Резиновые уплотнители в воздуховодах обязательны ли? |
1.4.2016, 10:07
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Добрый день, технадзор выписал предписание поставить резиновые уплотнители На врезки под решетки. Скотч или силикон ее не устраивает. Законны ли требования? Где то прописана процедура герметизации или нет? У Казахстана и России снипы в принципе схожи. Особенно если взять СССР. Ни разу не видел такое решение поэтому и думаю может я не прав? И нужно искать какое то решение.
(1 - 17)
1.4.2016, 10:23
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
А чего не видел, рулоны самоклеющейся прокладки на стыки? Скорее всего о ней и речь. Кстати, в СП73 силикон (сертифицированный) указан в качестве уплотнительного материала.
1.4.2016, 15:16
Из: Караганда
Если только дверной уплотнитель. Сейчас о нем вспомнил. Межфланцевый не подойдет он не из резины. Спасибо за подсказку.
20.10.2018, 15:22
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
Коллеги, подскажите пожалуйста!
На объектие собрали вентиляцию кухни, спирально-навивные воздуховоды собирали на клопы, герметизировали скотчем металлизированным. Технадзор написал замечание - нужно было герметизировать силиконом. Апелирует к правилам монтажа сприально-навивных воздуховодов, где написано -намазать силиконом, и т.д...
Требует полностью все разобрать, и собирать заново.
Какие аргументы можно привести, чтобы не разбирать-собирать?
20.10.2018, 15:23
Александр Васильев
Из: Питер
20.10.2018, 18:25
А где он взял упоминаемые "Правила"?
20.10.2018, 19:45
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25)  А где он взял упоминаемые "Правила"? Возможно, в этом каталоге
20.10.2018, 21:13
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Александр Васильев, проверьте на Герметичность воздуховоды или хотя бы предоставьте бумаги о проверке. Есть герметичность, можно попробовать переубедить заказчика.
22.10.2018, 13:02
Пользователь №: 328076
Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил.
22.10.2018, 13:08
Пользователь №: 103554
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 22:25)  А где он взял упоминаемые "Правила"? СП 73.13330.2016 п 6.5.3 Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять: - герметизирующую ленту типа "Герлен" - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40°С); - мастику типа "Бутепрол", силикон и другие сертифицированные герметики - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70°С); - термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60°С); - другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.
22.10.2018, 14:46
Браво, "капитан очевидность"  Как раз с тем, что СП73, он же ранее СНиП 3.05.01-85 это единственный нормативный документ на эту тему. Именно поэтому был мой вопрос. И, к слову, найдите в СП хоть что-то про "намазать силиконом". Цитата(Woodcuter @ 22.10.2018, 14:02)  Если у него воздуховод под разрежением - может баловаться всем чем хочет, если под нагнетанием - то я на месте технадзора - то же бы не пропустил. А если сборка спирально-замковых воздуховодов выполнена на штатных ниппелях с резиновыми манжетами?
22.10.2018, 15:29
или этого недостаточно?
22.10.2018, 16:33
Нет. Прочитайте вопрос, с которого продолжилось свежее обсуждение.
Если не подразумеваете "Сослаться на СП и отправить "эксперта" в пеший тур с уклоном в эротику". Если это имели в виду, то должно быть достаточно. Я спрашивал, что за "Правила" откопали. Так как имел нехорошую практику на территории несколько западнее, когда пришлось у Lindab запрашивать технологию сборки, чтобы показать законность и правильность использования бандажей.
22.10.2018, 16:59
У наватом для круглых воздуховодов с резиновым уплотнителем написано что не требуется применение герметиков http://www.nevatom.ru/upload/iblock/d54/NE...st_20180830.pdf стр 22-23 Но вероятность того что на объекте используют воздуховоды с сертификатом производителя с инструкцией по монтажу стремится к нулю и в итоге всё равно всё сведётся к СП 73, а там требуется герметизация ниппельных соединений, да даже указание по монтажу не гарантирует отсутствие замечания от технадзора.
22.10.2018, 18:14
Герметизация у спрашивающего выполнена. Вопрос о способе и материале.
23.10.2018, 1:33
Цитата(Skaramush @ 20.10.2018, 18:25)  А где он взял упоминаемые "Правила"? Этот гад технадзор небось в проекте эти мерзкие указания вычитал в тексте на листе ОД. вот ведь негодяй то какой.
23.10.2018, 10:58
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
СП 73.13330.2016
п. 6.5.3 ... Для герметизации бесфланцевых соединений воздуховодов следует применять: - герметизирующую ленту типа «Герлен» - для воздуховодов, по которым перемещается воздух температурой до 313 К (40 °С); - мастику типа «Бутепрол», силикон и другие сертифицированные герметики -для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 343 К (70 °С); - термоусаживающиеся манжеты, самоклеющиеся ленты - для воздуховодов круглого сечения, по которым перемещается воздух температурой до 333 К (60 °С); - другие герметизирующие материалы, указанные в рабочей документации.
если по температурам не проходишь, то - "влип очкарик"
23.10.2018, 11:39
Из: Гаага
Что за фигня происходит? Форум глючит похоже, я предыдущие сообщения не видела. Ну вобщем вид уплотнителя зависит не только от типа воздуховода, но еще и от температуры перемещаемой среды. Если это выбросы от кухонных МО, то там 70 градусов в среднем - нужен силикон. А на приток - общеобменку и ленты достаточно.
