> Бесканальная прокладка труб ППМИ, Нужна помощь)
elis57
сообщение 22.3.2016, 12:37
Пользователь №: 257408
Здравствуйте, я молодой проектировщик, всегда попадались теплотрассы в каналах, а тут дали проект бесканалки , который прошел экспертизу в стадии "П" (делала другая организация). Мне нужно сделать стадию "Р". Параметры теплоносителя - 95-70С. Схема с планом прикреплены. Трубы в ППМИ. Мои вопросы:
1. Что делать с компенсаторами? Прятать их в лотки? (и с углами поворота). Если да, то компенсаторы будут на скользячках? Если есть другие варианты, мне надо подробное описание.
2. Тепловая камера. Выход труб из камеры делать в гильзах?
Замечания и критику принимаю адекватно)
Ответов (1 - 14)
timofeyprof
сообщение 22.3.2016, 15:28
Пользователь №: 36382
см. АТР 313.ТС-002.000 Типовые решения прокладки трубопроводов ППМ
Airseller
сообщение 11.4.2016, 10:34
Пользователь №: 63331
По ППМИ 012 РД 001.000.2009
012 РД 001.000.2009
Прикрепленный файл  012____001.000.2009.pdf ( 12,19 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 124
экспорт
сообщение 5.10.2023, 23:48
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
Применяя трубы в пенополимерминеральной изоляции ППМИ
Интересует вопрос: при прокладке на открытом воздухе надземно
необходимо ли окожушивание / окожушка оцинкованной оболочкой
изоляции ППМИ?
Выпускаются ли трубы в ППМИ в оцинкованной оболочке?
сообщение 6.10.2023, 2:05
изоляции ППМИ?
да.
да.
nik4t
сообщение 6.10.2023, 19:14
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
изоляции ППМИ?
Вариант 1:
На вопрос N1 можно ответить подумав: Зачем?
На вопрос N2 можно ответить посетив/изучив сайт/-ы производителя/-ей ППМИ.
Вариант 2:
Долго долго читать п.11 СП124.13330.2012
Сообщение отредактировал nik4t - 6.10.2023, 19:21
сообщение 6.10.2023, 22:17
У меня у одноклассника долго долго и систематически меняли горелые кнопки в лифте, лет 20. Потом лифт стал с металлическими кнопками. Не горят, вандалы в трауре. Равно как и трубы теплосети наземной прокладки. Меняли для своей застройки ППМИ в наземном исполнении- так теплосеть запросила снова наземное исполнение( там можно , там пустырь и архитектурно их оформлять не надо. А вот сверху только оцинковка. Стали старый диаметр демонтировать, а там под оцинковкой полиэтиленовый кожух, весь убитый и горелый местами.Потому и теплосеть своми силами потом кожухи делала.А ныне район еще стал славится своими противостояниями местных с эксмигрантами освоившимися в этом районе... трубам не стало легче выживать в наземном исполнении.(Не Котельники, но похожее место, северней). А можно и внимательно Сп124 почитать.....
Машинист
сообщение 6.10.2023, 22:33
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
После того как увидишь целую поселковую сеть, одетую в ппу скорлупы, смотанные проволокой для вязания арматуры, первый вопрос отпадает сам собой, и второй тоже. То же самое, после красивейших трасс из ППУ в оцинкованной оболочке, со стыками не изолированными вообще никак, либо наспех замотанными стекловатой, не закрытой ни чем и никак. Реальность умнее всех СНиПов и СП. Переход из голых стальных труб в песке под дорогой, лужа с одной стороны, лужа с другой.
Читать п. 11 можно бесконечно. Можно переложить его в стихи и положить на музыку. Можно изваять его в иероглифах и вырастить из этого некий дзен. Всё будет как будет, а будет ништяк. Пускай уходит чувак-депрессняк. ©
Отходняки - провокация. Главное - это музация.
nik4t
сообщение 6.10.2023, 23:32
ТС
Из: Москва и рядом
Тут ещё одно оказывается важно! - не путать ППУ и ППМИ!
Вот!
P.s.
А пункт 11 почитать таки. Образование мало кому мешало)
P.s.s.
…некоторым мало помогало конечно… но! это другая история)
Сообщение отредактировал nik4t - 6.10.2023, 23:36
сообщение 7.10.2023, 0:29
Может некоторые и не видели ППМИ в полиэтиленовой обечайке и не видели с оцинковке(как воздуховод витОй), а кому и довелось ППМИ увидеть с полиэтилене и сверху окожушку от вандалов и местами еще и сверху колючей проволокой обмотано. Хотя и было это возле предприятия с забором у которого сверху еще и "егоза" растянута и до следующего забора местами спираль Бруно. А директор котельной- полковник.
для поглядеть:
https://cdn.stpulscen.ru/system/ckeditor_as...izolyatsiey.png
и такое же точно для ппми.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.10.2023, 0:36
nik4t
сообщение 7.10.2023, 0:56
ТС
Из: Москва и рядом
Удивительное рядом!
Разрешите узнать хоть одну ссылку на такого производителя?
Сообщение отредактировал nik4t - 7.10.2023, 0:57
сообщение 7.10.2023, 2:03
Цитата(nik4t @ 7.10.2023, 0:56) *
Удивительное рядом!
Наблюдать трубу саму, нет вопросов- вот она. И это точно не ППУ. А вот откуда везли...если найду среди прочих сохранившихся документов.
https://yandex.ru/maps/-/CDU~iOYO
Нам эту перекладку впаяли за выскочившие дополнительные несколько гиг на квартал. А к "нам" там шла как раз ППУ, но подземно.
Кстати, на панораме можно глянуть и 2011 год(без труб там) и 2015 год с началом монтажа и более позднее с уже выполненным.
Сообщение отредактировал инж323 - 7.10.2023, 2:06
Svetlana Kovalen...
сообщение 17.11.2023, 11:07
Пользователь №: 195470
Добрый день.
Делаем участок теплосети бесканальной прокладки в ППУ изоляции с выходом на наземную прокладку. не могу найти типовые решения этого узла перехода из бесканальной в надземную.
Планируем гильзу, но может кто-то встречал типовые решения
nik4t
сообщение 17.11.2023, 17:28
ТС
Из: Москва и рядом
Файлы во вложении.
Сообщение отредактировал nik4t - 17.11.2023, 17:32
Svetlana Kovalen...
сообщение 20.11.2023, 8:28
Цитата(nik4t @ 17.11.2023, 17:28) *
Файлы во вложении.
Файлы во вложении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 16:06
