> Резервуары запаса питьевой воды у железной дороги, Как близко можно расположить, 50 м vs 100 м?
yfray
сообщение 5.4.2016, 16:31
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160
"ОСН 3.02.01-97 - 2.2.3.4. Железнодорожные пути следует отделять от жилой застройки городов и поселков санитарно-защитной зоной шириной 100 м, считая от красной линии до оси крайнего пути. При размещении железных дорог в выемке, глубиной не менее 4 м, или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м.
Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков можно принимать равной 50 м.
Расстояния от оси крайнего пути сортировочных станций до жилой застройки принимаются на основе расчета с учетом объема грузооборота, пожаровзрывоопасности перевозимых грузов, а также допустимых уровней шума и вибрации.
В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещение автомобильных дорог, транспортных устройств и сооружений, гаражей, стоянок автомобилей, линий электропередачи и связи; не менее 50% ширины санитарно-защитной зоны должно иметь зеленые насаждения.
При расположении железнодорожных путей на насыпи, высотой более 2 м, расстояние от оси пути до сооружений, не связанных с эксплуатацией, по условиям безопасности в случае аварии должно быть не менее 50 м."
"СП 42.13330.2011 - 8.20 Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществлении специальных шумозащитных мероприятий, обеспечивающих требования СП 51.13330, ширина санитарно-защитной зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м.
В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, допускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено."
Ответов (1 - 2)
yfray
сообщение 5.4.2016, 16:51
Вопросозадаватель
Из: Смоленск
Есть несколько норм в них указано что сзз ж/д составляет 100 м. А не жилые объекты можно размещать в 50 м от ж/д.
У меня есть 50 м до оси ж/д.
nagger
сообщение 5.4.2016, 17:02
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Рад за вас. И спасибо за инфу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:37
