> Чем покрыть кабель на открытой площадке, Подогревается плавающая крыша нефтяного резервуара
svetlana63
сообщение 21.4.2016, 12:07
Пользователь №: 295614
Здравствуйте. Не уверена что в правильный раздел пишу (если знаете, посоветуйте другой форум)
Проблема такая - мною придумана система по подогреву плавающей крыши резервуара для стаивания снега. Площадь крыши 2892 м2. Чистить лопатами очень трудоемкая работа, поэтому есть такая идея проложить кабели по секциям и они благополучно будут топить снег ( вода стекает по водоспускам - они предусмотрены в резервуаре). Обычно кабели для открытых площадок заливаются бетоном, но здесь , естественно, такое не возможно - сильно увеличится вес крыши, она может утонуть. Чем же покрыть кабели проложенные на поверхности крыши ( сталь) чтобы по этому покрытию можно было спокойно ходить, и в случае отказа какой либо секции спокойно заменить? К тому же, к этому материалу должны быть предъявлены повышенные требования по пожаростойкости.
Единственное что мне пришло в голову - это резинокаучуковое покрытие, которое применяют для стадионов, бассейнов, спортзалов. Но оно обладает низкой теплопроводностью - будут большие потери мощности на обогрев.
Помогите, пожалуйста! Нужно довести до ума эту разработку. ( с этой разработкой выступаю на конференциях)
Ответов (1 - 9)
Yaushev
сообщение 21.4.2016, 12:12
Пользователь №: 8664
вы в курсе, чтго для нормального функционирования системы снеготаяния нужна мощность, примерно, 300 Вт/м2?
2892 х 0.3 = 860 кВт.
это первое.
второе:
вам нужны стойкие к УФ кабели, с сертификатом взрывобезопасности.
С учетом общей нагрузки цена системы будет космическая.
svetlana63
сообщение 21.4.2016, 15:23
Да, я представляю , что это дорого. Но если перекосится крыша - то затраты будут исчисляться сотнями миллионов.
Может кто нибудь посоветует конкретный кабель и покрытие? и с каким шагом лучше прокладывать?)
А еще никто не знает, есть ли низковольтные греющие кабели?
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал svetlana63 - 21.4.2016, 15:24
f v
сообщение 21.4.2016, 16:18
Из: ЗМКД
Пользователь №: 121373
Цитата(svetlana63 @ 21.4.2016, 12:07) *
...оно обладает низкой теплопроводностью - будут большие потери мощности на обогрев...
Никаких потерь мощности не будет. Все 100% поданной электроэнергии перейдут в тепло.
Любой изолированный (медный) провод/кабель (возможно с изоляцией, стойкой к УФ) - рассчитать длину исходя из требуемой мощности, подаваемого напряжения и допустимой температуры. Простейший вариант - подать на него максимально допустимый по ПУЭ ток.
Yaushev
сообщение 21.4.2016, 16:42
Заранее спасибо
покрытие не нужно, если ходить не будете по нему.
Нужен стойкий к уф кабель и обязательно с Ex
попробуйте сюда обратиться
http://ru.thermon.com/uk/
svetlana63
сообщение 21.4.2016, 18:16
В том то и проблема, что работники довольно часто спускаются на крышу, чтобы измерять уровень нефти и т.д. соответственно будут по кабелю ходить.
Тогда еще один вопросик - так как крыша поднимается и опускается то необходимо будет определенную длину силового кабеля оставить в качестве запаса. Так вот мне сказали, что недопустимо, чтобы он просто валялся на крыше. И я вот нашла кабельный барабан натяжения, его на стрелах часто используют . то есть он регулирует свободную длину кабеля. Но допустимо ли силовой кабель держать в натяжении? ну или может какие нибудь еще варианты есть кроме этого барабана
Я по образованию бакалавр Трубопроводного транспорта нефти и газа, и вот что то с электрикой у меня совсем туго( но работу надо довести до конца
Спасибо за ответы)
Прикрепленный файл  kabelniy_baraban.png ( 129,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Stalone
сообщение 22.4.2016, 9:40
Из: Волгоград
Пользователь №: 137060
А какая температура нефти в резервуаре в холодный период? Наверно ещё нужно будет кабель в систему водоспуска проложить через шарнирную трубу...
Нагородить можно чего угодно, начать бы с чтения нормативных документов.
svetlana63
сообщение 22.4.2016, 18:15
Температура градусов 10-15, так что вода не должна замерзнуть. Да в том то и дело что даже нет нормативов по допустимому току, напряжению, мощности которые можно заводить на резервуар... Сказано только что все должно быть во взрывозащищенном исполнении и заземлено
Гость_AndreyStr_*
сообщение 23.4.2016, 13:19
Светлана занимаемся электрообогревом. Скинул инфу в личку.
По кабелю - потребуется увязывать ход силового кабеля с траспортерами силовых лент (дорогой вариант) или тросс с прикрепленным кабелем (движки на козлах) или через шинопроводы .
seny2405
сообщение 29.6.2016, 21:47
Пользователь №: 300372
Светлана можем помочь вашей проблме
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 16:56
