> Путь эвакуации через лифтовый холл в жилом дома
a-lex-777
сообщение 15.4.2016, 4:21
Из: Хабаровск
Пользователь №: 199935
Здравствуйте, товарищи. Планировка проектируемого многоэтажного жилого дома предусматривает прохождение пути эвакуации после общего коридора через лифтовый холл. Как организовать дымоудаление и компенесацию в данном случае? Делать ли ДУ в лифтовом холле? По СП 7. следует, что вроде бы надо.
В обсуждениях форума не нашел ничего про ДУ из данной планировки жилой секции. План этажа во вложении.
Прикрепленный файл  ______3_22.pdf ( 345,36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 90
Ответов (1 - 4)
exe.34
сообщение 15.4.2016, 9:12
Пользователь №: 35399
Думаю врядли пройдете экспертизу с такой планировкой.
У вас выход из квартиры через коридор(тамбур), затем через лифтовой холл, затем снова через коридор(тамбур), затем через коридор выход на ЛК типа Н1.
Мое мнение пожарник не пропустит, надо посмотреть ФЗ-123, СП 54 - пути эвакуации.
сообщение 15.4.2016, 10:01
Очень хорошо, что Вы знаете, что надо посмотреть ФЗ-123 clap.gif Что же тогда помешало Вам перед высказыванием неправильного мнения прочесть ст. 89 этого ФЗ, в частности п. 14 ?
Такая планировка не редка и соответствует нормам пож. безопасности при выполнении указаний п. 14.
Похоже, плохо искали! Совсем недавно тут обсуждали и этим закончили.
А вот зон безопасности МГН на планировке не вижу.
exe.34
сообщение 15.4.2016, 11:50
п.14 ст.89 говорит о том, что может включать в себя эвакуационный путь, п.3 ст.89 устанавливает, что является эвакуационным путем.
Выход на лестничную клетку типа Н1 через 3 последовательных коридора и лифтовой холл является эвакуационным путем? Да, пожалуйста)
Но на мой взгляд не плохо бы уточнить.
timofeyprof
сообщение 16.4.2016, 0:05
Пользователь №: 36382
похоже надо убрать лишние 2 перегородки с дверями и будет один тамбур (коридорообразный) после лифтового холла на балкон с воздушным переходом - и вроде все "кошерно" выйдет
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 7:23
