Циркуляционные насосы, какие насосы надежней и лучше? |
7.4.2016, 10:40
Пользователь №: 294445
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие насосы лучше (качество, цена, сервис...) Wilo или lowara?
(1 - 22)
Гость_от засланца посыльный_*
7.4.2016, 10:41
Grundfos, если есть деньги. Или Unipump, если денег нет. Какой вопрос - такой ответ
7.4.2016, 10:45
Дело в том что по проекту wilo, а подрядчик предлагает заменить на аналогичные по характеристикам lowara. Стоит ли?
7.4.2016, 10:56
Есть насосы производительностью 0,8 куба при 1 метре перепада. А есть за 1000 кубов при неизвестно каком напоре. Коттедж делаете или химический комбинат? Уточните вопрос
7.4.2016, 10:58
Пользователь №: 43572
Я эксплуатирую всю линейку WILO Star и TOP S, и GRUNDFOS UPS, всего около 100 шт. И по моим наблюдениям Вило надежне Грундфоса. А Ловару я не встречал.
7.4.2016, 11:04
Многоквартирный жилой дом. 17 этажей
7.4.2016, 11:07
Если очень хочется подешевле... (у Ловары есть производительные насосы), то после всех согласований, под полную гарантию Ловары, с указанием на инициативу заказчика, почему бы и нет...
7.4.2016, 12:35
Пользователь №: 4212
У меня не столько много насосов,как у уважаемого "Гризли",около 40 шт всего, но своя статистика есть:за прошлый год из 14 WILO отказало 3 штуки, даже не отказало,а потекли уплотнения. Починили быстро,но,как говорится,осадок остался.Остальные GRUNDFOS, только у одного Magna 3, чего то случилось с датчиком давления, еще не менял,ибо отопительный сезон уже заканчивается. Поэтому сейчас стараюсь на новые мощности ставить только Грюнды. Ловары как то от лукавого..(ИМХО)
7.4.2016, 14:20
Цитата(Андрей Игоревич П. @ 7.4.2016, 13:40)  Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие насосы лучше (качество, цена, сервис...) Wilo или lowara? любой надёжен. вопрос лишь в мелочах - как спроектировали, как эксплуатируют, какая ЭС, носитель и т.д. и т.п.
8.4.2016, 7:51
Пользователь №: 287573
В италии только один производитель циркуляционных насосов с мокрым ротором - это Даб. Все остальные бренды сами циркуляционные насосы не выпускают. Это же относится и к Лаваре. Циркуляционные насосы с мокрым ротором у этого бренда сравнивать с Вило бессмысленно. Почти так же как ауди и лада.
8.4.2016, 8:52
Пользователь №: 260457
Что, и Ebara в Италии не делает? А у меня информация прямо противоположная - что как раз рядом с Венецией их целый кластер заводов от разных производителей......
8.4.2016, 9:23
Пользователь №: 8854
Ну и серия Speroni SCR. Хотя, это не WILO, конечно.
8.4.2016, 9:48
Даб - это дочерняя фирма Вило. Но о качестве судить не могу.
8.4.2016, 10:05
Цитата(Гризли @ 8.4.2016, 9:48)  Даб - это дочерняя фирма Вило. В тырнете пишут, что "В 1996 году крупнейший концерн GRUNDFOS «вдыхает» в DAB (ДАБ) глоток инновационного развития"...
8.4.2016, 10:58
Значит попутал бренды.
8.4.2016, 15:45
У Ловары есть заводы в Италии, но циркуляционные насосы с мокрым ротором там не выпускают. Даб на 100% принадлежит Грундфосу
9.8.2016, 15:30
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
Тревожный шум у насоса Wilo Star RS30/7, трещит и постукивает, может у кого такое встречалось, что с ним может быть? Вскрытия нам сделать не дадут - пока на гарантии, новый Давление до/после 4/4,5атм, на фильтре до/после одинаково 4/4атм. Есть большая вероятность ржавой воды и окалины, есть обратный клапан и фильтр. шум насоса (AVI 109МБ)
Сообщение отредактировал Altelega - 9.8.2016, 15:32
9.8.2016, 15:40
Пользователь №: 32666
Или дефект подшипника, или в крыльчатку окалина попала, только вскрытие покажет. Но я бы не стал гонять насос с таким шумом. Греется?
Сообщение отредактировал HeatServ - 9.8.2016, 15:41
9.8.2016, 15:50
Из: ИТП
Цитата(HeatServ @ 9.8.2016, 21:40)  Или дефект подшипника, или в крыльчатку окалина попала, только вскрытие покажет. Но я бы не стал гонять насос с таким шумом. Греется? Корпус у статора был около 60С, вода по циркуляции ГВС около 38С (обычно циркуляция у нас не меньше 48С на других адресах). Его заменили "гаргантийцы", но ситуация что-то не изменилась, шума нет, но Тгвс 65 и 38 на циркуляции. Думаю, где-то в трубе пробка забилась, и скоро.. возможно застучит этот насос. PS воздух в камере?
Сообщение отредактировал Altelega - 9.8.2016, 16:05
10.8.2016, 9:26
Насос с торцевой пробкой и воздух выпускается. Но именно этот типоразмер и эта модель мне тоже попадалась с появившимся немотивированным шумом. Вскрывал - ничего не нашел. Обнаружил, что положение влияет на шум. Поставили аккуратно на место. Вроде молчал.
10.8.2016, 14:25
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 16414
Цитата(Altelega @ 9.8.2016, 15:30)  Тревожный шум у насоса ... Вскрытия нам сделать не дадут - пока на гарантии, новый У этого насоса 2 болта, откручивание которых никак не влияет на гарантию, т.к. это разрешённая операция- вы же должны правильно согласно инструкции повернуть мотор клеммной коробкой вверх (если к примеру так вышло, что она внизу оказалась). открутили, ну и выньте статор из улитки, посмотрите что шкворчит. Боитесь- вызовите за денежку сервисника , у Вило большая сеть сервиса. Если ничего не сделать и дождаться механической поломки, тогда уже гарантия всё равно не поможет. Цитата(испытатель @ 10.8.2016, 9:26)  Обнаружил, что положение влияет на шум. Как это? У насоса на данном трубопроводе одно положение- вал горизонтально. Или вокруг оси трубы поворачивали?
Сообщение отредактировал Al_ - 10.8.2016, 14:23
13.8.2016, 4:49
Из: ИТП
Цитата У этого насоса 2 болта, откручивание которых никак не влияет на гарантию, т.к. это разрешённая операция Спасибо, не знал. Еще есть суеверный народный страх, что после сборки останется/потеряется болтик, а их всего два  шутка... провел небольшие мероприятия - снял обратный клапан после насоса. На выходе его забился шлам в "щели", и в трубе до него "сталактические" ржавые образования... Возможно ли, что клапан сильно закупорило, а насос на полной напор давал, но расхода маловато, отчего и начали расти длинные наросты? в последствие и насос от тяжких трудов затрещал?
Сообщение отредактировал Altelega - 13.8.2016, 4:53
13.8.2016, 8:57
Цитата(Al_ @ 10.8.2016, 12:25)  Как это? У насоса на данном трубопроводе одно положение- вал горизонтально. Или вокруг оси трубы поворачивали?  Ну спасибо-просветили. Это на строго вертикальной трубе да, а на горизонтальной? Вы положение насосов по уровнемеру на накидных гайках выставляете? Небольшой отрицательный угол (до 5 гр.) вызывал непонятный шум. Это редкость, но факт именно в такой модификации имел место. У других не встречал.
