232RL, PL2303HX, CH340G. Последний, кстати, китайская разработка. и если бы в нем был встроенный арбитраж приема-передачи работал бы лучше всех, по крайней мере с дровами у него проблем нет.
22.3.2016, 9:10
У меня не USB, а COM. На плате есть еще H7660 CBA микросхема. И резисторов 8 штук и 7 транзисторов.
Сообщение отредактировал biguso - 22.3.2016, 9:13
22.3.2016, 9:13
Пользователь №: 55924
Цитата(biguso @ 21.3.2016, 20:32)  Так это вроде конвертер интерфейсов, какой смысл пытаться к нему подключиться?
22.3.2016, 10:34
Драйвер RS485 не будет просто так работать от RS232 порта поскольку линии передачи и приема совмещены. Необходимо переключать драйвер то на прием, то на передачу. В RS232 такого сигнала нет. Самый простой способ. Подать сигнал TX через инвертор на ножки RE, DE драйвера, тогда при появлении сигнала на TX драйвер будет переключаться на передачу. Это будет происходить при передаче каждого битика, поэтому сигнал в линии будет искаженный. Есть еще вариант, взять драйвер с автопереключением, например этот: https://www.maximintegrated.com/en/products.../MAX13487E.htmlВ чипдипе 130р http://www.chipdip.ru/product1/8712259498/
22.3.2016, 14:52
Цитата Драйвер RS485 не будет просто так работать от RS232 порта Наверное, там в адаптере что-то еще есть, у меня работало. Вот фото с двух сторон.
22.3.2016, 15:13
Цитата Драйвер RS485 не будет просто так работать от RS232 порта Наверное, там в адаптере что-то еще есть, у меня работало. Вот фото с двух сторон.  Цитата Так это вроде конвертер интерфейсов, какой смысл пытаться к нему подключиться? Так не к нему, а к тому что за ним. Я так понял что этот интерфейс может обеспечивать 485, его физический уровень и логику. Хотя точной информации что можно подключиться к этому оборудованию адаптером у меня нет. Вот и хочу это выяснить.
Сообщение отредактировал biguso - 22.3.2016, 15:14
22.3.2016, 15:23
H7660 это похоже на преобразователь напряжения. Нужно название 2й микросхемы.
22.3.2016, 16:03
проприетарному ящику и запустить ПО - возникает вопрос, что есть что ?
22.3.2016, 16:17
Цитата Нужно название 2й микросхемы. Sipex 485EEN Δ0536H Цитата проприетарному ящику и запустить ПО - возникает вопрос, что есть что ?  ПО просто читает из COM порта те данные которые в линии и выводит значения
22.3.2016, 16:33
Sipex 485EEN это и есть драйвер RS485.
А микросхема MM1192 это интерфейс HBS (Home Bus). Некий японский закрытый протокол и что он из себя представляет никто не знает. Вряд ли получится к нему подцепиться.
22.3.2016, 16:37
ПО родное от проприоритарной железки ?
22.3.2016, 17:03
Цитата А микросхема MM1192 это интерфейс HBS (Home Bus). Некий японский закрытый протокол и что он из себя представляет никто не знает. Вряд ли получится к нему подцепиться. Это из даташита инфа или еще где этот чип встречался? Цитата ПО родное от проприоритарной железки ? ПО Родное
22.3.2016, 18:54
Цитата(biguso @ 22.3.2016, 17:03)  Это из даташита инфа или еще где этот чип встречался? Из инета http://telesys-ru.1gb.ru/wwwboards/mcontro...es/144093.shtmlЦитата(biguso @ 22.3.2016, 17:03)  ПО Родное Значит нужно искать и родной шнурок-адаптер
22.3.2016, 22:27
ПО родное, а откуда уверенность, что там именно RS485 ?
И еще такой момент, иногда ПО заточено под какой-то определенный тип адаптеров, например как у Carel, адаптеры с FTDI чипами. Просто дрова зашиты в ПО.
