грпш с 1,2МПа до 0,005 МПа, как сейчас? |
31.3.2016, 16:17
Пользователь №: 14637
Ну никак не могу найти документ, где говорится, что нужно устанавливать два регулятора в одном грпш для снижения газа с 1,2 МПа до 0,005 МПа... Помогите, пожалуйста. И правда ли, что так и делают?
(1 - 10)
31.3.2016, 16:32
Пользователь №: 36382
Цитата(Надежда Валентиновна @ 31.3.2016, 16:17)  Ну никак не могу найти документ, где говорится, что нужно устанавливать два регулятора в одном грпш для снижения газа с 1,2 МПа до 0,005 МПа... Помогите, пожалуйста. И правда ли, что так и делают? точно-точно. Хоть поверьте, хоть проверьте ГОСТ 56019-2014 хотя принимается и 2 последовательных ГРП (ГРПШ): с высокого на среднее и со среднего на низкое.
31.3.2016, 16:46
Спасибище вам огромное)))
31.3.2016, 19:05
ООО Капвал
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 135173
Но данный ГОСТ не входит в утвержденный перечень национальных стандартов по постановлению № 870 от 29 октября 2010 г. и является добровольным. Хотите применяйте хотите нет. перечень
Сообщение отредактировал Bujhm777 - 31.3.2016, 19:05
1.4.2016, 6:55
Пользователь №: 139027
Этот перечень содержит нормативы ДОБРОВОЛЬНОГО применения. Согласно статьи 16_1 п 4 закона №184-ФЗ это достаточно для обеспечения соблюдения обязательных требований технического регламента. Было бы странно, если бы в перечне 2011 года был указан стандарт 2014 года.
1.4.2016, 9:00
Пользователь №: 105360
ГОСТ 56019-2014 не обязателен к применению, в основном производители выпускают ГРП по ТУ и имеют разрешительную документацию на выпуск. В данном ГОСТ есть неточности, которые можно трактовать по разному. Что обязательно к применению: Технический регламент и перечень указанный в постановлении от 26 декабры 2014г. №1521 п.44. А последовательное редуцирование пошло из-за обмерзания трубопровода при дросселировании (страдают многие импортные регуляторы), но то что в коротком участке (примерно 1м) от одного регулятора до другого внутри ГРП, газ не восполнит температуру из окр. среды не задумываются. Мое мнение, в газовых сетях до 1,2 МПа не нужно ставить последовательное редуцирование, т.к. понижение температуры при дросселирвании на 0,1МПа понижение температуры составляет 0,55 гр.С, то есть с 1,2МПа до 3кПа температура понизится на 6,6гр.С - не кретично.
4.4.2016, 17:31
Из: ХМАО
Пользователь №: 39945
ИМХО: подпитку нуно на всас сетевого насоса. И фильтр перед насосам. Перед котлами - они лишние
5.4.2016, 9:22
Цитата(klikklja @ 1.4.2016, 9:00)  ГОСТ 56019-2014 не обязателен к применению, в основном производители выпускают ГРП по ТУ и имеют разрешительную документацию на выпуск. В данном ГОСТ есть неточности, которые можно трактовать по разному. Что обязательно к применению: Технический регламент и перечень указанный в постановлении от 26 декабры 2014г. №1521 п.44. А последовательное редуцирование пошло из-за обмерзания трубопровода при дросселировании (страдают многие импортные регуляторы), но то что в коротком участке (примерно 1м) от одного регулятора до другого внутри ГРП, газ не восполнит температуру из окр. среды не задумываются. Мое мнение, в газовых сетях до 1,2 МПа не нужно ставить последовательное редуцирование, т.к. понижение температуры при дросселирвании на 0,1МПа понижение температуры составляет 0,55 гр.С, то есть с 1,2МПа до 3кПа температура понизится на 6,6гр.С - не кретично. Ваше мнение как проектировщика или представителя ГРО? Газпромгазораспределение не считает, что можно игнорировать ГОСТы
6.4.2016, 20:17
И госэкспертиза тоже
6.4.2016, 22:05
Пользователь №: 292494
У нас стоит по одному на каждом газопроводе.
8.4.2016, 8:46
Цитата(timofeyprof @ 5.4.2016, 10:22)  Ваше мнение как проектировщика или представителя ГРО? Газпромгазораспределение не считает, что можно игнорировать ГОСТы Считать можно что угодно, споры есть и будут, пока существует рынок газового оборудования, Газпром газораспределение вообще считает, что поставлять ГРП может только то предприятие у которых есть сертификат Газсерт соответствующий ихнему ТУ, а это прямое нарушение антимонопольного закона. В разных регионах России свои уникальные требования, к примеру в Краснодарском Крае требуют измерительные комплексы на базе ВКГ и датчиках Элемер, в Оренбургской -последовательное редуцирование, в Тульской и Рязанской -газсерт, в Калужской компенсатор к узлу учета, в Татарстане - запорку с плавным открытием до и после узла учета, в Саратовской - байпасная линия на узле учета не допускается, и можно продолжать, Россия огромна и многогранна. Я указал на закон, в котором указаны нормативы обязательные к применению, а все остальное, личное пожелания и привычки каждого региона. Проектировщику проще учесть все, что требуется и рекомендуется, чем бороться с регингазаом, платить будет все равно заказчик.
